Transfos de BMW "K"tre cylindres
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Transfos de BMW "K"tre cylindres
Message  Looping le Dim 16 Fév 2014 - 16:54
merci de faire profiter
sur mon k 100 j'ai décalé la position du ressort de volet d'un cran du débimètre
afin d'avoir plus de pétrole pour cause de polissage et d'agrandissement léger des conduits d'admission
ça na rien apporté
et je suis revenu aux réglages d'origine
mais au vu de ton explique
le capteur au bout de la rampe que l'on trouve aussi sur le k 100
celui qui indique si le starter est enclenché
et qui fait péter la bécane au rétrogradage par coupure du système d'injection
a t' il la même fonction de capteur de position de papillons sur les évos antérieures ?
juste pour savoir comment virer le débimètre
ça je peux le faire mais comment annuler ou court-circuiter le débimètre
par remplaçage de boitier principal ?
Looping
Je ne l'ai encore jamais fait dans ce forum :
Message  tortilla le Dim 16 Fév 2014 - 18:25
Kia vu l'homme ka vu l'homme ka vu l'Ours ... , je le tente :
QUEL EST LE PROTOCOLE D'ACCÈS AUX MOTRONIC's B.M.W. par la prise OBD ?
Dernière édition par tortilla le Dim 16 Fév 2014 - 18:29, édité 3 fois (Raison : Voilà c'est fait ...)
tortilla
Message  Le Gros Zimm le Dim 16 Fév 2014 - 18:30
Je ne te suis pas bien sur ce coup Looping.  lol!
Sur les K75 et K100, au bout de la rampe d'injecteur, tu dois avoir le régulateur de pression d'essence, de mémoire.
Le contacteur de papillon des gaz, ben il est sur l'axe de commande des....papillons des gaz!
C'est lui effectivement qui informe de la position pleine ouverture pour enrichir lorsque le moteur est en pleine charge et  du ralenti, et coupe alors l'injection en frein moteur jusqu'à 2000 tr/mn.
Le départ à froid est géré par le calculateur en fonction de la température moteur. Chaque fois que tu appuies sur le démarreur, le calculateur enrichi. Cet enrichissement continue en diminuant au fur et à mesure du réchauffement du moteur. L'indication est donné par la sonde de température. Dans le cas de l'enrichissement, le calculateur ne prend pas en compte les valeurs données par le débitmètre, il envoie la sauce!
Par contre, ta commande de starter n'est qu'un accélérateur à main. Il agit sur la commande des papillons.
C'est, à peu de chose prêt, le même système d'injection que, par exemple,  la PEUGEOT 205 GTI. Le calculateur ne gère que l'injection, pas l'allumage. c'est un autre calculateur qui gère l'allumage.
Sur le système Motronic, l'injection et l'allumage sont gérés par le même calculateur. Sur ce système, la quantité d'air admise est calculée à partir de l'angle d'ouverture des papillons de gaz. L'autre information primordiale vient du capteur de position moteur (compte-tours).
Donc, si tu veux virer ton débitmètre, il va falloir que tu adaptes tout le système motronic de la K1100. La solution, peut être, est de tout prélever sur une K1100 et de l'adapter sur ta K100. Ca a déjà du être fait, mais bonjour le boulot!  siffle
Vaut mieux, à mon avis, partir d'une K1100 directement, au prix ou on te les jettes après, pas vrai JBT!  souris
J'espère n'avoir pas été trop chiant avec ce post.
Hoppla, a gruass t'hayma,  coucou
Message  Looping le Dim 16 Fév 2014 - 18:34
que nenni ! tu m'instruis sur le coup ! thank's a lot ! euh merci beaucoup !  bien
Looping
Message  Le Gros Zimm le Dim 16 Fév 2014 - 18:41
tortilla a écrit:Kia vu l'homme ka vu l'homme ka vu l'Ours ... , je le tente :
Les motos BMW n'ont pas de prises normalisées OBDII mais une prise spécifique à BMW. Donc, si tu n'as pas l'adaptateur qui va bien, wallou!
Mais effectivement, pour gérer le motronic, tu passes par cette prise.
Il existe maintenant pas mal d'appareils de diagnostics permettant de suppléer au Moditech de BMW, et ce, à partir de 300.00 €.
On va se faire engeuler par le chef si on continue de parler des modernes. On est pas sur le KTISPLAN.  souris
Message  Dom le Dim 16 Fév 2014 - 18:44
Looping a écrit:que nenni ! tu m'instruis sur le coup ! thank's a lot ! euh merci beaucoup !  bien
Fous y donc des carbus...et basta  lol!
Message  DomD00 le Dim 16 Fév 2014 - 18:48
nicoleslandes a écrit:Beau travail en effet. Peux tu nous préciser comment tu as fait pour les KN. As tu modifié la carto?
Salut et MERCI
Désolé, mais comme a l’époque de vos questions j'étais a l'hosto à cause d’un chauffard de plus qui a pris la fuite, je découvre vos questions que maintenant.
