Calage de l'allumage sur série 6 par Pockaman
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Calage de l'allumage sur série 6 par Pockaman
Message  the thing le Mer 19 Aoû - 0:04
Un Tuto, un Tuto, un Tuto pour les /7 d'après 79..... bien
Et merci pour celui-ci c'est d'la balle winner
Message  Mick13 le Mer 19 Aoû - 0:08
Apres 79, t'a un allumage électronique, donc réglage au strobo
Message  the thing le Mer 19 Aoû - 0:29
Mick13 a écrit:Apres 79, t'a un allumage électronique, donc réglage au strobo
Ha bon saispas moi j'voulais un Tuto, mais bon.... saispas tirelangue
Message  Richard de l'Aulagnier le Mer 19 Aoû - 5:37
Ouais,basique le tuto du Mick.
Message  Mick13 le Mer 19 Aoû - 7:14
Richard de l'Aulagnier a écrit:Ouais,basique le tuto du Mick.
bah, j'me rappelle plus de la lettre du volant...
faut brancher le strobo, en général pinces crocos sur les plus et moins de la batterie, la pince sur un fil de bougie (attention, il y a un sens, symbolisé par une fleche).
Démarrer le moteur, pointer la lampe strobo sur le point d'avance initiale au travers du trou du regard du carter moteur
Le moteur au ralenti, la lettre doit apparaitre au milieux du repère, lettre de l'avance initiale.
Si ça n'est pas le cas, il faut faire pivoter la canette d'allumage jusqu'a avoir cette lettre bien positionnée
Ensuite, on a l'avance dynamique (ou dans les tours), la, ça intéresse aussi les allumages a rupteurs
Voir RMT, je ne me rappelle plus des valeurs lol!
Disons qu'a 5000 trm on est en pleine avance, on vérifie donc que la lettre de pleine avance est OK, même principe que pour l'avance statique (au ralenti), si la différence est faible, on fait un compromis des deux points
Si la différence est grande, il faut certainement refaire la canette, controler les axes et les butées des contrepoids, s'il n'y a pas de différence statique et dynamique, mécanisme grippé ou cassé
On peut aussi vérifier les différentes phases de la courbe, mais la, faut éplucher les courbes d'allumage dans la RMT!
Message  Benoit 67 le Mer 19 Aoû - 8:09
La première lettre est S et la seconde F (à 3500 t/mn) et çà tourne bien rond genre : pocka, pocka, pocka, vroum, pocka, pocka, pocka ! lol!
Benoit 67
Message  reiler le Mer 19 Aoû - 13:14
Richard de l'Aulagnier a écrit:Achète une lime pour affuter les chaines de tronçonneuse,c'est nickel pour agrandir la boutonnière.
J'ai rien compris !!!! je pleure
reiler
Message  Mick13 le Mer 19 Aoû - 13:27
c'est une petite lime ronde appelée queue de rat, qui peut servir a agrandir la boutonnière (trou oblong) des vis de réglage du plateau d'allumage, quand on ne peut plus régler, car on est arrivé en bout de course
Message  Didier le Mer 19 Aoû - 13:28
C'est une lime ronde petit diamètre environ 3,2 mm qu'on se sert pour affûter les tronçonneuses mais il existe plus petit elle te permet d'agrandir le trou du plateau .
Didier
Message  Didier le Mer 19 Aoû - 13:31
Du coup je suis doublon !
Didier
Message  Didier le Mer 19 Aoû - 13:40
Pour compléter ce que dit Mick, une que de rat c'est conique , contrairement aux les limes pour tronçonneuses qui elles ont le même diamètre . .
Lou tu pourras tout enlever pour ne pas surcharger le tutos
Didier
Message  oggy le Mer 19 Aoû - 19:13
Tite question:
Vaut-il mieux avoir un peu de retard, ou plutôt de l'avance ?
Message  Mick13 le Mer 19 Aoû - 19:21
oggy a écrit:Tite question:
de l'avance, pas assez d'avance, ça peut être un trou dans le piston
Message  lou le Mer 19 Aoû - 19:21
Tu n'arrives vraiment pas à avoir une valeur correcte ? Même en limant ?
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Richard de l'Aulagnier le Mer 19 Aoû - 19:22
Le temps perdu ne se rattrape pas. old
Message  oggy le Mer 19 Aoû - 19:26
Nan nan c'est bon, j'arrive à avoir une bonne plage de réglage maintenant, c'est juste que un coup, c'est d'un côté et un autre coup c'est trop loin de l'autre côté, je vais bien y arriver.
Donc vaut mieux avoir un poil trop d'avance, merci les petits gars, je regarderai ça quand la batterie sera bien rechargée.
Message  Benoit 67 le Mer 19 Aoû - 20:24
T'as un soucis Oggy ???
Benoit 67
Message  oggy le Mer 19 Aoû - 20:27
lang
C'est juste que c'est la première fois que je fais ça, donc je me renseigne. coucou lol!
:clin d'oeil:
Message  Benoit 67 le Mer 19 Aoû - 20:32
T'as bien raison, c'est toujours mieux que de faire une connerie !
Benoit 67
Message  oggy le Jeu 20 Aoû - 11:08
C'est bon, ça tourne, avec ça j'avais fais un petit jeu aux soupapes, rechargé la batterie qui était faiblarde, ça a pété au quart de tour, nickel.
Merci les petits loups. bien
Message  Benoit 67 le Jeu 20 Aoû - 11:12
C'est une affaire qui marche ! bien
Benoit 67
Message  nono19 le Sam 23 Jan - 15:09
Suis en train "d'essayer" de régler l'avance avec ce super tuto. Je procede avec une lampe témoin, et est ce que c'est normal que la lampe s'allume et s'éteigne 3 ou 4 fois pendant un tour complet de volant moteur. J' veux dire du repere S, au prochain repere S ????
pige pas
nono19
Message  Richard de l'Aulagnier le Sam 23 Jan - 17:59
T'aurais pas branché ta lampe témoin sur la centrale clignotante,des fois?
Message  pockaman le Sam 23 Jan - 18:02
La lampe s'allume sur le S, reste allumée pendant environ la moitié du tour, puis s'éteint jusqu'au prochain S.
Gratte donc les contacts du rupteur... et vérifie la qualité de tes branchements !
Message  nono19 le Dim 24 Jan - 9:41
Richard de l'Aulagnier a écrit:T'aurais pas branché ta lampe témoin sur la centrale clignotante,des fois?
c'est tres bon ça !!!
Merci pocka pour cette précision.
Et j'ai encore une question, quand on est à peu pres calé d'un coté, peut-on etre complètement décalé de l'autre, mais beaucoup, du genre à pas voir le moindre trait, ou bien normalement si la mécanique n'a pas souffert, on ne doit pas etre tres loin ?
nono19
