Marre de la dureté de l'embrayage
Page 9 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
dureté
Message  Micar le Lun 8 Mai 2017 - 19:34
Bonsoir,
trouve un voisin qui a un scie à métaux et une perceuse
 - un bout de rond diamètre 8 mm longueur 10 à 12 mm, tu perces un trou de 4,5 mm perpendiculaire
 - ou un bout de vis m8
Michel
Micar
Re: Marre de la dureté de l'embrayage
Message  JeanPierre le Lun 8 Mai 2017 - 20:04
Merci beaucoup de l'idée (et de la réponse du créateur himself!)!  bien
Je ne connais pas bien mes voisins, vive les grandes villes, mais je vais voir comment je peux me débrouiller. En tout cas j'ai la bonne direction maintenant.
Sinon un avis pour le WD40 dans la gaine? Positif, négatif, neutre?
JeanPierre
Message  goeland_ le Lun 8 Mai 2017 - 20:43
de l'huile fine tout simplement...
Message  Mick13 le Lun 8 Mai 2017 - 23:39
les vis mécaniques sont souvent en filetage partiel
Une partie lisse, une partie filetée
Tu n'a plus qu'a trouver une vis du bon diamètre, deux coups de scie, et tu as ton cylindre, un coup de perceuse et tu as ta pièce.
Par contre, normalement ta commande devrait être assez souple d'origine
Parfois la douille porte roulements de la tige d'embrayage est en cause
Message  JeanPierre le Mar 9 Mai 2017 - 0:48
Huile fine je vais regarder ça  bien
Sinon cool pour la bidouille, je vais essayer de me débrouiller.
Par contre tu m'inquiètes un peu avec la poignée souple, je ne pensais pas. Ma copine a dû s'y prendre à deux mains pour l'actionner, mais je n'ai jamais testé vraiment une autre flat donc bon pour moi c'était normal  affraid
La douille porte-roulement ? Mince ça semble être du gros ouvrage ça, j'aurais jamais le temps de m'en occuper avant de partir :/
JeanPierre
Message  beaujolais racer le Mar 9 Mai 2017 - 8:52
JeanPierre a écrit:Huile fine je vais regarder ça  bien
Manifestement tu as un souci au niveau de la commande, et, avant d'essayer de changer l'origine, il faudrait vérifier si l'origine fonctionne bien.
Débranche ton cable à chaque extrémité et vérifie s'il coulisse librement dans sa gaine.
Si oui, voir la commande au cul de boite.
Sinon, change le cable ou lubrifie le.
Transformer le système n'apportera rien si la commande est grippée pour une raison ou une autre, ce qui semble bien être le cas.
Message  JeanPierre le Mar 9 Mai 2017 - 16:16
Alors après vérification, le cable était vraiment mal réglé (le coup des 201mm n'était pas respecté, aucun jeu mou sur la poignée). J'ai tout remis comme il faut et c'est déjà un peu mieux. Pour le cable je n'ai pas pu le sortir complètement pour le graisser à cause de l'embout de plomb/téton au bout. Aucune idée de comment l'enlever et encore moins comment le remettre surtout. DU coup je n'ai pas tenté le diable et j'ai introduit de l'huile pour machine à coudre (la plus fine au brico) en faisant jouer le cable. Encore une fois, c'est plus souple, mais ce n'est pas non plus easy peasy. Ca devrait aller pour le voyage j'espère.  Suspect
Pour le système à Micar: la place dispo pour l'installer sur la R100r est particulièrement fine. J'avais trouvé un embout pré-percé (style pièce de meuble Ikea) mais bien trop large, je vais devoir passer par la case scie à métaux. Ca va être short mais à Toulouse j'aurais un garage pendant deux mois, je vais pouvoir me pencher dessus plus tranquillement que dans la rue à Bruxelles  lol!
