Comment sait-on si un MC est HS ?
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  tontons le Dim 14 Oct 2012 - 17:32
Je m'explique; lorsque le MC de ma r45 est fixé sur la cocotte, je démonte la durite qui est en sortie de mon MC et je mets du liquide dans le réservoir du MC. Je tire ma poignée de frein et aucun liquide ne sort ... ça doit pas être normal non ? Quand je vide le réservoir du MC et que je mets mon doigt devant la sortie du MC, je sens une légère pression. Avez-vous un avis ? Merci par avance
tontons
Re: Comment sait-on si un MC est HS ?
Message  BIGJOE 35 le Dim 14 Oct 2012 - 17:40
Verifie que le petit trou a l'interieur du MC n'est pas bouché sinon il faudra commander un kit de reparation(50 roros)
BIGJOE 35
Message  tontons le Dim 14 Oct 2012 - 17:50
BIGJOE 35 a écrit:Verifie que le petit trou a l'interieur du MC n'est pas bouché sinon il faudra commander un kit de refection(50 roros)
Le trou n'est pas bouché. Je vais être bon pour un kit de réfection....
Merci pour la réponse
tontons
Message  Phil... le Dim 14 Oct 2012 - 18:09
tontons a écrit:Je m'explique; lorsque le MC de ma r45 est fixé sur la cocotte, je démonte la durite qui est en sortie de mon MC et je mets du liquide dans le réservoir du MC. Je tire ma poignée de frein et aucun liquide ne sort ... ça doit pas être normal non ? Quand je vide le réservoir du MC et que je mets mon doigt devant la sortie du MC, je sens une légère pression. Avez-vous un avis ? Merci par avance
Je pense que tu es en face du principe du joint à lèvre,
sans contre pression, ça marche pas...
Message  tontons le Dim 14 Oct 2012 - 18:42
Cela signifie-t-il qu'il ne serait peut être pas nécessaire d'envisager le kit de réfection ? Existerait-il une manip ou astuce qui permette de le vérifier ?
tontons
Message  Phil... le Dim 14 Oct 2012 - 18:56
ça, fallait regarder avant de démonter,
piston de maitre cylindre HS, tu le vois vite,
tu serres la poignée, et t'as le levier qui touche la poignée du guidon..
si c'est mou et que ça fait "ressort", c'est plutôt les durites qui sont mortes et qui "gonflent".
sinon, je sais pas quoi te répondre,
tant qu'à y etre...
Ph.
Message  tontons le Dim 14 Oct 2012 - 19:08
Phil... a écrit:ça, fallait regarder avant de démonter,
tant qu'à y etre...
Ph.
Au départ, j'ai révisé mes étriers avec les kits de réfection.
Cela fait, quand j'ai voulu purger, rien ... j'ai eu beau tirer sur le levier des dizaines et dizaine de fois, plus de bulles qui remontaient et le levier allait sans aucun effort contre la poignée ... c'est pour ça que je me suis intéressé au MC ... je ne sais pas si cela te permettra de m'en dire plus ...
tontons
Message  Phil... le Dim 14 Oct 2012 - 19:22
Ha mais non, là t'as oublié un truc,
c'est normal,
il faut d'abord que tu remplisses ton circuit,
en purgeant par en bas, comme çà...
tu ouvres en bas, et tu fais descendre du dot 4, en suite tu fermes, ça remplis en haut,etc...,
sinon, tu ne vas pas pomper de l'air...
tout ce que tu peux au mieux c'est purger quelques bulles,
mais tu va pas remplir avec la poignée...
Ph.
Message  tontons le Dim 14 Oct 2012 - 19:51
Phil... a écrit:Ha mais non, là t'as oublié un truc,
c'est normal,
Ph.
J'ai un peu trop résumé dans ma précédente réponse.
C'est ce que j'ai fait, je ne pense l'avoir mal fait car ce n'était pas la 1ère fois et ça avait marché les fois précédentes..
tontons
Message  Phil... le Dim 14 Oct 2012 - 19:52
alors, je sais pas.... saispas
Ph.
Message  tontons le Dim 14 Oct 2012 - 19:55
Phil... a écrit:alors, je sais pas.... saispas
Ph.
Merci quand même clin
Je continuerai le WE prochain...
tontons
Message  NONO84 le Mar 16 Oct 2012 - 18:14
Tes étriers sont bien serrés ? J'ai connu ca il y a peu ....
Message  tontons le Mer 17 Oct 2012 - 7:55
NONO84 a écrit:Tes étriers sont bien serrés ? J'ai connu ca il y a peu ....
Je serais tenté de dire oui ... car déposés, refaits et reposés il y a peu ... mais je vérifiera ça aussi (le WE prochain j'espère) ...
tontons
Message  tontons le Sam 20 Oct 2012 - 20:15
Bon, je récapitule.
J'ai tout fait pour purger, rien à faire.
Purges étriers ouvertes, j'ai beau tirer maintes et maintes fois sur la poignée de frein, qq bulles remontent mais pas énormément et le liquide ne descend pas..
Du coup, j'ai démonté toutes les durits, je les ai passées à la souflette, elles ne sont pas bouchées..
Lorsque j'ai démonté les étriers et les durits, je n'ai pas vu trace de liquide, c'était sec (j'en déduis que le liquide n'était pas descendu ...)
J'ai tout remonté, recommencé et tjs rien ... si vous avez une idée autre que le kit MC, je suis preneur....
tontons
Message  georgesgiralt le Sam 20 Oct 2012 - 20:52
Remplis par le bas.
