Realisation de ma R80
Page 5 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: Realisation de ma R80
Message  flattwin66 le Mer 27 Oct 2010 - 9:15
pfff vous êtes pas rigolo faché
c'est bien ça oui, j'avais de l'huile partout avec la canette j'ai donc réaliser cette petite boite pour recuperer les diverses saloperie.. huile, essence et autres liquide de batterie au cas ou.
Sur la moto ça donne ça:
c'est tout de même plus propre qu'une canette et pour la contenance je parierais pas que ce soit plus grand, je voulais mesurer le volume mais ... pas fait
Message  flattwin66 le Mer 27 Oct 2010 - 11:13
j'ai fini le remontage ce matin, ça passe bien non ?
j'ai juste un peu merder sur l'angle bas que je voulais parallèle au renfort de cadre... en fait je me suis fait avoir par la fixation sur l'ar de la boite... j'ai pas déduit l'épaisseur mais bon, ça ira très bien comme ça.
Message  Richard de l'Aulagnier le Mer 27 Oct 2010 - 13:10
Deux questions:c'est une bielle que t'a soudé sur ton cadre pour fixer ton renfort? Comment t'as prévu de vidanger ton canister?
Message  Mick13 le Mer 27 Oct 2010 - 13:48
ça change une boiboite propre, les bricolages canettes de coca, je pense d'ailleurs que ça n'est plus autorisé sur circuit.
Message  flattwin66 le Mer 27 Oct 2010 - 14:00
Richard de l'Aulagnier a écrit:Deux questions:c'est une bielle que t'a soudé sur ton cadre pour fixer ton renfort? Comment t'as prévu de vidanger ton canister?
ben non c'est pas une bielle, c'est de la tôle formée qui épouse le cadre. le truc bizarre qui est sous la barre et qui je pense te fait croire que c'est une bielle c'est en fait un support que j'ai mis pour le cas ou je transporterais un antivol U.
J'ai fait ça en pensant utiliser la moto au quotidien, je vais pouvoir le virer ce n'est jamais arriver lol!
Sinon pour vidanger oui, il y'a une petite vis cruciforme dessous.
Message  flattwin66 le Mer 27 Oct 2010 - 14:08
tiens la on vois bien le montage
Message  flattwin66 le Mer 27 Oct 2010 - 14:10
Mick13 a écrit:ça change une boiboite propre, les bricolages canettes de coca, je pense d'ailleurs que ça n'est plus autorisé sur circuit.
On en vois encore pas mal, mais c'est vrais que souvent c'est du "loisir", en pro classic je sait pas, faudrait demander a ceux qui tourne, luclmf, Francois etc..
Message  goeland_ le Mer 27 Oct 2010 - 21:26
ll faudrait relire les réglements mais de mémoire c'est (pour un 1000) :
1 litre pour huile moteur si absence de recyclage
1/4 litre pour eau (si... eau )
1/4 litre pour l'essence
1/4 litre pour reniflard de boite
les récupérateurs doivent être vidés avant chaque départ
Message  Le Picvert le Lun 31 Jan 2011 - 19:22
Ah oui !.... Quand même !.... bien
Le Picvert
Message  Mick13 le Lun 31 Jan 2011 - 19:45
eau, car le liquide de refroidissement est interdit sur piste (c'est gras, et sur la piste : holiday on ice lol! )
Message  goeland_ le Lun 31 Jan 2011 - 20:21
en course oui, en entrainement le LdR est toléré... et c'est préférable pour la santé des passages d'eau dans le moteur : moins de corrosion et effets de pile entre multi métaux maitrisés siffle
mais avec la BM, pas de soucis lang
Message  flattwin66 le Lun 31 Jan 2011 - 20:58
de l'eau, mais vous êtes pas bien tout les deux vomi
j'veux pas que mon flat il se retrouve avec une gastro moi !
