Le lifting/check-up de ma G/S
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Le lifting/check-up de ma G/S
Message  jbt le Ven 2 Oct 2009 - 18:15
gseur a écrit:
Le freinage avant.J'ai commandé (et reçu) un kit MC chez BM.Mais y'a aucun joint pour le bocal ou autre livré avec.
Normalement, tu n'as que le piston, son joint d'étanchéité, ressort et cache poussiere. pas la peine de changer le reste si c'est OK.
Pense à vérifier l'ovalisation de l'axe de la poignée...
: Upgrade du circuit de charge selon Bracam (des choses à dire?)
Rien à rajouter, c'est clair sur son site
Boite:huile 75/140Kernite?
la Kernite est chère, tu trouves de la 75/140 en fournitures agricoles à 7€ les 2L...tu peux y rajouter un peu de poudre de graphite micronisée pour adoucir la boite, c'est souverain. J'en ai à vendre si tu veux...Mais faut pas abuser, sinon ça s'agglomère et ça colle partout en absorbant l'huile. A proscrire dans un moulin, et sur des boites à paliers en bronze.
Fourche:SAE 7,5
W 10 il me semble d'origine...
Moteur:
Impératif de jeter (un oeil sur) les soupapes! C'est vite démonté et remplacé et ça coute pas trop cher. Si nécessaire, il faut aussi changer les guides. A 80000, il est temps, demande à Mick ce qu'il en pense...4 soupapes neuves, un coup de brosse sur la chambre de combustion et les conduits, voir un polissage si t'as envie.
Tant qu'à faire, tu te fends d'un jeu de segments neufs. Sur une G/S, le Nyckasil concentre l'usure sur les segments. Le résultat est surprenant, la moto reprend une belle pêche! Prévoir joints torique d'embase et de gougeons + joints de colonnettes. Grosso modo t'en as pour 200€ de pieces chez Motobins.
Puisque tu as déposé le haut moteur, tu as pu t'apercevoir que ta marmite d'échappement est en sale état. J'ai pas de recette...c'est pourri par conception sur les 80 G/S. Au moins, le silencieux des GS est en Inox est plus costaud!
Pont:
Vidange et rien de plus s'il n'y a pas de jeu...jette un oeil aux garnitures de frein et à l'état interne du tambour.
Amortisseur arrière :y'a eu un grand post,un membre c'est fait payé un bel amorto par sa chérie mais pas moyen de retrouver le post
C'est Badgam, et c'est sur une R100GS. Trop spécifique pour être applicable à la 80 G/S. Le tien est mort? Sinon garde le!
Fourche : est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer les ressorts?
Oui, s'ils sont cassés, ou avachis ( à mesurer), ou si tu roules toujours hyper chargé avec un reservoir Paris Dakar plein.
Sinon...laisse les. Mettre une cale ne fait que diminuer le débattement.
Autre chose?
Le mieux est de reconditionner la partie hydraulique de la fourche: joints, butées, segments. Ca peut faire des merveilles, parcequ'après 20 ans il ne reste plus grand chose en état.
J'ai appris qu'un ressort de boite (çui de rappel,je crois) casse car il est trop tendu d'origine.Il faudrait prévoir un trou à un autre endroit pour diminuer la tension.Qui connaît?Qui a fait?
De mémoire, il n'y a pas la place de déplacer ce ressort. Je crois que Castera ou un conc' du Sud Ouest montait un double ressort pour soulager celui-là, mais je confonds peut être avec des modifs faites sur les Guzzi V11. La casse arrive, mais elle est rare.
Si tu déposes la boite, profites-en pour vérifier les roulements et les changer le cas échéant. Idem pour les joints.
Et puisque l'embrayage est à porté de main, hop, on change le disque, on n'est pas à 50€ prêt, et on en profite pour jeter un oeil à la pompe à huile juste derrière et vérifier le spi de sortie de vilo.
Message  G/Seur le Ven 2 Oct 2009 - 19:20
?????? Tu peux m'en dire plus stp? Merci.
Oui mais ça plus l'huile,on arrive pas au prix de la Kernite?
Fourche:SAE 7,5
Ben dans le livre de bord j'ai bien regardé,ils indiquent des huiles mais pas de viscosité.M'a semblé lire qquepart 7,5.Quelqu'un peut confirmer?
Moteur:
Toute façon je pense que ça casse sans prévenir non? Donc faut changer.
Ma moto ne consomme quasi pas d'huile,tu crois qu'il faut?
J'ai rien déposé,pour le moment je roule.Mais c'est pas encore pourri,faut que je trouve de la graisse au cuivre.
