Boulons carter huile cassent
Re: Boulons carter huile cassent
Message  Dom le Jeu 6 Juin 2013 - 16:51
PizzaRoller a écrit:
Tu pètes un coup et t'en gagnes autant hahaha
Par contre, tu ne gagnes pas de copains hahaha
Message  ffrd le Jeu 6 Juin 2013 - 17:09
ça devrait éclairer les lanternes
les vis de 6 chez BMW c'est du 8, 10 ou 12 donc 1.1 mKg, 1.5 mKg et 1.8 mKg de serrage
les cochonneries vendues chez catobricotruc :
8 =0.9 mKg, 10 = 1.2 mKg et 1.5 mKg.
Je sais j'ai des pratiques contre nature avec les diptères souris
mais ça fait du bien hahaha hahaha hahaha hahaha
Message  Dom le Jeu 6 Juin 2013 - 17:13
Suspect ..................mais encore ?!
Message  Lou2 le Jeu 6 Juin 2013 - 17:13
PizzaRoller a écrit:Là, on gagne facile 15 grammes sur l'ensemble moque
15 grammes de gaz! affraid Oh punaise!! J'espère que tu lances une alarme toxique avant d'en lâcher une pareille!! ouarf
Merci d'envoyer vos messages a Mick13 (Mick13 et Lou2 sont une seule et même personne)
Lou2
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  alex le Jeu 6 Juin 2013 - 17:30
c'est le cassoulet ... argg
alex
Message  tontons le Jeu 6 Juin 2013 - 18:16
Donc c'est logique qu'en serrant à 20 Nm ça casse ....
J'aurais vraiment cru qu'avec du 6 on pouvait aller au delà facile ...
ffrd a écrit: Je sais j'ai des pratiques contre nature avec les diptères souris
Et si en plus ce post te donne l'occasion de rigoler ... souris
tontons
Message  Palica le Jeu 6 Juin 2013 - 18:24
Il y a encore plus de details ici.
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/Trucs+et+astuces/Dossier_technique_visserie.pdf
Message  tontons le Jeu 6 Juin 2013 - 20:55
Je viens d'essayer de remonter mon carter... mais je me suis juste trompé en achetant mes boulons: j'ai pris du 6mm * 15 au lieu de prendre du 6*20 (j'ai vraiment le compas dans l'oeil). Mais je me suis dit, pas grave, je prendrai ceux du filtre à huile et je remonterai ce dernier demain, avec les bons boulons que j'irai acheter ... Je vous la fait un peu longue hein ....
Et bien je vous le donne Emile, un boulon a encore cassé avec un serrage de 10 Nm (avec une clé dynamométrique Draper quasi neuve). Je ne sais pas ce que j'ai comme boulon mais c'est sûr demain je les remplace tous ... !!!
tontons
Message  Palica le Jeu 6 Juin 2013 - 20:57
Ca fait juste confirmer que le probleme vient de tes boulons et non du couple de serrage.
Message  the thing le Jeu 6 Juin 2013 - 21:13
À chaque restoration, je remplace automatiquement tous les écrous et boulons, ce n'est vraiment pas pour le prix que ça coûte et ça me donne tellement de satisfaction..... drunken clin
Message  PizzaRoller le Jeu 6 Juin 2013 - 21:42
Je monte systématiquement des CHC pour le carter et le filtre à huile. C'est plus facile à monter et démonter clin
Message  le basque le Ven 7 Juin 2013 - 1:15
Si ca continue ...on va trouver des moteurs URAL plus fiables que nos Bm.... lol!
le basque
Message  jc1 le Ven 7 Juin 2013 - 7:34
tontons a écrit:Je viens d'essayer de remonter mon carter... mais je me suis juste trompé en achetant mes boulons: j'ai pris du 6mm * 15 au lieu de prendre du 6*20 (j'ai vraiment le compas dans l'oeil). Mais je me suis dit, pas grave, je prendrai ceux du filtre à huile et je remonterai ce dernier demain, avec les bons boulons que j'irai acheter ... Je vous la fait un peu longue hein ....
es-tu sûr de la qualité de tes vis ? en principe, là c'est du 8.8 ...
du 4.8 pourrait en effet casser aussi facilement ... siffle
vérifie également que tes taraudages sont bien propres ... (pas de cause à effet, mais ça aide pour un vissage aisé sans forcer)
jc1
Message  georgesgiralt le Ven 7 Juin 2013 - 8:29
Les vis d'origine BMW sont de très bonne qualité. Et comme le fabriquant est sérieux, la classe est marquée sur la tête. Ici, il doit y avoir un "8.8" estampé dessus. Souvent, le fabriquant marque son nom aussi.... Comme quoi, il est sur de son coup.
S'il n'y a rien, c'est que c'est un truc chinois dont on ne peut que douter de la qualité....
georgesgiralt
Message  tontons le Dim 9 Juin 2013 - 12:35
georgesgiralt a écrit:Bonjour,
Y avait bien 8.8 estampé dessus ....
tontons
Message  pollux69 le Dim 9 Juin 2013 - 17:46
colles y des vis BTR, montée au Looctite bleu , ça cassera plus et ça ne bougera pas
pollux69
Message  coffee-racer le Dim 9 Juin 2013 - 18:12
je vais faire ça moi car je perds de l'huile par là où les vis sont vissées saispas
coffee-racer
Message  Mick13 le Dim 9 Juin 2013 - 19:10
Sinon, je les ai en inox a la maison, Tonton
Message  tontons le Dim 9 Juin 2013 - 19:48
Mick13 a écrit:Sinon, je les ai en inox a la maison, Tonton
Merci Mick, mais j'en ai acheté à tête hexagonale à la quincaillerie centrale. clin
J'ai remonté le carter mais je n'avais pas reçu l'huile ... on verra quand je remplirai si c'est étanche ...
tontons
Message  Mick13 le Dim 9 Juin 2013 - 20:16
OK, impec, mets un bac sous le carter siffle
Message  Palica le Dim 9 Juin 2013 - 23:31
coffee-racer a écrit:je vais faire ça moi car je perds de l'huile par là où les vis sont vissées saispas
Ca m'est deja arrive, une tres fine couche de pate a joint sur chaque face du joint a regle le probleme. Un peu chiant pour changer le joint mais avec une lame de rasoir inclinee, ca va pas si mal.
Message  pollux69 le Lun 10 Juin 2013 - 7:04
montes des vis en nylon, c'est moins lourd.....
pollux69
Message  coffee-racer le Lun 10 Juin 2013 - 11:58
j'ai deja redémonter le carter pour mettre une fine couche de pate a joint (le joint est neuf) mais ça suinte encore juste par les filetage de vis, donc je vais aller chopper de la loctite bleu et si ça continue de suinter après ça bah basta je laisserai fuir !
coffee-racer
Message  gabounette77 le Lun 10 Juin 2013 - 12:12
En dernier recours, si rien n'empêche la fuite, tu mets de l'araldite à deux composants.
Je l'ai fait sur une 205 pour ne pas changer le joint de culasse.
Ca a tenu.
Mais c'est pas dans les règles de l'art.
Message  m49 le Lun 10 Juin 2013 - 14:13
si tu te sers de loctite bleue comme pâte à joints, ça risque de ne pas résoudre ta fuite
m49