Message  flattwin66 le Sam 5 Mar 2011 - 19:46
j'ai re-modifier la commande de frein ar, en déplaçant et modifiant la butée de gaine, ça donne ça.
et modification majeur du tableau de bord lol!
maintenant que j'ai les courbes du 336° j'ai arranger le fond du compte tours made in flatistan:
Message  Mick13 le Sam 5 Mar 2011 - 20:02
pour avoir un meilleur ressenti du freinage, il te faudrait 90° entre le câble et le levier.
Message  goeland_ le Sam 5 Mar 2011 - 20:08
Mick13 a écrit:pour avoir un meilleur ressenti du freinage, il te faudrait 90° entre le câble et le levier.
+ 1 clin
Message  flattwin66 le Sam 5 Mar 2011 - 20:26
ok, mais ça me ferais un sacré tortillon ... je suis grosso modo a 90° entre la commande et le câble. de l'autre coté j'en suis loin c'est certain, je vais essayer comme ça et si ça va pas je modifierais encore c'est pas bien grave.
Message  Tofaix le Sam 5 Mar 2011 - 20:32
....à l'œil, elle semble légère ta brèle......tu l'as pesée ?.....en tout cas bien sympa bien
Tofaix
http://dtox4life.fr/
Message  flattwin66 le Sam 5 Mar 2011 - 20:42
oui je l'ai pesé 214 kg en configuration route, c'est a dire avec phare, clignos, feu, plaques.. et tout pleins fait. c'est pas si léger que ça tout de même mais comparer a l'origine j'ai bien gagner 40 kg.
En étant réaliste, si je veux gagner en rapport poid/puissance j'ai plus a gagner a faire un régime qu'a attaquer la moto a la meuleuse lol!
Message  Tofaix le Sam 5 Mar 2011 - 20:48
flattwin66 a écrit:oui je l'ai pesé 214 kg en configuration route, c'est a dire avec phare, clignos, feu, plaques.. et tout pleins fait. c'est pas si léger que ça tout de même mais comparer a l'origine j'ai bien gagner 40 kg.
.......l'avantage de la meuleuse c'est que ça dure....... souris pis je me vois pas perdre 40 kg non plus.....
Tofaix
Message  ROLAND le Lun 7 Mar 2011 - 10:50
flattwin66 a écrit:ok, mais ça me ferais un sacré tortillon ... je suis grosso modo a 90° entre la commande et le câble. de l'autre coté j'en suis loin c'est certain, je vais essayer comme ça et si ça va pas je modifierais encore c'est pas bien grave.
Juste une idée comme ça hein , si tu lui fait faire un demi tour à la came , c'est à dire vers le haut , vu que le méplat à l'intérieur doit être usiné pareil de part et d'autre ( 180°) tu ne devrais pas être loin du bon angle non ?
J'ai vu ça sur la photo de jon-Lars , que je salue au passage . coucou
ROLAND
Fécicitations
Message  olive34 le Dim 3 Avr 2011 - 11:39
Super boulot y a pas a dire, tant esthétiquement que pour le choix des solution tech. simple efficace et pas chères...
Toutes mes félicitations.
Les commandes reculées elles arrivent d'ou?
olive34
Message  the thing le Dim 3 Avr 2011 - 13:04
olive34 a écrit:Les commandes reculées elles arrivent d'ou?
Pour moi c'est des Tarozzi ....
Message  flattwin66 le Dim 3 Avr 2011 - 20:43
oui, de chez sepa moto sauf erreur.
Merci clin
Message  Ysengrin le Sam 9 Avr 2011 - 22:25
Impressionnant ton boulot, chapeau!
Ysengrin
Message  Tofgasp le Dim 10 Avr 2011 - 11:26
flattwin66 a écrit:oui, de chez sepa moto sauf erreur.
Merci clin
Tiens, je les avais oublié eux... Très bonne boite, ils savent ce qu'ils vendent, et le vendent à des tarifs très raisonnables. bien
