FIXATION CACHES LATERAUX
caches lateraux - FIXATION CACHES LATERAUX Empty FIXATION CACHES LATERAUX
Message  pollux69 le Jeu 10 Jan - 10:04
pour ceux qui en ont assez de ces élastiques de fixation de caches batterie,
j'ai fait un système, un peu long a mettre en place, mais vraiment éfficace
cela fait maintenant plus de 10 que c'est fait et ça n'a jamais bougé (l'est passé sous un bus avec le bonhomme,pourtant....!)
Il suffit de faire 2 petites pattes en alu ,vissées sur le trou déja existant en dessous de la fixation du cadre.
Tout monter a blanc afin de reperer l'endroit ou "tombera" la vis a coller,
Il faut coller a la colle époxy (bi composants ,j'ai pris du 3M) une vis tête 6 pans ou plate de 8 (ou 6 si vous aimez mieux!)
a l'intérieur du carter (attention,ponçage obligatoire ,jusqu'a atteindre le polyester,avant d'appliquer la colle)
dépoussièrage et dégraissage.
Pour les 2 petits ergot ou se loge le cache le long du cadre: inserrer un petit bout de gaine,ou comme j'ai fait,un morceau de gaine thermoretractable,chauffé au décapeur (molo) ça évite a la bordure du cache d'être agressée.....et la peinture est protegée (oui,je sais,j'abuse......)
photos:
caches lateraux - FIXATION CACHES LATERAUX P1090010
caches lateraux - FIXATION CACHES LATERAUX P1090011
caches lateraux - FIXATION CACHES LATERAUX P1090012
caches lateraux - FIXATION CACHES LATERAUX P1090013
pollux69
pollux69
caches lateraux - FIXATION CACHES LATERAUX Empty Re: FIXATION CACHES LATERAUX
Message  Invité le Jeu 10 Jan - 10:12
excellent bien
j'ai justement les attaches des caches latéraux de la kawa qui sont cassés ,je vais essayer d'appliquer ta solution clin
Message  chro le Jeu 10 Jan - 10:29
Beau travail, bien pensé et bien fait bien
(Je vais aller voir comment sont fixés les miens - R100R boxer)
chro
chro
Message  orsatus le Jeu 10 Jan - 11:01
excellent, j ai fait de même sur la 60 /6 , à la seule différence que j ai utiliser de la sangle en cuir de bonne section pour faire les pattes , colle epoxi 2 composants ( araldite )
orsatus
orsatus
Message  Seven le Jeu 10 Jan - 12:22
C'est une bonne solution, ça marche aussi sur les caches métalique de /5, avec cette colle époxy, je pense ...
caches lateraux - FIXATION CACHES LATERAUX Empty COLLE
Message  pollux69 le Jeu 10 Jan - 14:55
Seven a écrit:C'est une bonne solution, ça marche aussi sur les caches métalique de /5, avec cette colle époxy, je pense ...
attention , la colle époxy pour réparation plastique et polyester ne convient pas pour le métal
chez "araldite" il en existe une pour cela en bi-composants (c'est celle que j'ai utilisé pour refixer les "logos" "bmw 750 " en alu sur le carter de démarreur, idem,pas bougé depuis + de 10ans)
pollux69
pollux69
Message  Seven le Jeu 10 Jan - 16:19
Ok, merci du tuyau ...
Message  Palica le Jeu 10 Jan - 17:49
On peut aussi coller 2 aimants sur la face interne du cache qui viennent se coller au cadre...
Message  Dom le Jeu 10 Jan - 17:52
palica a écrit:On peut aussi coller 2 aimants sur la face interne du cache qui viennent se coller au cadre...
Ouaip, mais trop facile à "emprunter" par un malfaisant......
Message  L'arverne le Jeu 10 Jan - 18:04
Bonne idée, et bien réalisé.
bien bien
Message  the thing le Jeu 10 Jan - 18:10
L'arverne a écrit:Bonne idée, et bien réalisé.
bien bien
+1.... coeur bien
Message  commandant drommard le Jeu 10 Jan - 18:40
Dommage, moi je n'ai plus la place de mettre des pattes avec écrou papillon car j'ai une grosse batterie de voiture qui prend tout le volume sous la selle. Je vais donc essayer la solution "aimants".
En tout cas, merci du tuyau!