JeanPierre
Message  Seven le Mar 9 Mai 2017 - 16:53
Sur ma Le Mans 1, j'utilisais de la vaseline et en 5 ans je n'ai jamais cassé un câble et je roulais tout les jours ... contrairement à la légende urbaine  siffle
Message  JeanPierre le Mar 16 Mai 2017 - 9:43
Finalement le WD40 suivi de graisse fine ont fait le job, et j'ai pu faire les 1000 km sans jamais souffrir de la dureté de l'embrayage! biker
Bon je vais quand même installer le système car je trouve ça trop chouette, et je fais trop de ville pour passer à côté bien
JeanPierre
Message  moumouille49 le Mar 16 Mai 2017 - 20:31
JeanPierre a écrit:Finalement le WD40 suivi de graisse fine ont fait le job, et j'ai pu faire les 1000 km sans jamais souffrir de la dureté de l'embrayage! biker
Cela dit , un câble neuf ne coûte pas si cher... Le coup de l'huile marchait bien " ôtfois" du temps des câbles " normaux" mais l'huile et le téflon des gaines modernes  ne s'entendent pas bien... Par contre , bien graisser la "rotule de liaison " levier d'embrayage au guidon"-cable évite bien des désagréments
moumouille49
Message  goeland_ le Mar 16 Mai 2017 - 20:36
Dsl mais légende... l'huile fine fonctionne très bien avec le téflon par contre faut éviter les poussières
Message  moumouille49 le Mar 16 Mai 2017 - 20:39
ben non, j'ai testé , ça merdoie allègrement...
moumouille49
Message  JeanPierre le Mar 16 Mai 2017 - 21:44
Pour l'instant ça coulisse gentiment!
Et je n'ai pas changé le cable car il était en parfait état, juste encrassé par des années sans utilisation ou soin. Et ça a grave aidé!
JeanPierre
Message  NONO84 le Dim 11 Juin 2017 - 19:18
Salut à tous
Je suis en train de mettre en place ce système bien sympa. Est-ce quelqu'un aurait les côtes de cette pièce pour la faire bien du premier coup ?
Merci d'avance pour le temps gagné clin
Message  Mick13 le Dim 11 Juin 2017 - 19:35
j'ai ça a la maison, si tu veux faire une expédition d'espionnage industriel clin
Message  NONO84 le Lun 12 Juin 2017 - 10:09
Salut Mika
Bin j'ai pas la moto dispo en ce moment car je fais plein d'amélioration dessus. Je recherche juste les cotes de la pièces, mais si je pouvais éviter de faire 140 bornes, ce serait sympa ... clin je roule déjà tellement ...
Message  Dom le Lun 12 Juin 2017 - 10:12
Je relaie l'info, Micar ayant cliquer sur "nouveau", au lieu de "répondre": http://www.flat-twin-bmw.com/t37831-durete-de-l-embrayage#754684
Micar a écrit:Bonjour Nono84 va voir le 7° post
Michel
Message  Micar le Lun 12 Juin 2017 - 10:34
désolé
Michel
Micar
Message  NONO84 le Lun 12 Juin 2017 - 10:39
Salut Michel (et merci Dom Dom !)
Je cherche les côtes de la pièce en ferraille fixée sur la vis inférieure de boite et sur laquelle on accroche le bout du câble. J'ai trouvé la poulie ... lol!
Message  Micar le Lun 12 Juin 2017 - 10:43
pour cette pièce là, tu la fais suivant la place dont tu disposes
je n'ai plus cette moto
Michel
Micar
Message  patrick riviere le Lun 12 Juin 2017 - 11:27
c'etait pourtant bien expliqué (il faut voir le post depuis le debut).perso j'ai adopté cette solution et j'en suis bien content:merci Micar!
patrick riviere
Message  NONO84 le Lun 12 Juin 2017 - 13:40
L'objet de ma question était de savoir la forme et la longueur exacte de la patte, dans la mesure où cela influe forcement sur la longueur du câble.
C'est sûr que j'ai vais le trouver en tâtonnant ... clin
Message  Micar le Lun 12 Juin 2017 - 13:45
tu la fais la plus courte possible
ça ne joue que sur la longueur de la tige filetee de la poulie
surtout tu ne touches pas au cable qui reste d'origine
Michel
Micar
Message  Mick13 le Lun 12 Juin 2017 - 22:55
NONO84 a écrit:L'objet de ma question était de savoir la forme et la longueur exacte de la patte, dans la mesure où cela influe forcement sur la longueur du câble.
J'ai deux supports coté boite, de longueurs différentes, et je n'ai pas encore tester ... Je peux te prendre la mesure des deux et des photos clin
Message  NONO84 le Mar 13 Juin 2017 - 10:07
Ayé, j'ai fait la patte. J'achète la poulie ce soir et zou ... clin
