support universel moto sur Accessoires Moto
[R100] Cotes et marquages Cylindre Nycasil - Pistons
Message  Ornach le Sam 12 Jan 2013 - 18:00
Ma Bête est ouverte; culasses et bielles sont chez le rectifieur
Quand je vais aller chercher tout ça je vais lui amener les cylindres-pistons pour métrologie, ce que j'aurais du faire dès le début !
Malgrès que ce soit des Nycasils, au doigt, je sens une légere "marche" en haut de cylindre; A part ça ils sont nickel, avec la trace du rodoir bien visible. j'espère qu'ils ne sont pas niqués, parce que sinon c'est mon portefeuille qui va paniqué! affraid
je pensais qu'avec les Nycasil c'était les segments qui se bouffaient... faché
Les segments que j'ai trouvés dedans correspondent bien à la description de la RTM avec le segment d'étanchéité à redent et racleur ajouré avec ressort expandeur.
Mes cylindres sont des "B" et les pistons sont frappés "93,97" ce qui correspond bien aux B du tableau pour les cylindres fontes de la RTM
Je ne trouve pas de tableau de correspondance cylindre pistons pour les Nycasil.
Dois-je comprendre que les cotes des Nycasils sont les mêmes que les cotes origines pour des fontes?
Je prévois de faire refaire les culasses (les 4 soupapes)et les bagues de pied de bielle et de remplacer les coquilles de vilo et les segments
Que dois-je encore vérifier pour avoir un moteur sain ?
Re: [R100] Cotes et marquages Cylindre Nycasil - Pistons
Message  NADIR le Sam 12 Jan 2013 - 19:47
normalement c'est les mêmes cotes, sur les nikasyl faut voir s'il y' a pas de décollement de matière a la surface. si c'est bon il ne reste qu'a mesuré le jeu a la coupe des segments (même neuf d’après la RTM).
NADIR
NADIR
http://sambatnad.mozello.fr/
Message  billywill le Sam 12 Jan 2013 - 19:54
si c'est moteur dans le cadre,c'est tout,sinon pompe a huile et surpresseur (palier avant vilo) et distribution
a+
billywill
billywill
Message  Ornach le Dim 13 Jan 2013 - 11:20
Le moteur est dans le cadre.
La RTM parle de vérifier aussi le jeux aux gorges des segments (RTM 37 Pg 126 et pg 187 pour les modèles '81 à'83)
Dans le tableau des épaisseurs nominales, pour les 2 chiffres de tolérance, celui du haut c'est en plus et celui du bas en moins ou l'inverse ??
Message  Tofgasp le Dim 13 Jan 2013 - 13:45
D'après le manuel Clymer, pour ta meule:
Jeu cylindre piston : 0,03>0,04 mm / max 0,08 mm
diamètre piston B: 93,97 mm
alésage cylindre B: 94,015>94,025 mm
alésage axe piston: 22>22,004 mm
diamètre axe: 21,996>22 mm
jeu axe/alésage dans piston: 0>0,008 mm
alésage douille pied: 22,015>22,020 mm / max 22,04 mm
jeu axe/douille pied: 0,015>0,025 mm
segment de feu:
épaisseur 1,728>1,740 mm
jeu à la coupe 0,3>0,5 mm
jeu dans gorge 0,05>0,082 mm
segment intermédiaire:
épaisseur 1,978>1,99mm
jeu à la coupe 0,3>0,45 mm
jeu dans gorge 0,04>0,072 mm
segment racleur:
épaisseur 3,478>3,490 mm
jeu à la coupe 0,25>0,4 mm
jeu dans gorge 0,03>0,062 mm
La marche que tu as en haut de cylindre est classique sur les cylindres nickasil avec un gros kilométrage, C'est l'usure causée par le segment de feu plus dur que les autres qui cause ça. En théorie cylindre mort, en pratique si elle n'est pas énorme, laisse pisser tu vas perdre 0,2cv et perdre un pet de lapin de compression, c'est pas trop grave. siffle
Message  Ornach le Dim 13 Jan 2013 - 16:03
Merci beaucoup Tofgasp!
