Reconditionement fourche R60/7 par Pockaman
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Reconditionement fourche R60/7 par Pockaman
Message  Nysroch le Dim 15 Fév 2015 - 20:26
Dom a écrit:hahaha hahaha
lol! lol! lol!  Au top !
Nysroch
Message  flat21 le Mar 17 Fév 2015 - 0:03
L'intérêt des soufflets n'est pas inutile! Après c'est un choix! Merci en tout cas!
flat21
Message  rv80gs le Mar 17 Fév 2015 - 7:50
Il n'était pas rare de trouver des 90S qui avaient été équipées à postériori à l'époque de leur exploits.
Il y a sûrement une raison.
@+RV
rv80gs
http://rv80gs.unblog.fr/
Message  scraps le Jeu 2 Avr 2015 - 15:52
Hello,
Je suis sur que ça vous paraît evident et que la réponse est déjà quelque part sur le forum, mais je n'ai pas réussi a la trouver... Je m'excuse donc par avance souris
Pourriez vous me dire comment enlever les capuchons de fourche ? Les miens sont chromés, avec 2 points au milieu, c'est une r60/7. Faut il dévisser avec un outil particulier, prendre une pince, ou peut être un tournevis pour sortir le capuchon ?
Bon vous l'aurez compris, je ne suis pas sur le point de terminer la réfection de ma fourche...
Merci d'avance a vous tous !!!
scraps
Message  erics102 le Jeu 2 Avr 2015 - 15:59
Ces bouchons sont vissés. Tu peux tenter avec un tournevis ou autre outil en tapant de chaque coté, sinon, sur une idée trouvée sur le forum, j'ai fabriqué une clé à ergot avec 2 petites vis bien placées sur un bout de ferraille.
Tu risques de coincer aussi pour défaire les écrous des bas de plongeurs mais je ne sais pas si c'est pareil sur la R60, on en reparlera...
Bon démontage !
erics102
Message  scraps le Jeu 2 Avr 2015 - 16:16
Merci pour ta réponse,  je tente ça ce soir et tiens au courant !
scraps
Message  scraps le Ven 3 Avr 2015 - 19:27
J'ai finalement essayé avec une petite tige coudé, qui a très bien fait l'affaire, c'était top !
Merci bcp pour les conseils !
scraps
Message  flat21 le Mar 16 Juin 2015 - 15:16
pockaman a écrit:
flat21 a écrit:
St-Brooklyn a écrit:280 ML d'huile fork (fourche) 10W.
Oui tu remplis ta fourche par le haut , en enlevant les BTR ( une par tube ) clin
Je n'ai pas de BTR vu qu'elle est de 78.
Si tu n'as pas la BTR en haut[color:1136=#000000...] mais des bouchons alu qui se dévissent avec une clé à tétons, c'est que ta moto est un modèle 77, dans ce cas la ref du joint des bouchons de remplissage n'est pas [color:1136=#000000...]290[color:1136=#000000...]94[color:1136=#000000...], mais [color:1136=#000000...][color:1136=#000000...][color:1136=#000000...][color:1136=#000000...]29006.
Bon je vais pouvoir commencer à tout remonter. Par contre j'ai un doute sur ta pièce 29006 (FILLER CAP WASHER 1970-77 EACH*). Elle se monte où?
sur la vue éclaté, c'est la pièce 22?
Merci de ton retour
flat21
Message  flat21 le Mar 30 Juin 2015 - 23:26
Est-ce que quelqu'un à une réponse? L'intérêt de le changer?
flat21
Message  pockaman le Mer 1 Juil 2015 - 8:48
L'éclaté ne concerne que les modèles à partir de 78.
Donc la pièce 29006 n'est pas la pièce 22 (rien à voir ! ne la monte surtout pas là), mais ne figure pas sur l'éclaté.
Elle va tout en haut de la fourche, sous le bouchon supérieur de remplissage en alu, au-dessus de la vis de 36 qui tient le tube de fourche sur le té supérieur.
Message  flat21 le Mer 1 Juil 2015 - 22:42
Merci de ta réponse,
Ba la rondelle que tu parles j'en une mais elle est beaucoup plus grosse! Si je garde l'ancienne c'est gênant?
flat21
Message  flat21 le Jeu 16 Juil 2015 - 0:07
pockaman a écrit:L'éclaté ne concerne que les modèles à partir de 78.
J'ai regardé sur mon bouchon de fourche
Et voici ce que j'ai moi, j'ai un joint rouge. Donc la pièce  29006 sert à remplacer le joint rouge?
flat21
Message  pockaman le Jeu 16 Juil 2015 - 9:39
Vi.
Message  flat21 le Mer 22 Juil 2015 - 19:53
Merci. Je n'ai pas réussi à trouver le couple de serrage pour le bouchon (même dans la RMT...) Il est de combien?
flat21
Message  St-Brooklyn le Jeu 23 Juil 2015 - 0:02
Pour le bouchon de remplissage le couple de serrage est de 9Nm et celui de vidange 6Nm... voila clin
St-Brooklyn
Message  flat21 le Jeu 23 Juil 2015 - 13:48
Merci et pour la vis de vidange j'en aurais eu besoin aussi ... clin
flat21
Message  Dom le Jeu 23 Juil 2015 - 14:59
Voilà un topic à garder en favoris: Tableau des couples de serrage
Message  flat21 le Jeu 23 Juil 2015 - 15:07
Merci pour le lien
flat21
R80/7 TIC de 1982 - réfection de fourche
Message  Tzalip le Jeu 19 Nov 2015 - 11:46
Bonjour les Flateux,
Après lecture délectueuse de vos conseils, déboires et réussites, je reste dans le flou concernant ma fourche de R80 /7 TIC de 1982.
