fumée apres remontage cylindres
Message  GOOG le Lun 18 Fév 2013 - 20:33
Salut a vous tous
je viens de redémarrer mon moulin après réfection coussinets,segments et soupapes.Et je trouve que ça fume bcp.
Et sur les deux cylindres.Pourtant serrage au bon couple a la dynamo ,vidange complète des circuits d'huile.Le moteur à bien démarrer.Mais cette p...n de fumée blanche! J'ai laissé tourné 5 min au moins pour monter en température tranquille .Pas de fuites apparente ....comprends pas! Kek vouzenpensez? pige pas
GOOG
Re: fumée apres remontage cylindres
Message  le basque le Lun 18 Fév 2013 - 21:19
ta fumée n'a duré qu'un temps ? parce que tu as peut être laissé pas mal de gras ,qui lui a été brûlé lors du fonctionnement du moteur ! saispas
le basque
Message  jbt le Lun 18 Fév 2013 - 21:23
As tu remonté les segments à l'endroit? siffle
Message  billywill le Lun 18 Fév 2013 - 21:24
comme le basque,les huiles dans les gorges des segments,ca fume!et laisser tourner la moto 5 minutes sur la bequille,c'est pas ce que je fais,1 ou 2 min tout au plus et demarage piano piano,pour la dilatation et le refroidissement ,c'est mieux me semble t il
billywill
Message  commandant drommard le Lun 18 Fév 2013 - 22:06
Bonsoir, je dis comme le basque.
commandant drommard
Message  flattwin66 le Mar 19 Fév 2013 - 8:15
Hugh ...
Message  le basque le Mar 19 Fév 2013 - 8:36
Quand je remonte des pieces mobiles du genre cylindres .pistons .segments , je les huile bien . Pour leur permettre de bien prendre leur place , nottamment pour eviter de peter un segment ....
Tout le gras au dessus du racleur sera brule et celui sous le racleur descendra dans le carter d huile.
Donc , normal pour moi que la moto fume un temps...
Ceci est mon avis.... siffle
le basque
Message  le basque le Mar 19 Fév 2013 - 8:53
GOOG a écrit:Salut a vous tous
Ca fume blanc ?!!
ADEMUS PAPAM !!!!''
le basque
Message  pollux69 le Mar 19 Fév 2013 - 9:19
le basque a écrit:Quand je remonte des pieces mobiles du genre cylindres .pistons .segments , je les huile bien . Pour leur permettre de bien prendre leur place , nottamment pour eviter de peter un segment ....
pourquoi,l'huile assouplit les segments? yess bien lang
pollux69
Message  GOOG le Mar 19 Fév 2013 - 17:48
Merci de vos réponses
j'ai pas le temps cette semaine de refaire un essai de démarrage mais ,c'est vrai que j'ai remis un peu d'huile au dessus des pistons au remontage puisque j'ai fais les essais de circuit d'huile au démarreur .Quant au remontage segments j'ai un léger doute ,mais bon...la compression est excellente.Je vous tiendrais au courant ce weekend .
ce qui m'étonne c'est que je l'ai fait tourner un bon 5 minutes quand même et ça fume ....je verrai bien!!!!
En attendant MZEEEEEEEEED...D...D...D!!!!!!! biker
GOOG
Message  NONO84 le Mar 19 Fév 2013 - 19:30
Comme jbt, mauvais remontage des segments, tiercage à vérifier ?
quand tu as démonté ton moteur, tu as relevé les cotes des cylindres/pistons ?
Message  alex le Mar 19 Fév 2013 - 19:42
+1
ensuite, a tu monter les bon segments ( pour cylindres fonte ou nikasyl ) ? clin
alex
Message  Juanito le Mar 19 Fév 2013 - 21:22
Habemus papam!
Soyons précis. siffle
Message  GOOG le Jeu 21 Fév 2013 - 18:57
Ce sont des cylindres nika d'orige de 88 j'ai donc acheté des segments prévu pour ces cylindres .
GOOG
Message  Phil... le Ven 22 Fév 2013 - 11:48
tu as vérifié le jeu à la coupe de tes segments neufs ?
des fois on a des surprises faché
Ph.
Message  GOOG le Lun 25 Fév 2013 - 10:52
Bon ben ça y est ça fume moins j'avais due mettre un paquets de graisse au remontage .Et je suis passé chez légendes à sannois samedi.Et jacky me dit " oh !!! tu l'as fait tournée 5 ou 10 mn .....c'est rien il faut quelques fois rouler dix bornes avant que ça fume plus .Faut que les segments se rodent un poil ..."
Du coup je l'ai laissé tourner un bon moment et ça va bcp mieux .
Aujourd'hui je retourne bricoler dessus ...A plus et Merci bien
GOOG
Message  le basque le Lun 25 Fév 2013 - 12:56
He be tu vois ....ce n etait pas la peine de nous faire une grossesse nerveuse !! lol! lol!
le basque
Message  GOOG le Mar 26 Fév 2013 - 18:27
Ouais t'as raison !confus mais même si on fait les choses bien en mécanique t'as toujours le doute....Je connais bien mon brêlon,mais mécano c'est pas mon taf et j'ai peut être moins d'expérience que certains de vous.Merci pour les conseils serremain
GOOG
Message  alex le Mar 26 Fév 2013 - 18:32
tu sais meme avec de l'experience , le coeur bat un peux plus vite au moment de la remise en route ! clin
alex