A+
commandant drommard
Message  Palica le Jeu 10 Jan - 19:21
commandant drommard a écrit:Dommage, moi je n'ai plus la place de mettre des pattes avec écrou papillon car j'ai une grosse batterie de voiture qui prend tout le volume sous la selle. Je vais donc essayer la solution "aimants".
L'elastique d'origine fonctionne aussi tres bien, hein... clin
Message  Sugus le Lun 25 Aoû - 18:27
Palica a écrit:L'elastique d'origine fonctionne aussi tres bien, hein... clin
Ah ben non, là mon avis diverge. Pas plus tard que l'autre jour en ballade, j'entends un petit bruit auquel je ne prête pas attention. 15min plus tard à l'arrêt, j'entends un autre bruit et là plus de doute, c'est mon deuxième cache qui s'est barré et je remarque que le premier bruit c'était me premier cache qui s'était fait la malle. Du coup j'ai perdu une heure à faire deux fois le trajet en sens inverse pour finalement retrouver le premier cache. Un petit coup dessus mais ça va, personne n'a roulé dessus. Grosse frayeur.
Si ce n'était que la première fois passe encore mais c'est la deuxième fois que ces p... d'élastiques cassent du coup pour moi c'est terminé ces machins là.
Sugus
Sugus
Message  Richard le Lun 25 Aoû - 18:38
Tu récupères une vieille chambre à air que tu découpes en bias de façon à avoir la bonne longueur,une bande de 10-15 mm de large et tu ne perdras plus jamais un cache.
D'ailleurs si le cache gauche n'est pas cassé et que tu as la poignée de levage il ne devrait pas pouvoir tomber.
Message  wafid le Lun 25 Aoû - 18:44
Richard de Sainté a écrit:Tu récupères une vieille chambre à air que tu découpes en bias de façon à avoir la bonne longueur,une bande de 10-15 mm de large et tu ne perdras plus jamais un cache.
J'en suis à ma 4ème bande, elles finissent toutes par lâcher  caches lateraux - FIXATION CACHES LATERAUX 176372
wafid
wafid
Message  Flatman le Lun 25 Aoû - 19:02
Faut couper dans une  chambre à air neuve, m'enfin... mort de rire
Message  jpd le Lun 25 Aoû - 19:04
"Palica a écrit:L’élastique d'origine fonctionne aussi très bien, hein..."
Je confirme,j'ai toujours mes deux élastiques d'origine en parfait état . bien
Pour le vol éventuel,j'ai monté un contact relié a mon alarme antivol,avec les deux trompes et le compresseur Ducelier: "ça envoi !" sourire bien
Message  Richard le Lun 25 Aoû - 19:06
Les chambres qui viennent du Nigéria,surement, et puis il ne faut pas trop les tendre, hein. souris
Si non, tu perces un petit trou dans la partie arrière, au niveau du cadre et tu y passes un petit colson, vu que tu n'as pas souvent besoin de les enlever tu peux te permettre d'en sacrifier deux de temps à autre.
Message  Patrick85 le Lun 25 Aoû - 19:07
En ce qui me concerne, c'est un tendeur coupé à la longueur désirée, un nœud à chaque extrémité pour le bloquer dans les échancrures des caches et roule...
Patrick85
Patrick85
Message  Richard le Lun 25 Aoû - 19:09
Flatman a écrit:Faut couper dans une  chambre à air neuve, m'enfin... mort de rire
C'est vrai qu'on n'a peut être pas la même notion de ce qu'est une "vieille" chambre à air. hahaha
Message  Philimael le Lun 25 Aoû - 19:15
Richard de Sainté a écrit:Les chambres qui viennent du Nigéria,surement, et puis il ne faut pas trop les tendre, hein. souris
Indispensable, j'en ai perdu 2 des ces put1 de caches. Maintenant, en plus de la chambre à air, ils sont fixés correctement au cadre.
Message  Richard le Lun 25 Aoû - 19:59
Erare humanum est...persevare diabolicum. old
Message  gabounette77 le Lun 25 Aoû - 21:09
Définition : Une vieille chambre à air est une chambre qui ne monte pas dans un pneu tubeless...
Message  Philimael le Mar 26 Aoû - 2:28
T'as raison Triple Patte !!
caches lateraux - FIXATION CACHES LATERAUX Sictra10