Essplications: la fourche claque à la détente.
J'ai vidangé, ca claque toujours. On pourrait dire qu'elle est molle (la fourche ☺) mais j'ai pas trop d'élément de comparaison, donc pas probant comme adjectif. Disons qu'elle s'affaisse de 2-3 cm au debéquillage.
La fourche se comporte pas trop mal en conduite, mis à part que ca CLAK en détente et un léger guidonnage quand je n'ai qu'une main sur le guidon (à 60 -70 km/h).
Serait ce les caoutchouc en butée qui se sont désagrégés dans l'huile? Pas vu de grumeaux dans l'huile de vidange.
Qu'est ce que c'est donc que ce CLAK?
Ma fourche ressemble à ca:
Fourreaux => http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0443-EUR-09-1982-2477-BMW-R_80_TIC&diagId=31_0356
Avec deux beaux Brembo.
Haut de fourche ca doit être ca: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0443-EUR-09-1982-2477-BMW-R_80_TIC&diagId=31_0316
Pour les fourreaux, c'est sur c'est ceux-la. Pour le haut de la fourche, je "crois" que c'est ca. Possible?
Donc pour voir skiss pass, je me lancerai bien dans un démontage armé du Tuto de Pocka. Mais comme ca ne ressemble pas trop à sa fourche, je doute...
Pouvez vous me confirmer qu'il n'y aura pas de lézard pour le démontage? Et par la meme, quelle pièce de chez Motobins devrais-je me procurer?
D'avance merci !
Tzalip
Message  Tzalip le Ven 20 Nov 2015 - 9:40
C'est encore moi et ma fourche, J epoursuis les recherches mais je ne trouve rien pour ma paroisse.
Chez les Anglois ils ont ça:
FRONT FORK REBUILD KIT TWINS 1970-1980 (NOT R45/65) -- Part No.20999
Et je me demande si ca va aller pour ma brêle... Paske c'est écrit 70-80 et que moi c'est 82 ! Et y'a pas d'autre kit chez eux, c'est un piège?
Je vois dans les conversation "la pièce numero 22 ... bla bla..." et là je m'intéroge aussi car si j'ai le bon schema
(http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0443-EUR-09-1982-2477-BMW-R_80_TIC&diagId=31_0316)
bah y'a pas de pièce 22. lol!
Alors qu'est ce que j'[ai comme foufourche en fait, et c'est quel kikit pour refaire tout ca bien propre?
Si vous aviez des lumières pour moi,
Tzalip
Message  beaujolais racer le Ven 20 Nov 2015 - 10:16
quelques pistes:
Ton guidonage vers 60/70km/h= roulements de direction à vérifier (serrage et absence de point dur)
Ta fourche n'a rien à voir en interne avec les fourches précédentes 1970/80 il n'existe pas de kit complet réparation pour ce modèle à ma connaissance
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51649&rnd=07012015
claquement dans le fourche = sur ce modèle je ne sais pas, peut être la pièce 13 sur le schéma du haut
Message  Tzalip le Ven 20 Nov 2015 - 10:30
Merci Beaujolais Racer.
Pour les roulements de direction: pas de point dur, pas de jeu quand elle est sur la bequille centrale. Je vériefierai le serrage.
Ok merci pour les infos, donc c'est bien ma fourche les 2 images de ton post.
Pour le fourreau c'est sur. Pour le tube, ca y ressemble fort de l'extérieur.
La numéro 13 dis-tu? Alors faut démonter et faire l'appel, je ne vois que ca !
Si vous avez d'autres pistes je prends !
Tzalip
Message  pockaman le Ven 20 Nov 2015 - 13:17
Ton guidonnage vient très vraisemblablement de la precontrainte de tes roulements de direction qui est trop faible. Même si il n'y a pas de jeu, resserre quand même l ecrou de serrage sous le té supérieur d'un dizieme ou d'un huitième de tour.
Message  Tzalip le Ven 20 Nov 2015 - 13:28
Merci Pockaman, je sors la boite à out's des ce soir.
Pour le claquement, j'ai eu des news d'un conseiller BMW, il me dit que ca pourrait être l'anneau guide (pièce #9 sur le schema du tube au dessus) qui pourrait faire défaut. Ca vous parle?
Et il me dit que je devrais remplacer mes spis, mes coupelles de fourreaux, mes rondelles de vis de vidange. Mais elle fuit pas ma fourche du coup je suis sceptique.
Vous feriez quoi vous si vous deviez refaire unefourche molle qui claque? Vous changeriez quelle pièces?
Donc j'attends les retours d'expérience de "ceux qui savent" avant de faire une tite commande et tout démonter.
Ou je démonte tout, je vois qu'est ce qu'on a et dans quel état et reviens vous en faire part avec photo à l'appui.
L'option 2 me semble plus sage... old
Tzalip
