Ca fume à gauche (mais ce n'est pas politique)...SOS !!
Message  mats le Sam 1 Juin 2013 - 22:23
Bonsoir à tous, il sort des volutes de fumée bleue de mon échappement gauche sur ma R75/5 de 1971. Pratiquement rien à droite.
Les segments sont neufs et les soupapes rodées. J'ai tout redémonté pour vérifier la position des segments et c'est OK le racleur d'huile est bien ouvert en haut et les autres sont tiércés. Au démontage je n'ai rien remarqué de spécial, pas d'huile partout...Mais d'où cela peut il venir ?? pouvez vous m'aider ? d'avance merci, A+ Mats.
mats
Re: Ca fume à gauche (mais ce n'est pas politique)...SOS !!
Message  the thing le Sam 1 Juin 2013 - 22:55
C'est au démarrage , en desceleration ou tout le temps? ... Suspect
Message  mats le Sam 1 Juin 2013 - 23:15
the thing a écrit:C'est au démarrage , en desceleration ou tout le temps? ... Suspect
C'est en accélérant. Au ralenti ca va pas de fumée. Après dés que j'accélère à l'arrêt ou en roulant la fumée bleue assez épaisse se dégage (mais pas à toutes les accélerations). Merci.
mats
Message  L'Ankou le Dim 2 Juin 2013 - 7:08
Tu la gares sur la béquille centrale ou latérale?
L'Ankou
Message  nortonton le Dim 2 Juin 2013 - 9:04
Si ça le fait à chaud, la moto vient de rouler et la latérale n'est donc pas en cause.
Si les segments sont neufs, il faut attendre que ça se rôde avant de s'inquiéter.
Message  L'Ankou le Dim 2 Juin 2013 - 9:07
Ça peut-être à chaud après un arrêt clin siffle saispas
L'Ankou
Message  -STEPH- le Dim 2 Juin 2013 - 17:35
et les guides??
-STEPH-
Message  mats le Dim 2 Juin 2013 - 22:14
Bonsoir à tous. Ce problème arrive même sur la béquille centrale. Les guides sont corrects. Il y a un peu de jeu mais cela ne me semble pas trop grave. Les segments semblent faire leur travail puisque au démontage il n'y a pas d'huile en bas de la jupe du cylindre mais plutôt en haut vers la culasse. Penses tu qu'après un rodage des segments cela puisse aller mieux... ? merci A+
mats
Message  Lou2 le Lun 3 Juin 2013 - 0:01
mats a écrit: Les guides sont corrects. Il y a un peu de jeu mais cela ne me semble pas trop grave.
Tu peux développer s'il te plaît?
Lou2
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  jbt le Lun 3 Juin 2013 - 7:08
Il ne faut pas du tout de jeu sur les guides. Si tu en perçois à la main, cherche pas, change.
Message  alex le Lun 3 Juin 2013 - 7:16
+1 siffle
alex
Message  mats le Lun 3 Juin 2013 - 9:46
OK bien reçu pour les guides. Je pense donc que le problème vient de là. Question subsidiaire : comment changer les guides ? on peut le faire soit même ou un pro uniquement ? et quelqu'un connait il un pro ? merci à tous, A+
mats
Message  alex le Lun 3 Juin 2013 - 10:09
c'est pas trop chers , fait le faire par un pro !! et au passage change tes soupapes, ou au moins les soupapes d'échappements !! ( conseil ) clin
alex
Message  mats le Lun 3 Juin 2013 - 11:09
Merci !! merci à tous pour votre aide. Je vais essayer de trouver un pro pas trop loin de chez moi. A++
mats
