pompe essence ne part pas
Re: pompe essence ne part pas
Message  marco le Mar 19 Fév 2013 - 2:00
pourquoi dis tu que ta pompe est morte ??
elle ne vibre plus ,c'est ça ??
as tu re essayer avec ton petit chargeur ??
je t'avais dit de faire avec un chargeur voiture pas une batterie
quand tu fais ces tests ,il faut que ta pompe soit dans l'essence 'en PERMANENCE
autre info ,si mes souvenirs sont bons drunken au cul de la pompe vers le bord du diametre ,on y voit un petit trou ,et là on y voit comme un truc en travers , cela ressemble à des petites aillettes , j'avais bougé ça sans trop forcé avec un truc fin , et d'un coup cela tournait ,j'ai rebranché electriquement (TOUT en RESTANT dans l'essence , et là ,miracle)
par contre ne fais pas chauffer la pompe a force d'exitation electrique , prends ton temps coucou
marco
pompê qui ne demarre pas suite et fin
Message  cagou59 le Mar 19 Fév 2013 - 4:12
je l avais essaye avec un petit charger et il est mort, meme en prenant mon temps.
a plus
cagou59
Message  Invité le Mar 19 Fév 2013 - 17:19
voir "la moto ne démarre pas "
si ça peux aider clin
http://www.roule-toujours.com/site/pratique_seriesk.htm
pompe essence ne part pas suite
Message  cagou59 le Mar 19 Fév 2013 - 19:50
Hello
Merci pour la lecture
je vais etre oblige de changer ma pompe, donc a la recherche...
A plus
cagou59
Message  jopo le Mar 19 Fév 2013 - 19:58
marco a écrit:
cagou59 a écrit:Hello
je ne comprends pas elle vibre quand je la branche sur un petit chargeur, je vais donc la redemonter et l essayer avec le chargeur dans de l essense normalement il devrait sortir de l essence.
si elle vibre ,c'est qu'electriquement elle est ok , mais ..........
........... elle est bloquée confused
entreposes-là dans un recipient haut ,debout et completement immergée dans l'essence (48 h au moins)
ensuite ,tu lui greffe un tuyau sur le dessus qui retourne dans le bas du récipient .
là tu pourras l'exiter avec ton chargeur ,(preferes un chargeur voiture ,il envoie plus que celui pour moto)
de temps a autre , tu inverses les fils pour aller dans un sens puis dans l'autre .
si tu as autant de chance que moi ,ça devrait le faire.
j'ai reussi a faire refonctionner une pompe de K à l'arrete et au sec depuis 5 ans ,c'est dire coucou
c'est exactement cela qu'il faut faire
et inverser les polarités de temps en temps jusqu'au déblocage
il y a des petits galets de memoire dedans et cela s'oxyde avec l'eau contenu dans le reservoir
en plus sur les k le filtre a essence explsait souvent en etant boursoufflé , faut le changer mais il n'empeche pâs la pompe de tourner
c'est pas tres grave ton probleme
appel de flat
jopo
jopo
pompe essence ne part pas suite demontage pompe
Message  cagou59 le Mar 19 Fév 2013 - 20:46
Hello
j ai fais tout cela mais malheureusement mon chargeur est mort a force de de affraid , toujours noye dans l essence et rien on entends bien le moteur mais rien de sort donc achat d une pompe neuve 80 euros car au bout de 3 bosh a 400, ca fatigue.
On m a conseillé du sp 95 puis du sp 98 ensuite de tout vider l essence en cas d immobilisation, puis de remplir a fond dans le mem cas ..alors je sais plus quoi faire ... biker
A plus
J espere quand meme faire avancer les collegues
Pascal
cagou59
