Calage de l'allumage sur série 6 par Pockaman
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Calage de l'allumage sur série 6 par Pockaman
Message  pockaman le Dim 24 Jan - 10:09
T'as la réponse dans ta question :
Si la mécanique n'a pas souffert, on ne doit pas être très loin. lang
Message  nono19 le Dim 24 Jan - 10:10
pockaman a écrit:T'as la réponse dans ta question :
+1
Merci bien
nono19
Message  reiler le Dim 24 Jan - 10:55
+1
Merci bien
Alors t'es calé comment de l'autre côté ?
ça m'intéresse car je vais le faire à la lampe strobo dans peu de temps lol!
reiler
Message  nono19 le Dim 24 Jan - 17:13
peu pas te dire, j'y ai pas remis le nez aujourd'hui. Pas avant le we prochain ou lundi !! Arrow
nono19
Message  wafid le Mar 16 Mar - 19:37
Question :
Y aurait-t-il des rupteurs de bagnoles qui s'adapterait sur les 75/6 ??? Genre Golf 2 ou autre ?
wafid
Message  Mick13 le Mar 16 Mar - 21:41
il me semble que oui, VW Combi série 1, vérifie si tu peux.
Message  wafid le Ven 19 Mar - 15:15
Peut-t-on caler juste avec l'étincelle de la bougie, je veux dire au lieu de guetter la lampe témoin, on guette l'étincelle produite par la bougie enlevée mise dans son anti-parasite ???
wafid
Message  Mick13 le Ven 19 Mar - 15:48
pourquoi pas...
mais c'est pas le plus simple
Message  wafid le Ven 19 Mar - 16:38
Mick13 a écrit:pourquoi pas...
Moi j'aime être sûr que l'étincelle arrive !!
wafid
Message  boxer man le Ven 19 Mar - 16:41
mets ton doigt ou ta langue dans le capuchon de bougie et tu saura si étincelle il y a hahaha
boxer man
Message  wafid le Ven 19 Mar - 17:55
boxer man a écrit:mets ton doigt ou ta langue dans le capuchon de bougie et tu saura si étincelle il y a hahaha
Je n'y avais pas pensé tiens, je vais essayé tout de suite
wafid
Message  wafid le Ven 19 Mar - 18:05
wafid
Message  boxer man le Ven 19 Mar - 18:06
bien hahaha
boxer man
Message  pockaman le Ven 19 Mar - 23:49
Si tu fais en vrai ce qu'il y a ce sur dessin... il ne se passera rien.
Contrairement à ce qu'on croit, il est impossible de se prendre un coup de jus avec une batterie. Faire des étincelles et se brûler, oui, mais pas se prendre de jus !
Message  pockaman le Ven 19 Mar - 23:50
C'est tellement plus simple avec une lampe... l'étincelle se produira pile au moment de l'allumage de l'ampoule.
calage
Message  flatmanu le Sam 20 Mar - 8:13
moi je le fais avec le ohmmètre à aiguille , batterie débranchée , ça m'évite d'avoir du courant pendant les réglages , j'aime pas ça (peut être depuis leur connerie de t.s.r), et je trouve plus précis de voir l'aiguille commencer à bouger quand on approche du point d'allumage.
flatmanu
Message  oggy le Sam 20 Mar - 10:12
Pas con l'idée de l'ohmètre, tu peux prendre le temps que tu veux pour faire ton réglage sans vider la batterie et niquer les bobines.
Message  Didier le Sam 20 Mar - 12:42
Quand je n'ai rien , c'est ce que je fais et l'avantage pas besoin d'outil , tu entends même claqué l'étincelle dans le cylindre et quand ta moto ne démarre pas c'est une bonne approche maintenant c'est basique et j'ai depuis investit dans une lampe . Pour la précision sur la 60/6 j'ai vérifier à la lampe (professionnelle ) et bien c'est nickel.
Didier
Allumage R100RT
Message  flatiron le Mar 13 Juil - 19:13
Super tuto,
et comment ç amarche pour ma R100RT de 83 ? je crois que c'est un allumage elctrique ; qu'es-ce que ça change ? juste qu'on a pas à équilibrer les cylindres c'est ça ? sinon c'est pareil ?
merki
Question
Romain
flatiron
Message  Dom le Mar 13 Juil - 20:17
flatiron a écrit:Super tuto,
merki
Question
Romain
C'est expliqué à la page précédente de ce tuto.............il te suffit d'appliquer la méthode de Mick13 en milieu de page bien
http://www.flat-twin-bmw.com/tutos-f9/calage-de-l-allumage-sur-serie-6-par-pockaman-t226-25.htm#34997
Message  flatiron le Mar 13 Juil - 22:32
merki
Question
Romain
J'ai vu sur la RTM que les 2 étaient possibles, et le strobo ça me parait compliqué....car il faut un strobo...ça se trouve où pas cher ?
je pleure
flatiron
Message  BlackFish le Mer 14 Juil - 0:00
Tu me retire les mots de la bouche !!
BlackFish
Message  flatiron le Mer 14 Juil - 11:58
moi pas comprendre ce que toi écris ?
r
flatiron
Message  Flatman le Sam 31 Juil - 20:48
je poste à la suite mais bon ptet fallait il créer un nouveau post?
j'ai bien tout lu le tutokitu...mais je suis novice et des questions basiques se posent...(même pas honte!)
Comme Oggy, j'ai cherché le "point " d'ouverture des linguets...Cherché également un rapport avec un marquage sur le volant moteur mais apparemment y'en a pas...
Malgré ma vue basse et des verres progressifs, j'ai essayé de regler l'ecartement à 0.4.(je recommencerais demain en enlevant le mécanisme d'avance, je vois pas bien avec!!!).
Je branche ensuite mon témoin une ampoule reliée d'un côté au condo, de l'autre à la masse, je mets le volant sur le repère S.
Contact, mon ampoule est allumée. Trop bien!
bin non, je décide de verifier et quand je deplace la platine d'avance, dans un sens ou dans l'autre, l'ampoule reste allumée...
Là, y a un truc que je ne comprends pas...
Donc je vous sollicite!
Message  Mick13 le Sam 31 Juil - 21:05
le voyant doit s'allumer sur le S, tu as sans doute trop d'écartement aux rupteurs