Pour les KNs, j'ai fait faire un réglage par un ami qui bosse chez BM et qui me la régler comme il le pouvait, et elle fonctionne plutôt bien, comme le pot est aussi totalement libre, elle avale certes plus, me dégaze aussi plus, donc dans l'ensemble, c'est a peu prés cohérents.
Pour le debimetre, eh bien c'est très très simple, sur les K1100, il n'y en a pas ;-).
https://www.facebook.com/PapillonMotorcycles
DomD00
Message  jbt le Dim 16 Fév 2014 - 19:19
L'injection des K est assez basique et effectivement, si tu veux faire marcher mieux une K100, c'est pas évident de trouver un truc qui fonctionne à moins de changer de système d'alimentation;
M'enfi,, vu comme marche une K100RS1 ou K1 par rapport à une K100, le plus simple est de passer au 16V.
Hé, au fait...
la K100 est éligible au BOC, elle a plus de 30 ans!
Message  Le Gros Zimm le Dim 16 Fév 2014 - 19:27
un p'tit truc que je tiens des "préparateurs" de 205GTI.
Pour que ton moteur crache un peu mieux, il faut augmenter la pression dans le circuit d'essence.
Comment? en donnant un coup de marteau du régulateur de pression!
S.G.E.F (sans garantie de l'Etat français).  yess
Message  pockaman le Dim 16 Fév 2014 - 19:30
Le Gros Zimm a écrit:un p'tit truc que je tiens des "préparateurs" de 205GTI.
P'tain, j'étais en train de l'écrire.  clin
Le régulateur de pression dans un étau, et on serre légèrement histoire de l'écraser un peu, et de gagner 0,5-0,7 bar en pression d'essence.
Message  Looping le Dim 16 Fév 2014 - 19:32
hé hé !
il en a pris déjà un coup ! souris
Looping
Message  Richard le Dim 16 Fév 2014 - 19:33
Technique compétition khomobled,quoi.
Message  Looping le Dim 16 Fév 2014 - 19:36
et les bielles sont au 10 ème près  Twisted Evil
les 16 v n'avaient pas un problème de fragilité de culasse ?
Looping
Message  flattwin66 le Dim 16 Fév 2014 - 20:37
Sur les yam 1000 fazer je crois, c était la grande mode...
Message  bib le Dim 16 Fév 2014 - 20:51
bon, désolé "mais on s'est déjà répondu", petit
on espère que tu vas mieux
bib
Message  bib le Dim 16 Fév 2014 - 20:54
tu es limite sur le brevet de wafid, là...
bib
Message  Dom le Jeu 20 Fév 2014 - 17:39
Bon, les prix de vente des K "préparées" est à la hausse................. Suspect
http://www.leboncoin.fr/motos/624972194.htm?ca=7_s
"BMW K100 RS préparation unique
Mise en ligne par DamienL le 20 février à 16:1
Prix: 5 900 €
Ville : Rouen
Code postal : 76000
Année-modèle : 1984
Kilométrage : 22 500 KM
Cylindrée : 1 000 cm3
Description :
! A VENDRE !
- BMW K100 RS de 1984 préparation complète et unique !
Kilométrage : 22 500 Km
- Partie cycle restaurée et améliorée
- Tout consommable neuf
- Entretien moteur complet
- Préparation esthétique intégrale
- Moto en parfait état de fonctionnement
Pour de plus amples renseignements ou photos, n'hésitez pas à nous contacter au 06 42 84 54 75 ou au 06 24 13 23 52
- Bonne route -
Message  Richard le Jeu 20 Fév 2014 - 17:42
Préparation esthétique intégrale  hahaha hahaha hahaha
Message  Dom le Jeu 20 Fév 2014 - 17:48
En clair dévérandalisation  moque
Message  Richard le Jeu 20 Fév 2014 - 18:33
A la disqueuse. siffle
Message  ROne Doe le Ven 8 Aoû 2014 - 19:16
Je reposte les photos du café racer sur base de K100 que je me suis monté.
Il manque encore des détails de finition comme le garde-boue avant et les caches latéraux.
ROne Doe
Message  FLATIX le Ven 8 Aoû 2014 - 19:51
Il existe aussi un "Brickistan" !
(Pour les ignares, la "Brick" est le surnom donné à la série K par les amoureux .....)
www.motobrick.com
FLATIX
Message  ROne Doe le Ven 8 Aoû 2014 - 20:37
Merci pour le lien  bien
ROne Doe
Message  Le Gros Zimm le Ven 8 Aoû 2014 - 22:10
FLATIX a écrit:Il existe aussi un "Brickistan" !
www.motobrick.com
et FLYINGBRRICK pour les germanophiles!  clin
www.flyingbrick.de
hoppla, a gruass t'hayma,  coucou
Message  lolo13 le Ven 8 Aoû 2014 - 22:22
J'aime bien ta brick ROne clin
lolo13