Pont:Vidange et rien de plus s'il n'y a pas de jeu...jette un oeil aux garnitures de frein et à l'état interne du tambour.
Les garnitures,j'ai changé.
L'a pas l'air trop mort.
OK
Autre chose?
Oui la fourche tape sur les petites irrégularités.
J'avais lu sur "la liste" qu'il suffit de rajouter un trou pour que le ressort soit moins tendu.
Ça ça va peut être faire beaucoup pour moi,je suis pas super outillé et pas d'expérience.
Merci en tout cas.
Message  ROLAND le Ven 2 Oct 2009 - 21:39
Lippo a écrit:
ROLAND a écrit:Pour le moteur j'utilise la 20/50 minérale de chez carrouf ( il me semble que j'ai lu kékpart que pour nos moteurs de conception ancienne , une huile basique faisait très bien l'affaire )
Ouaip, essais comparatifs moto-mag d'il y a trois ou 4 ans.
Une des moins chère non seulement faisait l'affaire, mais en plus c'était en fait la meilleure pour nos bourrins !
De toute façon, j'ai toujours utilisé cette huile , que ce soit moto ou voiture , et je n'ai jamais cassé un moteur !
ROLAND
Message  Mick13 le Ven 2 Oct 2009 - 23:04
Les soupapes, les soupapes !
CHANGE vite !!!!!!!! lol!
Message  G/Seur le Sam 3 Oct 2009 - 8:11
OK mais des BM ou des suisses en 1 morceau?
Message  Richard de l'Aulagnier le Sam 3 Oct 2009 - 8:50
Des neuves,plutôt et vérifie les guides,il semblerait que ce soit leur usure qui entraine la casse des soupapes
Message  G/Seur le Sam 3 Oct 2009 - 9:47
Richard de l'Aulagnier a écrit:Des neuves,plutôt et vérifie les guides,il semblerait que ce soit leur usure qui entraine la casse des soupapes
Bien sur des neuves.
Mais si j'ai bien tout compris,sur nos G/S (les autres je sais pas) les soupapes sont en 2 parties,soudées.Et ça serait là que ça casse.
Et Ben67 aurait trouvé lui des soupapes en 1 morceau.
Alors que faire?
Et pis comment on vérifie les guides?
Et avec toutes ces nouvelles essences,est-ce que c'est pas plus simple de changer carrément les culasses?
Message  lou le Sam 3 Oct 2009 - 10:19
Te casse pas la tête de savoir si les soupapes sont en deux parties ou pas . Ce qui se vend aujourd'hui est de bonne qualité Swiss made ou non .
Fô juste penser à les changer régulièrement suivant les préconisations ...
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Mick13 le Sam 3 Oct 2009 - 14:29
les guides participent aussi au refroidissement des soupapes (échange de chaleur), trop de jeu = mauvais refroidissement
Message  Benoit 67 le Dim 4 Oct 2009 - 23:17
Toutes façons changer les soupapes sans changer les guides c'est une ineptie !
Benoit 67
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 4 Oct 2009 - 23:41
gseur a écrit:est-ce que c'est pas plus simple de changer carrément les culasses?
Change carrément de moto,c'est encore plus simple. Vois-tu nous dans le tiers monde on est un peu serré du croco.
Message  G/Seur le Lun 5 Oct 2009 - 7:31
Bin tu sais je suis pas particulièrement aisé,j'ai même pas fini de payer ma G/S mais il m'avait semblé avoir lu qquepart (peut-être bien sur ce forum) qu'une culasse est guère plus chère que l'intervention soupapes+guides et que l'avantage en changeant la culasse c'est qu'on en a une avec des sièges de soupapes prévus pour le sans-plomb.
Je dis une connerie là?
Message  Benoit 67 le Lun 5 Oct 2009 - 8:45
Une culasse neuve = 500 € (au bas mot) et 200 € en occase (donc sans aucune garantie) le tout X 2
Remise en état des 2 culasses 220 à 230 € (soupapes + guides + rectification des sièges + filetage échapement neuf en cuivre)
A toi de voir !
Benoit 67
Message  G/Seur le Lun 5 Oct 2009 - 9:35
Benoit 67 a écrit:Une culasse neuve = 500 € (au bas mot) et 200 € en occase (donc sans aucune garantie) le tout X 2
Ben là,comme ça,y'a pas photo.
Ah parce qu'il faut aussi rectifier les sièges?Et ça se passe comment?
Et le filetage d'échappement aussi? (t'as remarqué comme ça échappe mieux avec 2 p?:clin d'oeil: )
A toi de voir !
