Carbu r60/5
Carbu r60/5
Message  Flatman le Mer 2 Oct 2013 - 20:51
Salut les potos
Qui peut me dire comment est fixé le "titillateur" des bings de 60/5?
ça peut se perdre en roulant?
je découvre ces carbus, donc...clin
merci d'avance!
Re: Carbu r60/5
Message  pockaman le Mer 2 Oct 2013 - 23:13
De mémoire, la tige est retenue par une sorte de clip à son extrémité, qui tient lui-même un ressort le long de la tige, à l'intérieur du carbu. Quand tu appuies sur le titilleur, le ressort force pour ramener la tige vers le haut. Je vois pas trop comment ça pourrait se barrer en route.
Ton éclaté montre le système à starter, j'arrive pas à en trouver un avec le titilleur.
Re: Carbu r60/5
Message  Flatman le Mer 2 Oct 2013 - 23:23
C'est pas l'ensemble n°16, le "titillateur" ?
Pizza vient de me répondre la même chose que toi, pour la goupille, sur le fofo des séries 5!clin
Re: Carbu r60/5
Message  PizzaRoller le Mer 2 Oct 2013 - 23:32
Il semblerai que la pièce 19 soit la goupille de retenue qui s'est barrée saispas
J'ai réparé un Bing sur un motoculteur (y a pas que les BM clin  ) qui avait perdu la goupille probablement suite aux vibrations (du cale pied droit moque )
Re: Carbu r60/5
Message  Flatman le Mer 2 Oct 2013 - 23:44
presque en meme temps sur les 2 forums...Merci.jap
Je jetterai un oeil au fond de cuve, demain apres midi...
Re: Carbu r60/5
Message  PizzaRoller le Mer 2 Oct 2013 - 23:47
J'arrive pas à poster des deux côtés en même temps moque hahaha
Re: Carbu r60/5
Message  Nicht über "Max" le Jeu 3 Oct 2013 - 0:22
En principe, le système à goupille ne concerne que le kit "réparation" et certains anciens montage (série 2 avant 66 je crois ou autres engins plus ou moins agricoles comme l'a dit Pizza).
D'origine, du moins pour les modèles 70 et 71, la tige du titillateur est simplement écrasée pour maintenir la rondelle d'arrêt. Mon baratin sera plus compréhensible sur le fichier 3D de la flatistech.
Nicht über "Max"
Re: Carbu r60/5
Message  Flatman le Jeu 3 Oct 2013 - 7:15
Bon sang, mais bien sur,pourquoi n'ai-je pas pensé à la Flatistech!
Merci.
Re: Carbu r60/5