2 solutions : Le mytivac ou l'astuce du tuyau de 2m de long rempli de Lockheed et accroché à la vis de purge. Ce tuyau vertical, par le principe des vases communicants va pousser le liquide jusqu’à remplir le bocal du MC.
Astuce trouvée sur le Forum Flatistan biker Donc un ch'tite recherche et t'auras toutes les billes !
georgesgiralt
Message  oggy le Sam 20 Oct 2012 - 21:23
Purger un circuit de freinage entièrement vide est très très long à faire.
Donc dans le cas d'une purge ordinaire, la patience est de mise, et surtout ne pas compter le nombre de fois qu'il faudra pomper à la poignée.
Message  tontons le Sam 20 Oct 2012 - 23:49
georgesgiralt a écrit:Remplis par le bas.
Oui je l'ai vue celle là ... j'avais fait un minimum de recherches ... mais je n'avais pas les 2m de tubes cristal....
tontons
Message  tontons le Sam 20 Oct 2012 - 23:53
oggy a écrit:Purger un circuit de freinage entièrement vide est très très long à faire.
J'ai pompe des dizaines et dizaines de fois ... donc des centaines... c'est pas que je veuille chipoter hein... mais ce qui m'étonne, c'est qu'au bout de tout ça, je n'ai pas de liquide qui soit descendu aux étriers ... je me doute que remplir toutes les durits à coup de tirage de poignées ç 'est forcément long. Mais là, je ne vois pas le liquide descendre du tout.. Si je le voyais descendre, je me dirais que je vois le bout du tunnel ....
tontons
Message  Flatosaure le Dim 21 Oct 2012 - 0:04
Je dirais que les coupelles du MC sont mortes, je vois que ça.
Si le MC ne pompe rien, tu n'es pas prêt de remplir le circuit.
Message  Lou2 le Dim 21 Oct 2012 - 4:52
ffrd avait donné une astuce pour les purges récalcitrantes..
De mémoire il disait qu'il fallait remplir le MC, fixer un tuyau sur la vis de purge et le plonger dans un bocal avec du liquide de frein ( comme pour une purge normale donc ), ouvrir la vis de purge, bien sûr et enfin tirer sur la poignée de frein afin de la mettre en contact avec le guidon et la bloquer dans cette position avec un élastique par exemple..d'après ses dires, et toujours de mémoire, il fallait laisser comme ça une nuit et en principe le lendemain matin le circuit serait rempli et vide d'air..
Lou2
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  m49 le Dim 21 Oct 2012 - 7:19
as tu essayé de purger en poussant ton loockeed de l’étrier vers le maître cylindre (seringue) ?
au moins pour remplir le circuit et pouvoir finir en pompant
m49
Message  le basque le Dim 21 Oct 2012 - 7:35
moi ,ce que je faisais perso : un bouchon de réservoir MC en rab' pour cette opération ,percé sur le dessus et une valve de chambre à ait vissée dessus ; un tuyau se prend dessus et je branche l'autre bout à une bouteille plastique ( comme une perfusion ) remplie de liquide de frein ;poignée "ouverte" et tenue ,comme dit Lou
en bas ,purge de l'étrier ouverte ,petit tuyau branché dessus et l'autre coté dans une bouteille ; je laisse couler gentiment toute la nuit et le lendeman ,système toujours branché ,je purge
[i]
le basque
Message  the thing le Dim 21 Oct 2012 - 10:12
Moi je dis que si tu sortais de ta tanière Tonton pour venir nous voir de temps en temps et partager de bons moments, j'aurai pu te prêter ma pompe à vide qu rempli les circuit aussi vite que j'ai mis à écrire ce message, seulement on ne te vois jamais Evil or Very Mad
La meilleure des solutions pour aller un chouia plus vite c'est de remplir les étriers avec une seringue, quelqu'un te l'a déjà dit et je confirme, le reste c'est de la littérature et il y aura autant de proposition qu'il y a de bricoleurs. Une fois les étriers pleins, tu peux laisser une élastique à ta poignée toute une nuit mais quelques pompages devraient arriver à durcir ta poignée...... coucou
Message  NONO84 le Dim 21 Oct 2012 - 10:27
the thing a écrit: quelques pompages devraient arriver à durcir ta poignée...... coucou
je confirme !!!!! pompe pompe pompe charlotte !!!!!!! euh, on peut rien me reprocher, là .... je m'égare pas trop du sujet, hein ? siffle sourire
Message  tontons le Dim 21 Oct 2012 - 10:28
Y a pas photo, tu as raison la Chose .... C'est vrai que je vis comme un ours.
Et que je pourrais faire l'effort de venir le 1er vendredi de chaque mois... A ma décharge et sans aller jusqu'à te raconter ma vie, je suis pris 2 à 3 soirs par semaine et du coup je reste en famille et je suis casanier dès que je le peux...
Figure toi qu'on a failli prendre un pot ensemble avec Juan Antonio (vous aviez des pièces à échanger je crois) mais que le RV a été annulé au dernier moment (pas par moi, je précise).
Mais rien ne me ferait plus plaisir que de boire un coup ou grignoter qqc le jour où tes nombreux déplacements t'amènent à Marseille ou dans les environs (avec les Flatistanais que ça intéresse).
Bon en tout cas, sois assuré que ma réponse n'est absolument pas polémique coeur
Pour le sujet du post, j'ai essayé de remplir le circuit par la purge des étriers avec une seringue mais rien à faire, je n'y parviens pas, j'appuie (fort) sur la seringue mais le liquide ne rentre pas ...
tontons
