[R60/5,1970] Debut de restauration
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: [R60/5,1970] Debut de restauration
Message  serbatac le Dim 20 Oct 2013, 13:34
Salut a tous ...
J'ai trouvé les pompes d'amortisseur arrière. Elles sont siglées BMW.
Elles ont l'air identiques.
Je me pose la question de savoir si quand elles sont le même diamètre et la même taille, elles vont sur ma moto; car les inscriptions sont différentes par rapport à mes vieilles pompes.
a+
serbatac
Message  Flatman le Dim 20 Oct 2013, 13:44
elles sont neuves , tes nouvelles pompes ou d'occaz?
As tu un point de peinture rouge dessus, au niveau de l’œillet inférieur?
Si je ne dis pas de bêtises il n'y a que deux modèles de BOGE, l'ordinaire et le renforcé (amortisseur plus dur, encore appelé heavy duty) qui comporte un point de couleur rouge.
Sur realeom tu devrais trouver les refs.
Normalement si amortisseur plus dur, tu devrais avoir un ressort dont le diamètre du fil est plus gros, il me semble que c'est 7mm pour l'ordinaire et 8mm pour le ressort plus "dur".
Si ta ref se termine par 274..,comme on le voit sur la photo, ce sont les amortisseurs "ordinaires", ils correspondent à ta 60/5.
carters alu
Message  pollux69 le Dim 20 Oct 2013, 17:25
Pour les carters alu ,oui, effectivement, le bloc moteur n'est pas de la même qualité que les carters filtre a air,allumage et démarreur (et carter inférieur d' huile).
Le désincrustant alu donne un résultat impec sur le bloc moteur,
mais noircit sur le reste (moyeux de roues aussi attention!)
Pour les carters autres que le bloc, je me suis servi du désincrustant,mais a rincer très rapidement,
ensuite brosse rotative en plastic vendues chez Castoleroyet cie) de marque Triplex,a monter sur perceuse
rouge pour le + gros, bleue pour nettoyage + doux,
ensuite laine d'acier,pour enlever les traces de brossage, pas de Belgom ou autre Miror ,ça renoirçit a nouveau!
La patine satinée vient après pas mal de nettoyages a la laine d'acier,en entretien, au fil du temps.
Pour les pièces chromées, t'as oublié les béquilles?
2 photos de la mienne.
pollux69
Message  GeorgeS 69 le Dim 20 Oct 2013, 17:27
Pollux... alias Goldfinger lol!
Message  pollux69 le Dim 20 Oct 2013, 19:54
GeorgeS 69 a écrit:Pollux... alias Goldfinger lol!
Fous toi de ma poire!!!
pollux69
Message  GeorgeS 69 le Dim 20 Oct 2013, 21:28
La prochaine fois que je passe te voir j’emmène les lunettes de soudeur.
Message  serbatac le Lun 21 Oct 2013, 23:40
Salut a tous!
Oui Flatman mes pompes sont neuves
il y a marqué :
       0201-22-759-0
             BOGE
          1 230 274
Et  K53 sur l'une et L12 sur l'autre ... Je n'y comprend plus rien!!
Salut Polux 69, quand tu dis brosse rotative en plastique ca ressemble a quoi ?
Je n'ai pas fait chromer la béquille, mais je vais rectifier le tir.. Chapeau pour ta moto elle est splendide .... C'est impressionnant....
serbatac
Message  Flatman le Mar 22 Oct 2013, 08:55
La référence des amortisseurs est la bonne pour ta 60/5.
Pour les inscription K53 et L12, je supposerais que tu as des amortisseurs venant de deux paires différentes...
En effet, sur les deux paires que je possède l’inscription est la même: P44 sur l'une et 5A3 sur l'autre paire..
Ce n'est qu'une supposition, ça peut aussi être un n° de lot, etc, etc.
Message  NONO84 le Mar 22 Oct 2013, 09:23
serbatac a écrit:
Il a changé les segments d'un coté seulement.. je lui fait confiance..
Il me semble qu'hélas ta confiance soit bien mal placé ... c'est une hérésie ... Mais bon, c'est ça Marseille !
Message  serbatac le Mar 22 Oct 2013, 09:24
Ok super ! Merci beaucoup
serbatac
Message  Dom le Mar 22 Oct 2013, 09:24
Francesco n'aurait pas fait mieux mache bien
Message  serbatac le Mar 22 Oct 2013, 11:25
Salut NONO84
Sincèrement le monsieur qui me l'a vendu a toute ma confiance, mais il est vrai que quand il m a dit segmentation neuve d'un seul côté ça ne m a pas choqué.. Faut dire que a ce moment la je trouvais la moto tellement belle que tout ça était détail ... Donc du coup je referais les 2 cylindres c est plus sûr..
