FUMEE BIZARE
FUMEE BIZARE
Message  chrisdu84 le Lun 23 Sep 2013 - 20:43
Bonsoir
J'ai laissé la rt 80 de 1989 (kilométrage 120000 si c'est pas plus) sur la latérale pendant environ 5 h.
Remise droite, au démarrage fumée assez opaque pendant quelques secondes qui sort du pot gauche puis des deux pots.
je me dis que de l'huile a été brulée mais d'où vient elle ou plutôt comment est elle passé.*
c'est grave docteur ?
Merci de m'éclairer.
chrisdu84
Re: FUMEE BIZARE
Message  crap,s le Lun 23 Sep 2013 - 20:51
c'est normal , elle passe par les guides .
crap,s
Re: FUMEE BIZARE
Message  chrisdu84 le Lun 23 Sep 2013 - 21:11
donc a priori rien de méchant
chrisdu84
Re: FUMEE BIZARE
Message  jbt le Lun 23 Sep 2013 - 21:14
Plutot par les segments...si elle passait par les guides, elle se retrouverait dans le cache culbu gauche et ne fumerait pas.
Et à droite, l'huile s'écoule des cache culbus par les colonnettes: s'il y en avait assez pour atteindre le sommet des guides, c'est que la précédente vidange a été faite avec 12L d'huile!
Bref...a éviter. Tu as une centrale.
Re: FUMEE BIZARE
Message  Phil... le Lun 23 Sep 2013 - 21:25
oui, par les segments,
problème de tierçage, d'ovalisation ou de jeu...
on tierce sur un flat " en insigne Mercedes "
http://www.flat-twin-bmw.com/t6248-pour-bien-les-tiercer-les-segments-svp
mais ce n'est pas un problème,
un peu d'huile qui passe dans le moteur et qui brule,
ça lubrifie et ça empêche les pots de rouiller.......
faut positiver...
Ph.
Re: FUMEE BIZARE
Message  Le Gros Zimm le Lun 23 Sep 2013 - 21:31
Petite question existentielle:
vous tiercez correctement les segments sur vos cylindres à 120°.
vous roulez avec pendant un millier de km. Vous redéposez le cylindre.
Question: comment sont tiercés les segments?
Hopla, a gruass t'hayma,
Re: FUMEE BIZARE
Message  Phil... le Lun 23 Sep 2013 - 21:33
n'importe comment !
c'est pour ça qu'il faut les surveiller de temps en temps ces petites vielles... Suspect
FUMEE BIZARE
Message  chrisdu84 le Lun 23 Sep 2013 - 21:47
merci de vos réponses
je vais la surveiller et surtout la laisser sur la centrale !
chrisdu84
Re: FUMEE BIZARE
Message  georgesgiralt le Mar 24 Sep 2013 - 6:00
N'importe comment et même des fois, c'est rigolo ! J'ai vu une K75 bouffer de plus en plus d'huile, et fumer tel un croiseur.
Au bout d'un moment, le proprio se dit qu'il va se payer une segemntation neuve. Au démontage, tous les segments avaient leur coupe alignée, et .... en bas ! Un bon tierçage plus loin et un bon décrassage des pistons et soupapes et c'est reparti ! (tout était aux cotes nominales)
georgesgiralt
Re: FUMEE BIZARE
