petite fuite d'huile au niveau de l'écrou de serrage de la culasse...
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  lo84 le Ven 12 Oct 2012 - 16:55
Hello!! sur mon café racer qui totalise à présent 2800 kms je constate une petite fuite d'huile au niveau de l'écrou de culasse... mais sachant qu'il n'y a pas de passage d'huile à cet endroit... d'où cela provient il? est ce grave docteur? puis-je laisser pisser? lit bon ce n'est pas les chutes du Niagara mais ça suinte doucement mais surement à chaque sortie... saispas
lo84
Re: petite fuite d'huile au niveau de l'écrou de serrage de la culasse...
Message  Phil... le Ven 12 Oct 2012 - 17:18
jour'
il n'y a pas de raison que ça fuie là plus qu'ailleurs.
perso, ça m’empêcherait pas de dormir, sauf que c'est à surveiller.
si vraiment ça te gène, tu changes le joint et tu resserres tout bien au couple. saispas
Message  lo84 le Ven 12 Oct 2012 - 17:26
Je te rassure, ça ne m'empêche pas de dormir et encore moins de rouler!! mais bon moteur refait à neuf et serré au couple... je ne comprends pas l'origine de cette tit'fuite...
lo84
Message  NONO84 le Ven 12 Oct 2012 - 17:31
A piori cela ne peut venir que de ton plan de joint, soit que le joint n'est pas nickel, soit le serrage, soit la planeité du cylindre ou de la culasse
Message  lo84 le Ven 12 Oct 2012 - 17:41
si c'était une histoire de planéité, la fuite se produirait également autour du joint de culasse non? et ce n'est fort heureusement pas le cas...
lo84
Message  Phil... le Ven 12 Oct 2012 - 18:20
t'as pas serré en diagonale,
t'as serré en rond d'où une concentration de contraintes à cet endroit ? saispas
Message  lo84 le Ven 12 Oct 2012 - 20:42
Phil... a écrit:t'as pas serré en diagonale,
Non j'ai bien serré en diagonale et de façon très progressive comme du côté droit qui lui ne présente aucun signe de fuite... et ce n'est pas la première fois que je constate ce phénomène très étrange sur nos flats... mystèèèère!! saispas peut être qu'un des sorciers de la mécanique de notre site vénéré pourrait nous aiguiller...??
lo84
Message  alex le Sam 13 Oct 2012 - 7:33
salut
ta ressèrais tes culsses aprés milles bornes ? clin
alex
Message  le basque le Sam 13 Oct 2012 - 7:54
apprends lui à faire ses besoins dans le caniveau ! tu veux deux autocollants TRIUMPH ?
bonjour Alex !
le basque
Message  lo84 le Sam 13 Oct 2012 - 8:22
alex a écrit:salut
oui j'avais fait un resserrage des culasses à 1000 kilomètres mais je vais commencer par contrôler çà à nouveau et l'on verra bien... sinon à part ça ma moto est très propre "Le basque" et très sage... elle a même arrêté de jouer avec mes outils en mon absence! clin
lo84
Message  alex le Sam 13 Oct 2012 - 8:44
bonjour le basque !
bon lo84 , sinon joint de culasse malade .
alex
Message  wafid le Sam 13 Oct 2012 - 10:57
Salut Lo comment tu vas ?
J'avais exactement le même problème, l'écrou était resserré !
Bon courage
wafid
Message  lo84 le Sam 13 Oct 2012 - 12:46
wafid a écrit:Salut Lo comment tu vas ?
Bon courage
Salut Wafid!! Je vais bien et j'espère que toi aussi!! tu voulais plutôt dire que ton écrou était desserré je pense?? cette aprem je vais contrôler le serrage de mes culasses... suite au prochaine épisode... en tout cas merci de vos suggestions! bien
lo84
Message  wafid le Sam 13 Oct 2012 - 12:56
Oui, oui, mon écrou était complètement desserré, ça suintait pas mal au même endroit que la tienne.
Vérifie le serrage et tiens nous au courant coucou
wafid
Message  lo84 le Sam 13 Oct 2012 - 16:00
Ben j'ai contrôlé mon serrage... j'étais déjà à 4,3 kg au lieu des 3,9 préconisés... j'ai remis un petit coup... quasi 5 kilos... j'irai pas plus loin... nettoyage effectué il ne reste plus qu'un essai sur route à faire... biker clin
lo84
Message  goeland_ le Sam 13 Oct 2012 - 21:11
pas bon. a mon avis, tu vas déformer ta culasse
Message  lo84 le Dim 14 Oct 2012 - 11:00
goeland_ a écrit:pas bon. a mon avis, tu vas déformer ta culasse
c'est bien pour cela que j'ai serré à peine plus que le couple indiqué... 3,9 je dois être à 4,7.... ce n'est pas ça qui va déformer la culasse...
lo84
Message  Richard le Dim 14 Oct 2012 - 11:02
Gaffe à ne pas arracher le filetage des goujons dans le bloc.
Message  lo84 le Dim 14 Oct 2012 - 11:27
Richard de Sainté a écrit:Gaffe à ne pas arracher le filetage des goujons dans le bloc.
oui je connais le problème c'est d'ailleurs pour cela que j'y suis allé tout doux et avec la clé dynamo... au remontage de mon moteur j'avais d'ailleurs posé un filet rapporté sur un des goujons... clin
lo84
Message  goeland_ le Lun 15 Oct 2012 - 15:06
20% supérieur à la préco
Message  LULU T100 le Lun 15 Oct 2012 - 15:21
4,7 à froid , ça doit faire pas mal à chaud
souris le moteur va peut être imploser au feu rouge souris
LULU T100
Message  lo84 le Jeu 18 Oct 2012 - 11:24
LULU T100 a écrit:4,7 à froid , ça doit faire pas mal à chaud
arrêtes tu m'fais peur là!! affraid
lo84
Message  LULU T100 le Jeu 18 Oct 2012 - 14:23
Y'a de quoi, mais peut être le feu sera vert siffle
j'arrête la plaisanterie , c'est un post Méca
LULU T100
Message  lo84 le Jeu 18 Oct 2012 - 15:20
c'est qu'il est plein d'humour le garçon hahaha bon sérré à 4,7 kgs au bout d'une demi heure de ballade cool... j'ai la gougoute qui pointe son nez... tss tss fait chié!!
lo84
Message  LULU T100 le Jeu 18 Oct 2012 - 15:55
arrêtes de serrer,le souci est ailleurs-as tu bien nettoyé autour pour être sur de l'origine de la fuite?
LULU T100
