support universel moto sur Accessoires Moto
[R75/6] Comment fonctionne la vis de richesse?
Message  PIT le Ven 19 Avr 2013 - 20:45
Voilà tout est dans le titre, dans un Bing il y a la vis de richesse du ralenti, mais quelle action a t'elle lorsque le moteur n'est pas au ralenti mais en régime normal 3500 tours par exemple.
Je ne comprends pas comment elle joue à ce moment là sur la richesse.
Quel peut m'expliquer?
PIT
PIT
Re: [R75/6] Comment fonctionne la vis de richesse?
Message  DUVEL le Ven 19 Avr 2013 - 21:43
Sur un carbu classique (pas à dépression), la vis de richesse n'est en fait qu'une vis d'air. La richesse est déterminée par le gickeur de ralenti. Elle n'est efficace que pour le ralenti et le début de la montée en régime. Dévisser ==> Plus d'air ==> proportionnellement moins riche ; Serrer ==> Moins d'air. Les réglages de ralenti ne valent que pour le ralenti et le début d'ouverture des gaz
Ensuite, pour les régimes intermédiaires la richesse est déterminée par la taille du gicleur principal et la position de l'aiguille dans le puits. Tu peux augmenter ou diminuer la richesse en rehaussant ou abaissant l'aiguille du boisseau ou opter pour une aiguille de forme différente.
En ouverture maximale, l'aiguille n'a plus d'effet et c'est uniquement la taille du gicleur principal.
Pour les Bing à dépression, je pense que le principe est identique ; si ce n'est que la fameuse visse serait une vis de richesse et pas une vis d'air. Donc la resserrer diminuerait la richesse.... a confirmer par les spécialistes du site.
BàT
DUVEL
DUVEL
Message  georgesgiralt le Ven 19 Avr 2013 - 22:34
C'est très simple.
Le circuit de ralenti fournit un peu de mélange au moteur.
quand le papillon est complètement fermé, le moteur ne reçoit que cela.
Quand le papillon s'ouvre, le moteur reçoit cela PLUS ce qui vient du puits d'aiguille.
Quand le papillon est complètement ouvert, le puits d'aiguille fournit tout ce que veut lui donner le gicleur principal et on a toujours le fifrelin du circuit de ralenti.
Donc au ralenti il fournit 100 % et à pleine marche 1 à 2 %, le reste du temps entre 100 et 2 %.... Donc si tu retouches la richesse de ralenti, cela a une influence même à moyen régime. CQFD.
georgesgiralt
Message  ffrd le Sam 20 Avr 2013 - 5:59
DUVEL a écrit:Sur un carbu classique (pas à dépression), la vis de richesse n'est en fait qu'une vis d'air. La richesse est déterminée par le gickeur de ralenti. Elle n'est efficace que pour le ralenti et le début de la montée en régime. Dévisser ==> Plus d'air ==> proportionnellement moins riche ; Serrer ==> Moins d'air. Les réglages de ralenti ne valent que pour le ralenti et le début d'ouverture des gaz
Salut l'ami, je ne peux pas te laisser écrire cela.
La vis de ralenti peut se placer sur les carburateurs de 2 manières ; avant ou après le boisseau (pour faire simple). La vis de ralenti est la seule donnée variable dans le circuit de ralenti, le gicleur et les canaux étant dimensionnellement figés par leurs diamètres.
Si elle est placée avant le boisseau, elle règle ou ajuste uniquement un débit d'air - d'ou son nom impropre de vis d'air - c'est en la vissant que tu diminue la section de passage dans le canal -tu enrichit ton mélange en essence en modifiant la proportion du ratio air/essence- et en dévissant tu augmente le passage d'air dans le circuit de ralenti -tu appauvrit le mélange en essence en modifiant la proportion du ratio air/essence-.
sur le dessin du dessus, en bleu l'air, en jaune l'essence et en vert le mélange carburé, l'action de la vis de ralenti est bien visible sur un conduit coloré en bleu.
