r 100 gs qui ne veut pas demarer
Message  Jeflalegende le Ven 10 Mai 2013 - 22:22
Bonjour, décidément je dois avoir un peu la poisse, en 3 jours, je cumule plus de problèmes qu'en 25 ans de GS...Aujourd'hui, refus de démarrage, les meme symptomes que panne d'essence, j'ai le plein,les bougies sont correctes, et j'ai changé la batterie cet après midi, l'ancienne étant fatiguée, et la pas de démarrage, le démarreur tourne, les cylindres s'ébrouent..mais rien. Quelqu'un à une idée?
Jeflalegende
Re: r 100 gs qui ne veut pas demarer
Message  gabounette77 le Ven 10 Mai 2013 - 23:32
Allumage ou carburation:
As-tu étincelle aux bougies?
As-tu oublié de brancher un fil sur ta batterie?
Le bouton rouge qui coupe l'allumage à la poignée droite?
Quel est l'age de l'allumeur?
Quel est l'age de la bobine?
L'essence arrive-t-elle?
Mettre le starter.
Prend une seringue et met de l'essence dans un cylindre.
Si ca demarre à la seringue, c'est que l'essence n'arrive pas via le carbu.
Message  Jeflalegende le Ven 10 Mai 2013 - 23:57
Pour le bouton rouge coupe circuit c'est ok, le starter c'est ok,brancher un fill sur la batterie je ne pense pas mais je vais vérifier de ce pas, étincelle. Bougie je fais comment pour vérifier , l'essence dans un cylindre pour le trou de bougie directement ? Âge allumeur et bobine d'origine je pense
Jusqu'à présent démarrage au quart de tour, j'ai fait ballade de 80 km avant hier pas de problème de démarrage , juste depuis hier batterie faible,puis vérifié le filtre à air, aujord´hui batterie trés faible, changement de batterie et toujours de démarrage
Jeflalegende
Message  gabounette77 le Sam 11 Mai 2013 - 0:59
Jeflalegende a écrit:Pour le bouton rouge coupe circuit c'est ok, le starter c'est ok,
1 Démonter 2 bougies
le moteur tournera plus vite et videra moins la batterie, mais tu peux en demonter qu'une si tu veux.
2 Coupe l'essence
3 Met la bougie dans l'anti parasite
4 Pose la bougie sur le cylindre
5 Coup de démarreur
6 Etincelle
7 Faire pareil avec l'autre bougie
Attention : il faut que la bougie soit à la masse (ou à sa place ou sur le cylindre) , jamais pendante, il parait que ça abime les bobines (pas sûr)
Jeflalegende a écrit: l'essence dans un cylindre pour le trou de bougie directement ?
oui
1 Enlever la bougie
2 Mettre essence dans le trou
3 Remettre la bougie
4 Coup de démarreur
Jeflalegende a écrit: Âge allumeur et bobine d'origine je pense
Un allumeur et une bobine durent entre 70 000 km et 100 000km. A étudier, si pas d'étincelle.
Regarde si ta batterie charge en regardant le voltmètre qui doit être vers 13.5 volts en roulant.
Quel est le voltage de ta batterie avant de démarrer?
Message  Jeflalegende le Sam 11 Mai 2013 - 1:17
Je viens de faire le test de l'étincelle, pas d'étincelle .
J'avais deja essayé l'essence directement dans le cylindre, pas de résultat
Je n'ai de voltmetre sur ma machine
Merci, l'absence d'étincelle ça veut dire quoi, et que dois je faire,
Jeflalegende
Message  jbt le Sam 11 Mai 2013 - 6:19
Tu dis avoir changé la batterie: par une neuve?
Avec une charge préalable?
Si la batterie a un voltage trop faible, l'allumage ne se fera pas avec ce type d'allumeur.
En premier lieu, procure toi un multimetre, ensuite on verra pas à pas...
Message  Jeflalegende le Sam 11 Mai 2013 - 10:30
Bonjour, je vais chercher un multimètre et je reviens, ça peut prendre un de temps je suis loin de tout. Mais une fois que j'ai le multimètre qu'est ce que je mesure?