le Clymer a l'air d'être plus clair que la RTM sur ces histoires de fourchettes
C'est quand même plus simple d'avoir les 2 valeurs extrèmes en clair que des valeurs de tolérence qui ne sont même pas identiques en plus et moins...
tu me rassures un peu quant aux cylindres
reste à voir les cotes de pistons...
j'ai préparé les plans de joint cet aprèm et j'en ai profité pour regarder les poussoirs : c'est parfait ; pas le moindre petit pet; c'est déja ça !
reste à attendre les pièces
Message  -STEPH- le Dim 13 Jan 2013 - 16:16
pour eviter un nouveau post sur ce sujet,
et surout vu les connaissances de tofgasp sur le sujet siffle
je souhaitais savoir, a quoi correspond la lettre qui suit le marquage sur l'embase entre les 2 colonettes,
ben ouai je ne trouve ct'info nulle part... lit
cylindre droit j'ai A4 de moulé et coté gauche B quetchose 5 je crois pas sur...
merci d'avance pour votre éclairage bien
steph
-STEPH-
-STEPH-
Message  Tofgasp le Dim 13 Jan 2013 - 16:21
Tant que tout est démonté, profite en pour passer un coup de polissage sur les tiges, je ne suis pas certain que ça puisse vraiment aider mais il finit toujours par y avoir des marques de frottement dessus et vu leur sens ça m'a toujours fait craindre que ça amorce une rupture. En plus sur un tube c'est pas vraiment long à faire.
Je ne suis pas spécialement doué question connaissance, mais j'ai un manuel sous la main...
Pour les marquages entre les colonnettes, poste un photo, mais je penses que ce sont juste des marques de fonderie qui n'ont pas de rapport avec les côtes A/B/C des cylindres, ces dernières étant positionnées sur le dessus sur le côté opposé au marquage de la cylindrée et jamais suivies de chiffres. D'autant plus que ci c'était le cas, tu aurais un cylindre A et un B ce qui ne doit normalement pas arriver.
Message  Ornach le Dim 13 Jan 2013 - 16:39
En comparant les cotes d'épaisseur des segments du Clymer et de la RTM, le Clymer donne des valeurs de segments plus fin ??
les jeux à la coupe et aux gorges sont sensiblement identiques
Conversion de Pouce en mm ??
@ Tofgasp : ton Clymer est un bouquin spécial pour les modèle post '81 ??
Message  Tofgasp le Dim 13 Jan 2013 - 17:10
Le Clymer fait tous les flats, il y a des valeurs sur 6 pages...
Je ne sais pas trop quoi croire, du coup je vais jeter un oeil voir si je n'ai pas un manuel d'atelier original pour ton modèle.
Message  Ornach le Dim 13 Jan 2013 - 17:27
Merci pour tes recherches !
j'ai un scan d'un manuel d'atelier qui n'inclue pas la RT , seulement la RS ; donc à priori avant '78
si tu trouve un manuel d'atelier qui prend en compte les R100 81 - 83 je suis très intéressé !
Message  -STEPH- le Dim 13 Jan 2013 - 17:37
voila le cylindre droit...
et oui je connais la signification ABC pour le niveau de cote mais le chiffre qui suit ...
https://i.servimg.com/u/f11/17/15/46/33/img_0010.jpg
en tout cas une chose est sur je n'ai pa la même lettre sur les 2 Cyl..
