Remplacer centrale clignotante par equivalence . R100/7 -1979.
Message  gaazzz le Jeu 30 Mai 2013 - 16:44
Plutôt que d acheter une centrale clignotante plein pot chez BMW ou chez Motobinz a 77 euros/pieces , je suis allé chez le détaillant Auto du coin afin de trouver une équivalence !!!
Voici mon ancienne :
Et voici ce que j ai récupérer : Une VALEO Ref- 54201045 pour seulement 18,83 Euros !!!
Je vous ai mis les couleurs de fils correspondants, afin de brancher les cosses en direct clin
J avais contacté PizzaRoller en mp , afin d avoir plus d informations , encore merci Jean-Michel clin
Si ca peut aider:
PizzaRoller Mer 22 Mai - 12:16
Salut Yann,
On peut monter à peu près n'importe quoi comme centrale cligno !
Le problème est dans le brochage qui n'est pas normalisé. Les cosses sont rarement aux mêmes positions de l'une à l'autre.
Les conditions pour que ça marche : 12 V bien sur et de préférence 2 x 21 W si tu as les lampes normales dans les clignos.
Pour des clignos LED, la puissance consommée est inférieure, certaine centrales considèrent alors que tu as une lampe grillée (conso inférieure à 42 W) donc clignotent deux fois plus vite pour signaler le problème.
Le brochage d'origine utilise 4 fils :
[49] - Vert/noir : alimentation de la centrale (+12 V après contact + fusible)
[49a] - Vert/jaune : sortie de la centrale vers l'inverseur de cligno au guidon
[31] - Brun : masse
blanc/noir : témoin de cligno
Sur une autre centrale, l'alimentation [49] peut être repérée : + ou Batt ou IN
La sortie [49a] : L ou lampes ou OUT
La masse n'est pas forcément présente sur toutes les centrales, certaine s'en passent sans problème
Le témoin peut être marqué : P ou T.
gaazzz
gaazzz
Re: Remplacer centrale clignotante par equivalence . R100/7 -1979.
Message  R3mi le Jeu 30 Mai 2013 - 22:52
Bon tuto ! Moi j'ai fait ça sur ma R65 avec une centrale clignotante "spéciale clignotants led" pour ceux qui veulent passer au tout led...entre 5 et 10 e sur Ebay.... marche impec bien
R3mi
Message  oggy le Ven 31 Mai 2013 - 10:15
Merci Yann.
Valeo 641426.
Ca recoupe l'info de Pollux je crois ou Pizza :
Mais apparemment, c'est également compatible avec d'autres modèles :
Message  jpd le Ven 31 Mai 2013 - 15:52
les centrale clignotantes bm en pannes peuvent se réparées...souvent un condo hs...
Message  Mick13 le Sam 1 Juin 2013 - 12:38
ça mériterais d'être dans la Flatistech ?
Message  Chaipaquoi le Ven 14 Juin 2013 - 15:38
Grâce aux conseils de JPD dispensés en mp, j'ai réparé la mienne en changeant simplement un condensateur à 30cts d'euros.
La réparation est accessible à tous et à le mérite d'être efficace.
J'ai pris des photos du condo à changer et je ferais un "tuto" sous peu avec l'accord de JPD.
Chaipaquoi
Message  Richard le Ven 14 Juin 2013 - 16:56
Voila une bonne idée.bien
Message  Flatman le Jeu 20 Juin 2013 - 22:40
Voici celle que j'ai trouvé dans une casse auto cet aprem, provenant d'une Clio.
C'est un clône de la Valéo (Question ), en tout cas je l'ai branchée de la même façon et ça fonctionne!
Message  PPO le Mar 30 Juil 2013 - 12:11
bonjOurs
et pour une série R75/6 ça fonctionne aussi ?
adapter une de voiture... si quelqu'un à une référence je suis preneur... marci
PPO
PPO
Message  Flatman le Mar 30 Juil 2013 - 12:15
Bin oui, celle que tu vois dans ma réponse précédente , et celle indiquée par l'auteur de ce post, fonctionnenent...
Et je l'ai branchée sur ma 75/6.
Message  PPO le Mar 30 Juil 2013 - 12:17
oki Marci Flatman... vais tenter ça alors...
euh autre soucis le comodo code phare (le noir) qui ne fonctionne, ne contact plus... une combine ?
PPO
PPO
Message  NONO84 le Lun 5 Juin 2017 - 17:46
Qui c'est le roi du déterrage ? lol!
Ma centrale d'origine marche parfaitement mais le voyant de cligno reste allumé fixe, clignotants allumés ou éteints.
J'ai donc piqué la centrale cligno sur la clio, qui est peu ou prou le même que ci-dessus. Branché pareil, tout marche parfaitement, le témoin de clignotant ... clignote, mais, seul problème, les deux clignotants côté droit clignotent deux fois plus vite, comme si les ampoules étaient plus faibles, ce qui n'est pas le cas puisqu'elles fonctionnent bien avec la vieille centrale.
Une idée ? saispas
Merci à tous  coucou
Message  NONO84 le Lun 5 Juin 2017 - 18:08
Ayé ! Après un coup de fil à notre fée électricité en Roller, il y avait une ampoule en 10 W au lieu de 21 W. Pour info, la centrale bmw arrive à le gérer, pas la renault ....
Message  Mick13 le Lun 5 Juin 2017 - 20:31
Sur les anciennes, mais pas sur les G/S et GS, monolever etc
J'ai testé sur ma G/S, 10W, ça clignotais trop vite clin
Message  flat71 le Ven 18 Aoû 2017 - 18:36
2 roros pièce dans une casse , du coup j en ai pris deux souris c'est pas des valeo mais il y a la meme ref dessus.
flat71
flat71
Message  flat71 le Ven 18 Aoû 2017 - 18:40
Un sur une r19 et l'autre sur un kangoo clin
flat71
flat71
