probleme de puissance
Message  loulou59930 le Mer 26 Juin 2013 - 21:50
Bonjour à tous
Je possède une r75\5 de 73
La batterie est neuve .
Je démarre ss problème mais après quelques km qd la moto est chaude j'ai des accouts à l accélération à partir de 4000 tours
De quoi peut venir le problème ?
Merci pour vos conseils
Loulou
loulou59930
Re: probleme de puissance
Message  Acatène le Mer 26 Juin 2013 - 21:58
Des à-coups tu veux dire (écrire) ? Est-ce que ton moulin prend bien les tours parce que si tel n'est pas le cas, tu peux déjà regarder du côté des membranes de carbu.
Acatène
Message  loulou59930 le Mer 26 Juin 2013 - 22:02
Oui des acouts plutôt comme si elle voulait partir mais elle ne monte pas je coupe donc les gazs et je ré accélère doucement mais elle ne monte pas franchement ds les tours
loulou59930
Message  Acatène le Mer 26 Juin 2013 - 22:05
C'est bien ça que je disais, des à-coups et pas de montée en régime au dessus de 4000 tr/mn, tu es bon pour un remplacement de membranes, ce qui au demeurant, n'est pas grave et facile à faire.
Acatène
Message  loulou59930 le Mer 26 Juin 2013 - 22:09
Je vais de ce pas allez voir si un tutoriel existe pour ça
Merci pour ton conseil
loulou59930
Message  loulou59930 le Mer 26 Juin 2013 - 22:11
Sais tu ou je pense trouver ces pièces? Je suis maintenant sur cannes 06
loulou59930
Message  Acatène le Mer 26 Juin 2013 - 22:20
Pour une paire de membranes (tu changes les deux même s'il n'y en a qu'une de percée) tu vas chez le con's BM du coin, ça ne vaut pas le coup de commander chez les britons.
Avant d'acheter, vérifie tout de même le diagnostic, tu as les câbles à décrocher et 4 vis à défaire. clin
Acatène
Message  Flatosaure le Mer 26 Juin 2013 - 22:22
Tu peux trouver ça chez n'importe quel concessionnaire BMW en venant avec ta carte grise. Ils n'auront sans doute pas en stock mais en 48-72h en général.
Sinon sur internet, tu regardes la liste des sites de VPC du forum.
Message  Acatène le Mer 26 Juin 2013 - 22:38
loulou59930 a écrit:Je vais de ce pas allez voir si un tutoriel existe pour ça
Tiens, je t'ai exhumé ça , le temps passe mais les questions restent. clin
Acatène
Message  loulou59930 le Ven 28 Juin 2013 - 17:42
bonsoir à tous;
J'ai oublié un détail: quand j'accelere, autour des 4000 tours, la diode rouge, de charge se met à clignoter par intermitence.. Je ne sais pas si c'est une autre piste à mon problème?
un motard m'a dit que peut-être c'était l'essence de mauvaise qualité? possible? il m'a conseillé de vider et remplir par du 98?
Merci pour votre aide..
Loulou
loulou59930
Message  Flatosaure le Ven 28 Juin 2013 - 17:53
Le témoin de charge n'a rien à voir avec la puissance moteur ni avec l'essence et le motard t'a dit n'importe quoi. Garde ton essence là où elle est.
Si le témoin de charge s'allume, ça montre un problème de charge, point.
Si c'est intermittent et seulement à un certain régime, tu as peut-être simplement un fil qui se ballade et qui touche une masse avec les vibrations.
Message  loulou59930 le Ven 28 Juin 2013 - 19:03
Après vérification je pense que tu as raison ,j ai démarré au quart de tour ,puis tentant de mettre les feux la moto se coupe
Je dois donc avoir un pb de contacter clou . Connaît tu la manip pour démonter ou quels sont tes conseils pour remédier à cela?
Merci beaucoup!
loulou59930
Message  Flatosaure le Ven 28 Juin 2013 - 23:14
Le problème ne vient pas forcément du clou de contact. Soit le temps, soit un apprenti électricien, soit les deux ont fait des miracles sur ton faisceau.
Je vais te donner la solution.
Tu te prosternes et tu implores: pizzaaaa.... pizzaaaa....
Vas-y, tu vas voir.
Message  loulou59930 le Dim 30 Juin 2013 - 20:04
J'ai le plaisir de vous apprendre que mon pb et résolu . Merci encore pour votre aide et une mention spéciale au basque qui a su m'aider et diagnostiquer le pb: défaite contact des lamelles au niveau du clou
À plus
Loulou
loulou59930
Message  alex le Lun 1 Juil 2013 - 14:57
super, bravo le basque ...bien
alex
Message  le basque le Lun 1 Juil 2013 - 16:34
Je n'ai fait que mon devoir !
Tu en profiteras pour inspecter les deux manchons caoutchouc entre carbus et cylindres .une prise d air sur ces caoutchoucs et tu as une perte de puissance...prise d air =trop d air =moins d aspiration dans les buses =moins d essence aspiree =moins de puissance.
Ta synchro des carbus , c est fait ? Tu as bien achete deux glaces ?? lol!
le basque
Message  loulou59930 le Lun 1 Juil 2013 - 21:47
Hello
Pas encore fait la syncro des barbu ! Les courses c, est samedi lol mais je penserai bien à toi en mangeant ma glasse !,
loulou59930