pige pas
-STEPH-
-STEPH-
Message  Ornach le Mer 16 Jan 2013 - 19:12
Reçu le matos hier
les segments neuf sont des GOETZE, avec une ref BMW 08-701000-00 R100/7 T, R100 T/C 94x1.75+2+4 STD
bizarre le racleur est donné pour 3.5 mm dans la RTM et le Clymer
Précision : les anciens segments racleurs que j'ai démontés, font 4mm (au pied à coulisse avec cadran mécanique au 100iem)
à la vérif des jeux à la coupe des segments neufs:
segment de feu:
jeu à la coupe 0,3>0,5 mm Cylindre droit : 0.64 / cyl Gche 0.75
segment intermédiaire étanchéité:
jeu à la coupe 0,3>0,45 mm Cyl Drt: 0.77 cyl Gch: 0.84
segment racleur:
jeu à la coupe 0,25>0,4 mm Cyl Drt 0.5 cyl Gch 0.43
ça me parait beaucoup pour des segment neufs !
Maintenant mes cylindres , avec la légère "marche que je peux sentir en haut de cylindre, sont probablement un poil usés ; ceci explique peut-être celà
Qu'en pensez vous
Message  Tofgasp le Mer 16 Jan 2013 - 20:58
Je viens de t'envoyer par mail les manuels. clin
Message  Ornach le Jeu 17 Jan 2013 - 18:10
Métrologie chez le rectifieur aujourd'hui; ça donne ça :
Le coté droit ça va encore mais le gauche il a l'air d'avoir pris une claque!
J'ai bien peur que les pistons ne soient à remplacer! je pleure
et les segments à retourner à l'envoyeur !
Qu 'en pensez vous
si je remonte ces pistons tels que, qu'est-ce que ça va faire ? juste faire du bruit ou plus ??
Message  NADIR le Jeu 17 Jan 2013 - 19:23
Tofgasp a écrit:Je viens de t'envoyer par mail les manuels. clin
moi aussi je suis intéressé par les manuels coucou
NADIR
NADIR
Message  NADIR le Jeu 17 Jan 2013 - 19:30
Ornach a écrit:Métrologie chez le rectifieur aujourd'hui; ça donne ça :
Qu 'en pensez vous
et le jeu au gorges ca donne quoi? moi ce qui m'a fait décidé de changé les pistons.
NADIR
NADIR
Message  Ornach le Jeu 17 Jan 2013 - 20:02
Le jeu aux gorges je ne sais plus ce que j'ai fait de la feuille mais c'était OK
Message  Ornach le Jeu 17 Jan 2013 - 21:01
tu les as trouvés où tes pistons? en neufs ?
Message  Tofgasp le Ven 18 Jan 2013 - 23:48
Vu les mesures relevées, tes cylindres sont plus des C que des B... Tu as simplement ces mesures ou une série à 90° en plus histoire de voir s'ils ne sont pas ovalisés ?
Message  NADIR le Sam 19 Jan 2013 - 8:20
ici ca m'a pris plus de 2 mois pour en trouver a la bonne cote "B" . (ici ce n'est pas vraiment des magasins mais plutôt des gars qui en font un business tss tss )
NADIR
NADIR
Message  Ornach le Sam 19 Jan 2013 - 15:48
Tofgasp a écrit:Vu les mesures relevées, tes cylindres sont plus des C que des B... Tu as simplement ces mesures ou une série à 90° en plus histoire de voir s'ils ne sont pas ovalisés ?
non j'ai juste ces cotes là
Quid de mettre des pistons "C" en 93.98 dans ces cylindres assez usés? quand on calcul le jeu, ça semble passer !
Message  Tofgasp le Sam 19 Jan 2013 - 18:16
C'est bien pour ça que je te demandais s'ils étaient ovalisés. clin
S'ils sont sur les deux axes dans les cotes des C, un coup de honoir pour les déglacer et zou, des pistons C.
Message  georgesgiralt le Sam 19 Jan 2013 - 18:56
Je ne comprends plus rien ! Je croyais que c'était des cylindres Nikasyl ??
auquel cas, pas de cotes A, B ou C ....
georgesgiralt
Message  NADIR le Sam 19 Jan 2013 - 19:34
Sur les nikasyl pas de cotes de réparation, mais ya bien trois cotes de fabrication; A, B ,C clin
NADIR
NADIR
