(R80RT)jeu roue arrière..
Message  Bruno62 le Dim 18 Aoû 2013 - 6:52
J'ai remarqué un jeu lorsque je bouge la roue arrière latéralement (1à2mm extrémité du pneu) au niveau de l'axe..
Elle à 69000 kms est ce important, cela nécessite le changement d'un roulement ou autre??
Merci...
Bruno62
Bruno62
Re: (R80RT)jeu roue arrière..
Message  goeland_ le Dim 18 Aoû 2013 - 7:06
Commence par vérifier le serrage de l axe avant de commander les roulements
Message  nortonton le Dim 18 Aoû 2013 - 7:11
80RT monolever ? Ou pas ?
Message  Bruno62 le Dim 18 Aoû 2013 - 7:41
Oui 80RT Monolever...
Bruno62
Bruno62
Message  goeland_ le Dim 18 Aoû 2013 - 8:04
Aie...
Message  patbiker le Dim 14 Juin 2015 - 6:06
Dommage qu'il n'y est pas eu de réponse sur ce sujet. Mon rt a le même soucis.
Reste plus qu'a démonter et voir l'état du roulement.
patbiker
patbiker
Message  beaujolais racer le Dim 14 Juin 2015 - 6:10
patbiker a écrit:Dommage qu'il n'y est pas eu de réponse sur ce sujet. Mon rt a le même soucis.
tu vois, tu as donné la réponse tout seul...
vérifie avant le serrage du bras oscillant.
sinon ce ne peut être que le roulement du couple conique en effet.
ceci dit quand il a du jeu, le joint spi est souvent déjà détruit et le tambour plein d'huile....
Message  amine le Jeu 24 Déc 2015 - 21:21
moi aussi jai le meme probleme avec ma r80 monolever et jarrive tjr pas a determiner le prb jai changer le roulement conique et c tjr la meme chose reste plus qua changer le grand roulement celui qui ce met sur la couronne mais meme celui la je lai verifier et a vu d' oeuil il n'est pas usé mais bn si qlq a trouver le prb svp partager le ( ou peut on trouver les rondelle de calage de cest roulement la ??)
amine
Message  nortonton le Ven 25 Déc 2015 - 0:53
Essaye de remonter le carter interne sans le joint plat en papier...
ça devrait réduire le jeu.
Un peu de jeu à ce niveau n'est pas dramatique.
Message  bens le Jeu 8 Nov 2018 - 17:09
Je relance le sujet, pour éviter d'en créer un autre pour savoir si le problème à été résolu et ou si c'est arrivé à d'autres personnes qui auraient du coup des infos à donner :)
bens
Message  nortonton le Jeu 8 Nov 2018 - 17:23
bens a écrit:Bonjour,
Tu sais, il y a des gens comme ça.
Ils posent un problème,on se donne la peine de leur répondre gracieusement.
Et ils ne se donnent pas la peine de donner suite...
Parait que c 'est la méthode moderne.
On arrive, on picore, on se sert , et on part comme on est arrivé.
