Tuto : réglage jeu de soupape
Message  bidalot le Ven 31 Mai 2013 - 20:45
Je finis mon rôdage et je vais resserer mes culasses.
J'ai lu qu'il fallait vérifier le jeu de soupapes.
Le manuel d'atelier est trop sommaire.
Je cherche un tuto détaillé.
Avis à la populationnnnnnnn
bidalot
Re: Tuto : réglage jeu de soupape
Message  bidalot le Dim 2 Juin 2013 - 0:03
En fait, je recherche deux précisions :
- Où est le repère du PMH et comment l'atteint-on ?
- comment identifier le culbu d'admission et d'échappement : je suppose que le premier est coté carbu et l'autre coté collecteur.
bidalot
Message  Pierrebm le Dim 2 Juin 2013 - 0:21
bidalot a écrit:En fait, je recherche deux précisions :
Euh... Là, tu pars de loin !
Page 31 sur le document ci-dessous... mais en reconsidérant ta question, tu devrais peut être le faire sous contrôle de quelqu'un qui sait.
http://donzy-le-pertuis.fr/fichiers-telechargement/bmwr50r60r69s.pdf
Pierrebm
Message  bidalot le Dim 2 Juin 2013 - 9:40
Je le fais moi même sur mes ducati...
Ça doit pas être bien sorcier sur cette vieille pétoire.
Faut simplement pas se tromper.
Il me faut simplement la méthode.
J'ai le doc que tu me communiques, je ne le trouve pas précis. lit
D'où mes questions de newbee. heu
bidalot
Message  the thing le Dim 2 Juin 2013 - 9:49
Cherches sur le forum ça a été évoqué à maintes reprises, et le tuto est sur la Flatisteque...... clin
Message  Pierrebm le Dim 2 Juin 2013 - 19:44
bidalot a écrit:Je le fais moi même sur mes ducati...
Ah ! Si tu le fais sur une ducati, tu dois pouvoir le faire sans tuto sur un bouzin de /2 ! Ça va aller tout seul !!!
Pierrebm
Message  bidalot le Mer 5 Juin 2013 - 18:50
C'est fait.
Trop facile yess
bidalot
Message  bidalot le Ven 7 Juin 2013 - 11:57
Juste un petit complément pour le tuto.
Le contre-écrou de la vis de réglage du jeu de soupape me semble devoir être serré entre 8 et 10 Nm.
Les miens étaient serrés à 15 Nm et je pense que c'est trop. A ce couple, le réglage du jeu se trouve modifié par le couple de serrage.
Pour info le manuel d'atelier d'une R 1100 péconise 8 Nm.
Qu'en pensez-vous ?
bidalot
Message  dsr65 le Ven 7 Juin 2013 - 12:55
bidalot a écrit:
Qu'en pensez-vous ?
J'en pense qu'une fois le contre-écrou resserré on repasse la cale pour voir si rien n'a bougé pendant le serrage.
dsr65
Message  bidalot le Ven 7 Juin 2013 - 14:57
Complètement d'accord, mais même en faisant attention le couple peut modifier le jeu.
bidalot
Message  le basque le Ven 7 Juin 2013 - 21:19
bidalot a écrit:Complètement d'accord, mais même en faisant attention le couple peut modifier le jeu.
je t'ai mis le réglage en MP
le basque
