support batterie sous la boite série 7 R80
Message  cjl le Mar 30 Juil - 13:02
Bonjour à tous!
l'un d'entres vous aurait-il déjà fabriqué un support pour fixer la batterie sous la boite sur R80/1?
avez vous un plan, ou peut-on en trouver?
Merci merci
cjl
Re: support batterie sous la boite série 7 R80
Message  flattwin66 le Mar 30 Juil - 13:46
Sous la boite non, mais c'est pas grand chose a faire un support batterie, quelques bout de feraile et hop.
par contre est ce que l'emplacement est bien judicieux ??
Message  cjl le Mar 30 Juil - 14:07
le but est de virer la batterie de sa place d'origine, la boite a air est remplacée par des cornets afin d'avoir l'impression de vide... à vrai dire je transforme mon RT en bobber et donc supprime la béquille centrale pour loger une batterie au gel 19A, voilou voilou!
ok pour le fabriquer mais c'était au cas ou l'un d'entre nous aurait les dimensions ou si cela existait dans le commerce sans perdre un bras.
cjl
Message  Soloone01 le Mar 30 Juil - 16:42
cjl a écrit:le but est de virer la batterie de sa place d'origine, la boite a air est remplacée par des cornets afin d'avoir l'impression de vide... à vrai dire je transforme mon RT en bobber  et donc supprime la béquille centrale pour loger une batterie au gel 19A, voilou voilou!
ben si tu poses sur la boite ta batterie, il me semble qu'il y a un trou fileté dessus cette boite., au centre...(a moins que tu ne récupère d'autres points de fixations)
Tu peux donc poser un fer plat la dessus et le fixer avec ce trou fileté...ce fer plat serait "plaqué" sur la boite (par un boulon tête fraisé sous la batterie)et coincerait deux morceaux de chambres a air a ses extrémités . Ce sont ces deux "bracelets" qui tiendraient ta batterie...
C'est minimal mais ça le ferai et pour pas cher.
Perso je ferais plutôt un berceau en tôle (pour éviter les mouvements aux freinage et a l’accélération et vu que je sais faire)
Mais la aussi j'utiliserai du caoutchouc de chambre à air.
Soloone01
Message  cjl le Mar 30 Juil - 16:51
c'est sous la boite en prolongement du carter moteur que je souhaite la placer sous le cadre, je crois que ça existe dans le commerce...
cjl
Message  Soloone01 le Mar 30 Juil - 19:57
oups, sous la boite...désolé, comme tu disais virer le filtre a air...tout naturellement, j'ai penseé,,
sous la boite ....la au moins tu as les deux tubes du cadre pour porter ton ou tes fers plats....idem que précedement mais par en dessous.
Avec un petit cintrage au bout de tes fers plats pour ajuster sur les tubes du cadres.
Ensuite points de soudure ou rivets dans le cadre pour éviter qu'ils ne bougent . . . .mais faut te trouver une batterie bien plate.....
Soloone01
Message  ffrd le Mer 31 Juil - 7:44
C'est en cours sur un projet de CR, pas encore testé sur route.
C'est réalisé en alu plié et soudé, l'accroche avant utilise les supports de la béquille centrale (démontée sur ce CR), et sur la traverse de cadre arrière. Pour inspecter la batterie, vidanger la boite, il suffit de dévisser les accroches arrières (sur la traverse) et la boite pivote sur les vis avant, c'est pratique et simple.
C'est fait maison, batterie au gel.
Message  Soloone01 le Mer 31 Juil - 8:38
Super ce rack pour disque dur
Non plus sérieusement c'est très chouette, mais n'y a t'il pas de problème électrique avec la pluie ?
Soloone01
Message  ffrd le Mer 31 Juil - 8:42
non je ne pense pas, je connais des flats qui fonctionnent parfaitement avec un tel montage, même sous la pluie.
Message  georgesgiralt le Mer 31 Juil - 8:45
Moi, je ne craindrai pas plus la pluie que cela (sauf à passer un gué) mais plutôt les vibrations car ce support n'est pas monté sur silent-blocs.
Les batteries actuelles sont plus fragile car les plaques sont de plus en plus fines...
georgesgiralt
Message  cjl le Jeu 1 Aoû - 14:02
Merci, ca me donne une base de départ Super
cjl
Message  ffrd le Jeu 1 Aoû - 18:32
georgesgiralt a écrit:Moi, je ne craindrai pas plus la pluie que cela (sauf à passer un gué) mais plutôt les vibrations car ce support n'est pas monté sur silent-blocs. Les batteries actuelles sont plus fragile car les plaques sont de plus en plus fines...
entre l'alu et la batterie il est prévu de mettre des tampons caoutchouc des cadres des portes style bureau diamètre 8mm épaisseur 4mm.
Message  Merou louche le Mar 8 Mar - 16:27
Déterrage de poste plutôt que d'en ouvrir un nouveau .. lang
Qu'as-tu pris comme batterie pour mettre sous la boite ?
Il y a tellement de choix, tellement de discutions a ce sujet que je me perds dans toutes ces infos ....
D'avance merci
Merou louche
Message  cjl le Mar 8 Mar - 16:41
Batterie au gel Excide 18 Amp, j'en ai sur 3 mes bécanes aucun soucis!
cjl
Message  Merou louche le Mar 8 Mar - 17:01
Merci pour cette réponse rapide cjl !!
Pas de problème ( comme j'ai pu lire ) avec un démarreur bosh ?
J'ai une R80 RT 1981.
Merci !
Merou louche
Message  cjl le Mar 8 Mar - 17:08
la même! tu as acheté le support?
cjl
Message  Merou louche le Mar 8 Mar - 17:12
Non je vais le faire, mais je veux acheter la batterie avant pour pouvoir le fabriquer au plus juste !
Merou louche
Message  cjl le Mar 8 Mar - 17:16
j'ai terminé le mien je peux te faire une photo avec la batterie
cjl
Message  Merou louche le Mar 8 Mar - 17:24
Se serai royal confus  merci de proposer !
J'attends de voir et je commande cette batterie .
Merou louche
Message  popov1100 le Mar 8 Mar - 19:00
si c'est pour garder, prend une PC680
si c'est pour revendre prend une NH1220
popov1100
Message  cjl le Mer 9 Mar - 7:39
voila ce que j'ai fait, la batterie y va pil poil!
cjl
Message  Merou louche le Mer 9 Mar - 8:22
Super merci good job !, C'est exactement ce que je voulais faire !
J'ai trouvé ça : http://www.amazon.fr/Exide-GEL12-19-Moto-Batterie-12volts/dp/B00G6DQ3A6/ref=pd_sim_sbs_263_1?ie=UTF8&dpID=31b95qvWHcL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=1252YX76CJ37YS44GR4M
Je ne trouve pas de 18A c'est surement la même non ?
Merci encore .
Merou louche
Message  cjl le Mer 9 Mar - 8:41
oui c'est 19A
 si tu le fabriques pense à mettre une butée pour éviter que les bornes ne viennent toucher le fond de la boite.
cjl
Message  Merou louche le Mer 9 Mar - 8:44
Super je commande, merci encore.!!! bien
Merou louche
Message  ludo 49 le Mer 13 Avr - 22:20
cjl a écrit:oui c'est 19A
Salut, Je suis entrain de refaire ma R75/6 et j'ai bien envie de faire la même chose c'est top. Il doit avoir énormément de changement sur la R75 pour l'emplacement. questions:
La batterie gèle c'est pour pouvoir la couché?
Tiens telle sur des petit trajet?
ludo 49
