(R50 S2) embrayage
Re: (R50 S2) embrayage
Message  Eric S2 le Lun 27 Mai 2013 - 17:44
Je confirme, pas de casse, c'est un montage comme on en trouvait...et le feutre est présent...bonne route.
Eric S2
Message  bidalot le Lun 27 Mai 2013 - 20:29
Tu vois le feutre toi ?
Faut que je change de lunettes...
bidalot
Message  Eric S2 le Lun 27 Mai 2013 - 20:36
d'ici je vois rien...mais il y est sur la partie épaulée du reste de la tige....ne démonte pas la boîte pour vérifier... clin
Eric S2
Message  Seven le Lun 27 Mai 2013 - 21:41
bidalot a écrit:
Pour ceux qui l'ont déjà fait peut-on sortir la boite de vitesse sans sortir le moteur ? Par le coté ?
Oui, il suffit de retirer l'axe moteur arrière, faire pivoter le moteur sur l'avant et la boite sort par le haut clin j'arrivais à le faire tout seul ... naturellement, faut défaire coudes et silencieux, manchons et filtre à air et bien sûr déconnecter le cardan lol!
Message  Pierrebm le Mar 28 Mai 2013 - 14:10
Phil... a écrit:
bidalot a écrit:J'ai fait 50 bornes hier et les débrayages étaient parfaits.
Sur des motos aussi vieilles et aux multiples propriétaires, il n'est pas exclu que la boite ait été modifiée...
Eric S2 t'a donné la réponse,
ce montage existerait d'origine sur certains modèles.
pourquoi pas.
C'est même une certitude... Deux montages... Tige monobloc et tige en deux parties. Tu n'as rien de cassé.
Une piste qui adoucit l'embrayage : l'angle du levier à l'arrière de la boîte est très important. N'ayant pas ma doc avec moi, je ne sais te donner les éléments de manière précise.
Pierrebm
Message  bidalot le Mar 28 Mai 2013 - 15:37
Ouf, j'ai eu un coup de chaud...
Pour ce qui concerne le réglage du bras de levier en sortie de boite, ma vis de réglage est vissée à fond je n'ai donc pas trop de marge de manœuvre.
J'ai laissé 8 mm de course morte au levier comme indiqué dans le manuel (entre 6 et 8mm).
Au repos on voit bien que mon piston est enfoncé de 2mm dans son logement. Il n'afleur pas le rebord.
Je suis preneur de vos méthodes de réglage.
bidalot
Message  bidalot le Mar 28 Mai 2013 - 15:48
Sur le montage de Phil, on voit bien que le piston dépasse un peu de son logement ce qui doit lui donner du mou dans le réglage.
[quote="Phil..."]
bidalot a écrit:
bidalot
Message  bidalot le Sam 20 Sep 2014 - 13:50
Bon, j'ai finalement tombé la boîte pour vérifier cette histoire de tige d'embrayage en "deux parties".
Et bien ce n'est effectivement pas normal.
La tige était complètement bouffée et bleuie sur sa partie jouxtant le feutre.
J'en conclue que la tige est bien en une seule partie. Comme celle reçue de chez ULIS.
Ma tige était donc bel et bien cassée et se bouffait tranquillement sous le feutre.
Je l'ai changée cette nuit et mon embrayage est devenu onctueux. Je débraye d'un doigt là où il me fallait deux mains.
J'ai retrouvé une bonne garde qui ne varie plus au fil des kms.
bidalot