Jeflalegende
Message  gabounette77 le Sam 11 Mai 2013 - 11:33
Il te faut aussi un chargeur de batterie Moto pour ta premiere charge. Genre "chargeur batterie optimate 4".
Pour le multimètre, n'achète pas le moins cher (8€), prend le deuxième niveau de prix (40€).
Quand tu auras ton multimètre, mesure le voltage de ta batterie. (Pour commencer)
Pour la suite JBT va te guider.
Message  Jeflalegende le Sam 11 Mai 2013 - 14:01
Bon j'ai un multimètre ,un chargeur, mais aussi un élément nouveau, des étincelles aux bougies, je viens de re tester
Jeflalegende
Message  Jeflalegende le Sam 11 Mai 2013 - 15:03
Ca y est, tout remarche, merci à tous, c'était mes premiers pas en mécanique.
Jeflalegende
Message  gabounette77 le Sam 11 Mai 2013 - 22:22
C'était quoi le problème?
Tu as quel voltage?
Tu as chargé la batterie?
Message  Jeflalegende le Lun 13 Mai 2013 - 14:41
Désolé, absent deux jours je n'ai pas le dernier message, alors il me semble que l'origine de la panne serait la batterie un peu faible; lors du changementlorsque j'ai rempli l'acide de la nouvelle, je n'ai pas du attendre suffisamment la charge (2 heures), le lendemain étincelles aux bougies, puis aprés remontage demarrage au quart de tour;
Merci à tous pour vos conseils bien utiles
Jeflalegende
gs
Message  pollux69 le Lun 13 Mai 2013 - 17:55
c'est spécial,une "gs" ,quand même......... hahaha
pollux69
Message  volvito le Mer 15 Mai 2013 - 22:41
tu es d'où du sud gironde?
volvito
Message  Jeflalegende le Mer 15 Mai 2013 - 23:32
Cabanac et Villagrains
Jeflalegende
Message  volvito le Mer 15 Mai 2013 - 23:44
bé on est pas loin
au plaisir de boire une mousse autour de langon!
serremain
volvito
Message  rv80gs le Mer 15 Mai 2013 - 23:50
Au beaux jours, ne pourrait on pas faire un tour à la Victoire? Un vendredi soir comme au bon vieux temps...
rv80gs
http://rv80gs.unblog.fr/
Message  Jeflalegende le Jeu 16 Mai 2013 - 21:43
C'est une bonne idée ,d'autant plus que depuis lundi la victoire n'est accessible qu'en 2 roues,travaux jusqu'à fin aout
Jeflalegende
Message  rv80gs le Jeu 16 Mai 2013 - 22:38
Là un changement de sujet s'impose!
Tu as le choix dans la date.
rv80gs
Message  L'arverne le Ven 17 Mai 2013 - 6:21
Belle Contrepèterie
siffle
Message  gabounette77 le Ven 17 Mai 2013 - 20:48
La berge du ravin est raide.
Message  rv80gs le Ven 17 Mai 2013 - 21:01
Oui mais las de bacler les rites, l'évêque en est réduit à laisser l'évéché.
rv80gs
Message  gabounette77 le Ven 17 Mai 2013 - 21:06
Le vigneron passe sa main entre les caisses pour boucher le trou du fut.
Message  rv80gs le Ven 17 Mai 2013 - 21:19
Mais ce n'est pas avec la branche qu'on fait les boulettes!
rv80gs
Message  gabounette77 le Ven 17 Mai 2013 - 22:17
Une dernière pour stopper le pourissage de ce post.
Auberge de Vendée
- Menu (Sans les liqueurs)
- Rillettes en fût
- Tourte de cailles
- Lard du Grand-duc
- Mouton bouillant
- Le caneton à la russe
- Les nouilles cuisant au jus de canne (double)
- Riz Condé
- Jolies tranches dans le mou (la fine ou l'épaisse)
- Escalopes sur une belle salade
- Poire à la fine
- Les « glacés du Mans »
- Crème au goût de Mont-Blanc
- Flan anglais aux baies d'airelles