Si elle est placée après le boisseau, elle règle ou ajuste uniquement un débit de mélange carburé - d'ou son nom impropre de vis de réglage de mélange -, c'est en la vissant que tu diminue la section de passage dans le canal -tu diminue le débit du mélange- et en dévissant tu augmente le passage d'air dans le circuit de ralenti -tu augmente le débit du mélange-.
l'action de cette vis selon sa position influe sur deux choses différentes pour un même résultat. sur l'une -avant le boisseau- tu modifie le rapport 1/15 du mélange carburé, sur l'autre -après- tu modifie un débit.
Par deux fois je parle de nom impropre ; pour moi, air ou mélange ces sont des vis d'ajustement du ralenti. Toujours en restant basique, généralement sur un 2 temps, la vis d'ajustement du ralenti se trouve avant le boisseau, tu règles alors la richesse d'air. Sur un 4 Temps, cette vis d'ajustement se trouve le plus souvent après le boisseau, en agissant tu règles un débit de mélange. Dans les deux cas tu augmente ou diminue le régime de ralenti.
La confusion proviens selon moi le plus souvent, que ado tu règles ta mob, "le copain qui sait" te dit ajuste la vis d'air pour régler ton ralenti, jeune adulte sur ta moto (à moto 4 temps) tu agis de même avec un effet inverse quand au mode d'action.
Un moyen quasi infaillible pour différencier le type de la vis d'ajustement du ralenti (vis d'air ou vis de mélange), si elle est grosse c'est pour ajuster de l'air, si elle est fine c'est pour ajuster un mélange, le sens d'action ; vissage dévissage ; sera à bien respecter.
Au passage ; la dernière phrase de la dernière photo à une grande importance quand à l'accélération -du passage ralenti à accélération- mais je suis hors sujet.
Je reviens tout de suite sur les Bings le temps d'une page de publicité souris
Message  ffrd le Sam 20 Avr 2013 - 6:26
PIT a écrit:Voilà tout est dans le titre, dans un Bing il y a la vis de richesse du ralenti, mais quelle action a t'elle lorsque le moteur n'est pas au ralenti mais en régime normal 3500 tours par exemple. Je ne comprends pas comment elle joue à ce moment là sur la richesse. Qui peut m'expliquer?
Je vais citer la notice des carburateurs Bing.
Vue éclatée du carbu, les repères cités plus haut dans la notice sont les mêmes que sur la vue éclatée.
Avec cela tu dois être à même de régler tes carbus en connaissance de cause.
Message  ffrd le Sam 20 Avr 2013 - 6:30
Le circuit de ralenti n'a plus aucune influence dès que le couple aiguille puits d'aiguille entre en action (à la levée du boisseau l'aiguille monte), son débit de mélange est négligeable par rapport au débit de mélange du trio gicleur principal, puits d'aiguille aiguille.
Message  jbt le Sam 20 Avr 2013 - 7:33
Pour compléter, ce petit schéma permet de bien visualiser le rôle joué par les différentes variables de richesse sur un carbu (on n'avais pas abordé la coupe des boisseaux, mais sur les Bing CV, il y a pas grand chose de dispo, contrairement aux Dell par exemple.
A noter que sur les carbus à dépression, l'intervention de chaque élément n'est pas lié directement à l'ouverture des gaz puisque la levée du boisseau dépend de l'ouverture du papillon mais est modulé par le régime moteur selon la dépression existante dans le conduit d'admission...
Message  montagnard67 le Sam 20 Avr 2013 - 11:26
Et sur les carbus de 50 et de 60, elle règle quoi cette vis ?
le débit d'air ou le débit de mélange ? fuit
Je cours au garage voir si elle est avant ou après le boisseau saispas
montagnard67
montagnard67
aieeeeeeee
Message  pollux69 le Sam 20 Avr 2013 - 11:30
ho p't1 !!!!!!!!!
j'ai pris mal a la tête,la, d'un coup !!! lol!
tout comptes faits, j'ai bien fait de faire carrossier, je voulais être mécano quand j'étais môme...... siffle
pollux69
pollux69
Message  ffrd le Sam 20 Avr 2013 - 13:29
[quote="ffrd"
sur le dessin du dessus, en bleu l'air, en jaune l'essence et en vert le mélange carburé, l'action de la vis de ralenti est bien visible sur un conduit coloré en bleu.[/quote]
Pan sur le Bec !
il faut lire "sur le dessin du dessus, en bleu l'air, en jaune l'essence et en vert le mélange carburé, l'action de la vis de ralenti est bien visible sur un conduit coloré en vert".
vous me recopierez 100 fois ; copier coller n'est pas joué !
