petite fuite d'huile au niveau de l'écrou de serrage de la culasse...
Re: petite fuite d'huile au niveau de l'écrou de serrage de la culasse...
Message  loiclux le Lun 22 Oct 2012 - 15:30
idem, j'y échappe, on va pas s'en plaindre clin
Message  Phil... le Lun 22 Oct 2012 - 16:43
Phil... a écrit:
j'avais une fuite sur la 50/2
je pense que ça venait de là...
Fais attention, c'est ta retraite que tu touches là.....
justement, j'la bichonne,
t'as vu comme elle est propre ?
coeur
Message  lo84 le Lun 22 Oct 2012 - 21:57
loiclux a écrit:Et après j'ai dit: la jonction cylindre culasse.
C'est donc un des 6 boulons à serrer: tu en as un au dessus et un en dessous, qui ne sont pas relié au carter moteur, mais juste jonction cylindre-culasse.
C'est bien de cette fuite qu'on parle?
Donc là J-M met du joint bleu sur la rondelle avant de remettre l'écrou et de le serrer.
Oui Loiclux c'est bien à cet endroit que j'ai eu ma fuite... et ton information est très inintéressante!! Effectivement en prenant les compressions, cela pourrait donner une information... bon en même temps depuis mon resserrage celà a disparu... enfin pour le moment!! je touches du bois clin biker
lo84
