reglage boitier silent hektik pour double allumage
Message  macfer_45 le Jeu 25 Juil 2013 - 9:09
Salut ,
Je viens de monter un kit silent hektik en double allumage
quel est le meilleur réglage d'avance ?
actuellement je suis sur pos 3 (22° je crois )
le moteur donne des à coups à l'accel
merci pour vos réponses
macfer_45
Re: reglage boitier silent hektik pour double allumage
Message  alfred_grouniache le Jeu 25 Juil 2013 - 9:58
Vansracer à un Ignitec en double allumage, son moteur marche bien ,
avance initiale 15°, pleine avance 23° à 5000 tr,
vas voir là : http://www.flat-twin-bmw.com/t15478-montage-d-un-allumage-programmable-ignitech-sur-mon-flat-de-piste-et-ca-marche-enfin-ca-demarre
mais les valeurs d'avance sont aussi fonction de ton arbre à cames et du taux de compression
RE:reglage boitier silent hektik pour double allumage
Message  macfer_45 le Mar 30 Juil 2013 - 16:51
Merci pour ta réponse !
mon avance initiale est à 6° avance totale à 22
un arbre à cames asymétrique taux de compression à 9.5
15° me parait beaucoup en avance initiale !
j'aurai tablé sur 3 ou 4 °
alfred_grouniache a écrit:Vansracer  à un Ignitec en double allumage, son moteur marche bien ,
macfer_45
Message  On/Off le Dim 14 Aoû 2016 - 18:28
macfer_45 a écrit:Salut ,
Salut macfer,
Je vais devoir bricoler sur ce type d'allumage et je voudrai savoir avec quelle connectique et quel logiciel tu te connecte ?
Merci d'avance pour ton aide,
On/Off
On/Off
Message  macfer_45 le Ven 2 Sep 2016 - 10:40
Salut macfer,
On/Off
Salut On/off
desolé pour la réponse tardive
Pour ce qui est de la connectique tu te reprends sur la connectique d'origine
par contre pas de logiciel pour se connecter tu peux jouer sur les differents programmes enregistrés en dur via un potar qui se trouve dans le boitier
apres le plus délicat c'est le réglage de l'avance , une fois ton calage fait il ne faut pas que la cible bouge quand tu serre la vis de bout de vilebrequin
j'ai trouvé la combine pour immobiliser la cible j'utilise une clé de disqueuse
une fois le reglage fait ca ne bouge plus , et çà demarre au quart de tours
ne pas hésiter a tester plusieurs programmes pour moi c'est le 3 ( double allumage)
bon courage
cordialement
macfer_45
Message  On/Off le Ven 2 Sep 2016 - 10:58
Macfer_45, merci pour ta réponse et tes bons conseils.
Entre temps, j'ai eu la doc du constructeur et j'ai vu pour les différentes courbes.
Reste plus qu'a mettre en pratique.
a la prochaine,
On/Off
On/Off