Moi je ne suis pas de Marseille, mais de Corse et étudiant a Madrid, et Marseille était sur ma route clin
serbatac
Message  Fredr90s le Mar 22 Oct 2013, 11:42
pollux69 a écrit:Pour les carters alu ,oui, effectivement, le bloc moteur n'est pas de la même qualité que les carters filtre a air,allumage et démarreur (et carter inférieur d' huile).
C'est quoi le désincrustant alu ?
Fredr90s
Message  serbatac le Mar 22 Oct 2013, 12:24
Même question ..
serbatac
Message  Flatosaure le Mar 22 Oct 2013, 12:38
C'est par exemple ça ou encore ça.
Pas sur que ce soit exactement le même produit, tu peux poser la question à Lippo.
Message  serbatac le Mer 23 Oct 2013, 09:40
Bon ça y est, j'ai récupéré le cadre chez le peintre..
La peinture est pas mal.. Par contre ça va pas être facile de remetre le flat dedans sans le rayer!
Autre problème j'ai remonte le T de fourche et il restait plein de sable du sablage dans le tube du cadre..
Je vous raconte pas le bordel, les roulements graissés pleins de sable!
On m a conseiller des les faire bouillir pour faire fondre la vielle graisse les regraisser
Je vais tester ça !
serbatac
Message  Fredr90s le Mer 23 Oct 2013, 09:52
serbatac a écrit:Autre problème j'ai remonte le T de fourche et il restait plein de sable du sablage dans le tube du cadre..
Même chose pour moi, attention au sable dans la colonne de direction et le logement de la serrure, il ne demande qu'à tomber sur le roulement de direction...
Fredr90s
Message  serbatac le Jeu 24 Oct 2013, 17:03
Salut ..
J'ai une question a propos de coudes du filtre a air ...
Les miens ont une couleur marron en dégradé, mais les neufs sont noirs, j'en ai vu des gris aussi... quelle est la couleur d'origine?
Les miens sont ils décolorés ou c'est d'origine ?
serbatac
Message  Flatman le Jeu 24 Oct 2013, 18:06
D'origine, ils sont gris.
Ils se décolorent avec la chaleur et les vapeurs d'essence, enfin je le suppose.
J'ai remis des neufs sur ma 75/5, je les ai laissés noirs, ça ne me gêne pas!
Message  serbatac le Jeu 24 Oct 2013, 18:10
Ok merci Flatman!
bon je ne change pas les miens car ils sont en bon etat je les ferais peindre en gris alors
serbatac
Message  pollux69 le Jeu 24 Oct 2013, 20:27
v'la une brosse nylon Triplex rouge (la + agressive) y a aussi la bleue + douce
en vente dans tous les magasins de bricolage
pollux69
Message  serbatac le Ven 25 Oct 2013, 11:23
Salut Pollux69
j'ai trouvé la brosse je fais l'essai cet apres midi ..
serbatac
Message  serbatac le Sam 26 Oct 2013, 02:10
Salut a tous .. bon j'ai testé la brosse triplex ... j'ai trouvé que la rouge c'est vrai que ca marche tres bien....
J'ai commencé le remontage...
un des ressorts de béquille centrale a cassé comme du verre ... je vais donc demain en racheter un ....
il y a a Madrid un tres vieux magasin qui ne vend que des ressorts .... impressionnant!
Ils vont du ressort de montre au ressort de wagon de train ...
c'est vraiment hallucinant!
J'ai rencontré ca pas hasard  il y a 3 ans alors que je cherchais des ressorts tres spéciaux pour reparer une machine a "triturer les capsules d'amalgame dentaire"
je pensais ne jamais en trouver, ils en avaient de la bonne forme et de la bonne taille 17 modèles identiques avec raideur différente!!!!
Je vous passe les photos du remontage...
Les jantes rerayonnées
Voila! demain de continue a remonter un peu ...
J'ai maintenant un big probleme avec le centrage de la roue avant ... etant donné que toute la visserie et les rondelles sont partis au chrome, tout est mélangé...
Je ne sais pas si la roue avant a des rondelles cales coté moyeux et coté enjoliveur inox!! qui peut m'aider ?
Merci d'avance!
A+
serbatac
Message  serbatac le Sam 26 Oct 2013, 20:35
Voila une Partie du remontage d'aujourd'hui..
Donc je suis assez content du résultat ..
Bon j'ai calé le bras oscillant facilement grâce au Flatis'Tech
Par contre tjrs pas réussi avec la roue avant ... je ne sais pas si j'ai paumé des pièces ou si j'ai mal remonté des éléments entre le roulement et l'enjoliveur,
et je n'arrive pas a trouver un éclaté de l'axe de roue ac la position des éléments...je sais que c'est con de buter sur une chose aussi facile mais bon ...lol!
si quelqu'un a une photo de sa roue correctement montée ...
Merci d'avance!!
serbatac
Message  Flatman le Sam 26 Oct 2013, 20:50
Merci d'avance!
A+
tu as démonté le moyeu?
Regarde, ce ne serait pas la pièce n°9 qu'il te manque?