PFFFFFFFF !!! dégouté je suis, y-en a pas un qui suit .... je pleure
Message  alex le Sam 20 Avr 2013 - 13:45
mais si mais si !
alex
alex
Message  georgesgiralt le Sam 20 Avr 2013 - 17:49
dormeur dormeur dormeur dormeur dormeur dormeur dormeur confus
georgesgiralt
Message  commandant drommard le Sam 20 Avr 2013 - 18:23
Merci Ffrd pour ce cours magistral de réglage de carburation, je vais pouvoir m'attaquer à mon vieux flat en étant, je l'espère, performant! bien
commandant drommard
Message  gaspard le Sam 20 Avr 2013 - 18:39
(j'en tremblerai rien qu'à l'idée d'y toucher... confus )
gaspard
Message  DUVEL le Dim 21 Avr 2013 - 0:13
commandant drommard a écrit:Merci Ffrd pour ce cours magistral de réglage de carburation, je vais pouvoir m'attaquer à mon vieux flat en étant, je l'espère, performant! bien
Eh bien là c'est un cous magistral sur les carbus. drunken
Donc si j'ai bien compris sur les BIng, il s'agit d'une vis de mélange , tu serres tu appauvris, tu déserres tu enrichis.
Je me doutais bien que c'était inversé par rapport à mes mobylettes mais maintenant j'ai compris pourquoi.
Merci à FFRD
DUVEL
DUVEL
Message  J.marc le Mer 24 Avr 2013 - 11:34
Ça fait tout drôle, je crois que j'ai compris! priere
J.marc
J.marc
Message  katoche le Jeu 2 Mai 2013 - 6:28
super réponse de François comme d'habitude ,
si tu peux eclairer ma lanterne , j'ai encore quelques détails à connaitre.
sur la notice de la 100 gs , le réglage de richesse se fait d'après un taux de CO, et non a l'ancienne a l'oreille.
extrait :
idle CO level :
R 80 gs : 2.5 +- 0.5%
R 100 gs : 1 +- 0.5 %
Hier j'ai bricolé chez un collègue garagiste qui a un appareil pour mesurer le taux de CO .
le réglage de l'oreille ne correspond pas au bon taux de CO , donc je voulais savoir l'action de la vis et tu m'as donné réponse .
donc le bon réglage oreille est plus riche que le taux de CO demandé et se situe a environ 3.5/4 % .
lequel privilégier ?
j'ai préféré le reglage oreille , cependant elle pète de temps en temps en décélération ce qui semble un signe de encore un peu pauvre.
que faire ?
et pourquoi des taux différent selon les motos ?
katoche
katoche
Message  ffrd le Ven 3 Mai 2013 - 12:33
Oups ! je n'ai rien sur le réglage CO2, nada, nib rien saispas
je règle les GS comme les autres.
Message  Francesco le Mer 29 Mai 2013 - 10:59
Et pour çui-là ? siffle
(Extrait des "Mémoires d'un bouche-trou" de Jef Vivant) clin
Pb de bougie r75/6
Message  Pierrot 78 le Dim 1 Sep 2013 - 15:47
J'espère poster au bon endroit . Sinon desolé
Voila le pb ,sur ma R75/6l.  Le Q de mes bougies est noir au démontage. Je fais de petits trajets est ce la cause?
Ou dois je , si j'ai compris vos brillants conseils , serrer d'un 1/4  de tour mes fameuses vis ? Pour avoir plus d'air et moins d'essence
Pierrot 78
Pierrot 78
Message  DUVEL le Dim 1 Sep 2013 - 16:57
Pierrot 78 a écrit:J'espère poster au bon endroit . Sinon desolé
Attention :
sur les bing ce sont des vis de richesse
==> dévisser = + Riche,
Resserrer = + Pauvre
Donc ok
DUVEL
DUVEL
[r75/6]vis de richesse
Message  Pierrot 78 le Dim 8 Sep 2013 - 13:45
Merci , ça marche !biker
Pierrot 78
Pierrot 78
