Joints et autres
Joints et autres
Message  georgesgiralt le Lun 30 Sep 2013 - 18:13
Ma R65 (1982) a été remise en route en 2012. J'ai échangé segments, joints, vérifié chaine de distri, spi de fourche, nécessaires de frein, durits avia, etc... Elle pissait l'huile avant. Et elle continue depuis sa grande révision.
Là, j'ai un lot de joints neufs. Depuis le carter de chaine de distrib, jusqu'aux culasses, colonnettes et toriques de fût. Même le joint de carter d'huile !
J'ai deux tubes de "drei bond" et je peux acheter un tube de loctite 5?? s'il le faut (j'ai plus le numéro en tête).
Questions :
Quels joints se montent à sec, quels joints à la loctite et lesquels au drei bond ? Faut il les huiler ?
Comment faire pour que les joints de colonnette ne fuient plus (parce que les neufs, même en leur tapant dessus avec l'outil, ça pisse)
Merci de m'aider à étancher la vieille incontinente ! biker
georgesgiralt
Re: Joints et autres
Message  Flatman le Lun 30 Sep 2013 - 18:36
Quand j'ai remplacé tous les joints de la R75/5, j'ai mis un soupçon de Loctite 518 aux joints de colonnettes...
Pas la moindre trace d'huile depuis sous les colonnettes, ailleurs c'est pas la même chose, mais ce sont juste des traces de gras...
Message  Ornach le Lun 30 Sep 2013 - 18:56
Dernier remontage cylindres culasses avec
- un soupçon de soupçon de Dreibond sur le plan de joint d'embase ,
- rien sur le torique d'embase
- rien sur le joint de culasse
- un soupçon sur les joints de colonnette
laisser sécher le Dreibond une nuit
bien sur ensuite vérifier la montée d'huile aux culbus, au démarreur, avec une vielle bougie dans chaque antiparasite et contact des culots à la masse
à 1000km, desserrage d'1/4 tour puis resserrage des culasses au couple
pas un suintement depuis ( env 4000 km )
Il me semble que Poka utilise le Dreibond dans sa boite de belle ancienne
Message  loiclux le Lun 30 Sep 2013 - 19:12
Un soupcon de dreibond entre piston et moteur, mes joints de culasse sont juste huilés, rien sur les joints de colonette neufs, et pas une seule fuite. souris
(En 1300 kms.)
Edit: entre cylindre et moteur, pas piston... Toujours une quiche le pigeon..
Message  Palica le Lun 30 Sep 2013 - 19:20
loiclux a écrit:Un soupcon de dreibond entre piston et moteur
Tu peux bien avoir les cale-pieds qui vibrent...
Message  loiclux le Lun 30 Sep 2013 - 19:25
Tabernacle! Tu pourris? (Oups c'est pas trop insultant tabernacle?) j'ai édité.. siffle
Message  georgesgiralt le Mar 1 Oct 2013 - 4:00
C'est bizarre, chez Loctite, ils donnent le 5188 pour les joints plats ? Et connaissent pas le 518 ? chuis perdu.
georgesgiralt
Message  DR le Mar 1 Oct 2013 - 5:59
georgesgiralt a écrit:C'est bizarre, chez Loctite, ils donnent le 5188 pour les joints plats ? Et connaissent pas le 518 ? chuis perdu.
Tiens:
http://www.loctite.fr/full-product-list-loctite-5842.htm?countryCode=fr&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F7RV
DR
Message  georgesgiralt le Mar 1 Oct 2013 - 9:06
Alors, le 518 :
Recommandé pour les plans de joint rigides en fer, acier et aluminium
Chimie (Méth-)Acrylates (monomères)
et le 5188 qui est donné par l'outil de choix :
Étanchéité des surfaces planes : Polyvalent
Usage général. Excellente résistance chimique. Résistant à l’huile.
Chimie Acrylic
Vas comprendre, Charles !
georgesgiralt
Message  le basque le Mar 1 Oct 2013 - 10:47
MoA je mets de la mayo...lol!
le basque
Message  georgesgiralt le Ven 4 Oct 2013 - 15:33
Bon, mon fournisseur (CIR à Toulouse) me fournit du Permabond A136 qui sur le papier est identique au Loctite 518 mais coute moins de moitié moins cher. Zut. lol!
question subsidiaire :
J'en mets sur les joints de colonnettes ? Ou du "Drei Bond" ? ou rien du tout ? Passque ça pisse aussi par là !
georgesgiralt