C'est tout vu comme ça.Merci.
Message  B-Maniak le Lun 5 Oct 2009 - 9:56
Pour rectifier un siège de soupape, il faut un outil spécial qui rentre dans le guide de soupape et qui a un couteau-burin qui va venir usiner le siège pile poil selon ton nouveau guide.
Celui qui va te changer tes guides de soupapes devrait être équipé de cet outil, sinon change d'artisan.
Pour éviter de refaire le filetage d'échappement, arrêtez de mettre de la graisse graphitée. Le graphite n'a jamais été un lubrifiant résistant aux hautes températures.
B-Maniak
Message  lou le Lun 5 Oct 2009 - 13:53
En suisse tu ne dois pas avoir de soucis pour trouver un bon rectifieur .
Tu lui amènes tes culasses , les guides neufs et les nouvelles soupapes et il te monte ça quasi les yeux fermés .
Si tu ne veux pas fournir les pièces ( soupapes et guides ) ils ont des catalogues de fournisseurs .
Si tu es à Genève , il y a Kalen par exemple .
lou
Message  B-Maniak le Lun 5 Oct 2009 - 14:09
+1
Kallen SA
av. de Chamonix 9
1207 Genève
Tél. 022 735 23 37
Si tu amènes les culasses nues et propres, le travail est facturé:
CHF 11.- chaque guide
CHF 22.- chaque siège
Je vais aussi faire tourner l'extrémité des guides, pour mettre des joints de queues de soupapes (baisse la consommation d'huile et accessoirement la pollution par l'huile brulée que tu rejettes dans la nature ;-)
Et puis à CHF 16.- la soupape d'admission, je vais aussi les changer je crois.
B-Maniak
Message  G/Seur le Mar 6 Oct 2009 - 18:25
Ah intéressant tout ça,je prend.
Message  Richard de l'Aulagnier le Mar 6 Oct 2009 - 18:31
Ah tu vois.
Message  G/Seur le Mar 6 Oct 2009 - 18:33
Richard de l'Aulagnier a écrit:Ah tu vois.
Message  flatourien le Mar 6 Oct 2009 - 20:37
La graisse graphité de serait donc pas préconisée pour les montages mécaniques soumis à température ?
flatourien
Message  G/Seur le Mar 6 Oct 2009 - 20:58
flatourien a écrit:La graisse graphité de serait donc pas préconisée pour les montages mécaniques soumis à température ?
??? Euh tu réponds à quoi là ?
Message  lou le Mar 6 Oct 2009 - 23:38
A ça :
B-Maniak a écrit:Pour éviter de refaire le filetage d'échappement, arrêtez de mettre de la graisse graphitée. Le graphite n'a jamais été un lubrifiant résistant aux hautes températures.
Pour la graisse graphitée je ne sais pas si elle résiste aux hautes températures .
En principe sur les filetages des collerettes , vis et boulons en rapport avec l'échappement , la graisse au cuivre est généralement employée .
lou
Message  Richard de l'Aulagnier le Mar 6 Oct 2009 - 23:41
J'ai trouvé de la graisse à l'aluminium,en bombe chez feu vert,donnée pour résister jusqu'à 300°.
Message  B-Maniak le Mer 7 Oct 2009 - 6:51
Il n'y a que nos brioches qui ne fondent pas sous la chaleur :clin d'oeil: sinon la majorité des graisses, beurre en premier, va fondre et tout ce qui est liquide va s'évaporer sous l'effet d'augmentation de la température. Pour tout ce qui reste, le solide, ici en l'occurrence le graphite, les molécules auront tendance à se ramollir, se rapprocher puis se serrer les coudes, se "souder " entre elles.
Faites l'expérience avec une bougie. Montez en une à la graisse graphitée et l'autre, après l'avoir bien nettoyée et passé un taraud dans la culasse, montez là avec de l'huile moteur sans aucun additif. Vous verrez la différence après quelques démontages :clin d'oeil:
Richard de l'Aulagnier a écrit:J'ai trouvé de la graisse à l'aluminium,en bombe chez feu vert,donnée pour résister jusqu'à 300°.
Si en plus tu mets de l'aluminium (tiens je ne savais pas que l'alu avait des propriétés lubrifiantes ? ??) sur de l'aluminium, t'es sûr que ce sera encore plus dur le démontage, car compatibilité totale entre les deux matières. Surtout qu'à voir la couleur que peuvent prendre les pots, la température est bien plus élevée que 300°. Elle approcherait plus des 600°, vu qu'il y a env. 800° dans la chambre de combustion. La soudure est donc toute proche siffle
B-Maniak
