Remplacement de la chaine de distribution par Pockaman
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Remplacement de la chaine de distribution par Pockaman
Message  loiclux le Jeu 28 Juin 2012 - 9:31
bon j'ai pas pu essayer hier soir, j'essaierai ce soir en chauffant..
Mais je n'ai pas vu ces pions de centrage. Une petite photo: le logement de l'entrainement du cable est bien creusé:
Message  goeland_ le Jeu 28 Juin 2012 - 10:10
C'est sans doute une photo ancienne, mais tes écrous de tendeur ne sont pas du tout serré, donc il dépasse ?
Message  loiclux le Jeu 28 Juin 2012 - 10:15
Ah bah non c'est une photo recente et pourtant je pensais les avoir bien serré?
Super, une nouvelle piste à creuser!
Message  pockaman le Jeu 28 Juin 2012 - 10:29
Les écrous du tendeur ont cette forme particulière pour soutenir le tendeur. Y a rien d'anormal sur ta photo.
Vérifie quand même que ce ne sont pas eux qui empêchent le carter de fermer. J'ai été emmerdé une fois comme ça, mais je montais un carter à chaîne simple sur une chaîne double, ceci expliquant celà. Tu ne devrais pas avoir de souci, normalement...
Message  loiclux le Jeu 28 Juin 2012 - 10:30
bon bah c'est bien sympa d'avoir vos avis. la suite à ce soir... je sens que il manque pas beaucoup donc surement une connerie..
Message  goeland_ le Jeu 28 Juin 2012 - 12:53
oups.... siffle
Message  loiclux le Jeu 28 Juin 2012 - 22:32
Alors... Mystere resolu... Ca ne risquait pas de rentrer...
bon donc la roue qui entraine le cable prend vraiment de la place, et quand ils ont refondu le carter version compteur electronique, bah ils ont fait le gros bosselage, et donc ca devait etre la periode ou il y avait les pignons duplex mais sans la roue d'entrainement.
A ma dremel!
et voila ca rentre comme dans du beurre en emboitant tout droit. Mais vraiment facilement.
Au fait on peut tester l'etancheité avant de tout revisser rotor et alternateur /allumage?
Message  oggy le Ven 29 Juin 2012 - 0:47
Faut au moins remettre le rotor d'alternateur.
Message  franzt16 le Jeu 5 Juil 2012 - 22:05
Salut à tous,
Je suis sur le point de faire la distribution de ma R75/6.
En cherchant sur le tuto, vous parlez d'un repère sur le pignon d'AAC.
La seule chose que je vois c'est un minuscule (limite invisible) trait droit fait par plusieurs points (genre electroerosion).
Est ce que c'est ce trait que je dois mettre à la verticale en haut?
D'avance merci
Franzt16
franzt16
Message  PizzaRoller le Jeu 5 Juil 2012 - 22:53
ben oui et tu as le même sur l'autre pignon
p'tite question
Message  Fantasia le Lun 3 Mar 2014 - 21:30
Tout d'abord, merci pour ce super tuto§§ yess
Par contre, j'aurai un p'tite question à vous poser: comment bloquer le moteur en rotation afin de dévisser la vis centrale de l'allumage/alternateur? En passant une vitesse?
En vous remerciant
Bonne soirée à tous
Fantasia
Message  lolo13 le Lun 3 Mar 2014 - 21:45
Moi c'est venu tout seul, temps que tu defais pas les bougie, il y a une bonne compression du moteur  clin
lolo13
Message  Fantasia le Lun 3 Mar 2014 - 21:51
Merci pour ta réponse Lolo13.
Mais dans mon cas, il n'y a rien qui bloque la rotation du moteur, il tourne avec le vis
Fantasia
Message  lolo13 le Lun 3 Mar 2014 - 22:19
Alors il ne te reste plus qu'a passer une vitesse et bloquer la roue saispas
lolo13
Message  Fantasia le Mar 4 Mar 2014 - 19:43
C'est bien ce que je me disais, mais j'avais lu qu'il faisait être au point mort, du coup, je ne comprendrai plus rien....
Merci Lolo13
Fantasia
Message  NADIR le Mar 4 Mar 2014 - 20:03
Pour dévisser la vis de l'alternateur il n'est  pas  nécessaire  de mettre le point mort ( je voit pas le rapport  saispas )
NADIR
http://sambatnad.mozello.fr/
Message  PizzaRoller le Mar 4 Mar 2014 - 21:11
Faute d'une clé à chocs, un bon coup de marteau sur la branche de la clé, l’inertie du vilo permet de desserrer sans problème
Message  solpie le Mer 5 Mar 2014 - 8:39
hello messieurs ...
Question con : faut-il vidanger le moteur avant d'attaquer le remplacement de la chaine de distri ?
Merci ...
solpie
Message  the thing le Mer 5 Mar 2014 - 8:48
Non, pas besoin de vidanger...... clin
Message  georgesgiralt le Mer 5 Mar 2014 - 10:24
Sauf si tu tombes l'attache rapide au fond du carter... Là, pour ôter le carter, vô mieux vidanger ;-)
georgesgiralt
Message  solpie le Jeu 6 Mar 2014 - 7:46
M.E.R.C.I  jap
solpie
Message  Fantasia le Jeu 6 Mar 2014 - 20:33
J'aurai une seconde question : ou se trouve le descriptif des outils maison de Fab dont vous parlez ?
En vous remerciant de votre aide
Bonne soirée
Fantasia
Message  Har12 le Ven 21 Mar 2014 - 14:21
vous me faites peur avec "attention au sens de l'attache rapide"  Suspect  Hier j'ai changé ma chaine de distribution (chaine double sur R90S) j'ai meulé un peu les attaches d'origine sur la vieille chaine pour pouvoir enlever les maillons, j'ai enlevé le roulement (j'en ai acheté un neuf "FAG") il y avait les repères présents sur le pignon et la couronne (celui de la couronne de l'arbre à cames je l'ai aligné avec le repère présent sur le carter en bas et le repère du pignon du vilo je l'ai aligné avec les deux autres) pour la chaine c'était impossible de mettre l'attache rapide du bas vers le haut pour pouvoir attacher donc j'ai mis les circlips en bas (coté carter) mais les circlips ne restent pas fixes et c'est normal alors comment savoir dans quel sens? j'espère que je ne suis pas entrain de dire des conneries ou avoir fais une connerie aussi. Pour le roulement il faut chauffer??? Dois-je aussi le graisser?
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=111&u=18018328
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=112&u=18018328
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=113&u=18018328
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=114&u=18018328
Har12
Message  solpie le Dim 23 Mar 2014 - 21:08
Hello a tous,
autre question sur la liste de courses cette fois : pour une r75/6 qui doit donc être à chaîne double si j'ai bien suivi, vous conseillez une chaîne simple ? Avec une paire pignons qui vont donc servir à plus rien ...
Sinon chez les britons j'ai trouvé une chaîne double, mais sans l'attache rapide louée par Pocka ...
Bref qu'est-ce que vous me conseillez ?
Solpie.
solpie
Message  the thing le Dim 23 Mar 2014 - 21:15
solpie a écrit:
Bref qu'est-ce que vous me conseillez.....
Te conseiller c'est difficile car chacun a son avis mais pour ma part je ne monte que des chaînes simples et avec les conseils de FRD, montée sur le pignon le plus à l'extérieur..... clin
