Reconditionement fourche R60/7 par Pockaman
Re: Reconditionement fourche R60/7 par Pockaman
Message  PIT le Lun 4 Oct - 6:10
Super tuto y a t' il un sens pour les ressorts?
PIT
Message  reiler le Lun 4 Oct - 10:17
Non il n'y en a pas
reiler
[R75/6 fourche]
Message  PIT le Mer 3 Nov - 20:16
bonjour,
je refais ma fourche, j'ai 2 caoutchouc de butée, un qui se met au fond, assez épais et un deuxième de environ 5 millimètres d'épaisseur et je ne sais pas où il va??
help
PIT
Message  pockaman le Mer 3 Nov - 20:54
C'est celui en plastique dur d'environ 15-20mm de diamètre, transparent ?
Si c'est le cas, il s'enfile sur l'axe du corps d'amortisseur (le tube percé de trous). A noter que ça fonctionne très bien sans.
Message  PIT le Jeu 4 Nov - 5:59
Oui celui qui fait 5 mm d'épaisseur, si je comprends bien il va être sur le corps d'amortisseur dans le tube et venir en butée sur les 2 coupelles à ergots vissées en bout de tube de fourche et bien sur non visible.
OK?
PIT
Message  pockaman le Jeu 4 Nov - 6:57
Il a tout compris !
Message  PIT le Jeu 4 Nov - 18:14
Génial yess
PIT
Message  oggy le Dim 26 Déc - 20:57
Une petite interrogation, je viens de m'apercevoir que sur ma fourche étrier ATE flottant comme on parle ici, je n'ai pas la vis n°7 de cet éclaté :
Normal ou pas ?
J'ai pas fais gaffe si il y avait un filetage, mais j'avais l'impression que le trou était plus gros que du 8.
Message  reiler le Lun 27 Déc - 12:57
Normal ou pas ?
Pour avoir eu les deux modèles sur ma fourche, passée de l'origine à l'ancienne version :
* origine = bouchon n°9 avec petit filetage pour vis n°7 afin de boucher l'orifice de remplissage de l'huile de fourche (ne pas oublier le joint) et avec un capuchon obturateur en plastique noir enfiché en force (équivalent pièce n°5)
* ancien = bouchon n°9 avec grand filetage interne pour boucher l'orifice de remplissage de l'huile de fourche avec le capuchon obturateur n°5 en métal chromé
reiler
Message  oggy le Lun 27 Déc - 13:31
Merci M'sieur Reiler.
J'ai le modèle avec capuchon en métal chromé, donc sans rien dessous .
C'est pas super clair parfois sur ces éclatés, ils mélangent les différents modèles .
Message  lou le Lun 27 Déc - 17:11
oggy a écrit:C'est pas super clair parfois sur ces éclatés, ils mélangent les différents modèles....
C'est vrai, mais en principe, dans la liste qui va avec tu vois si c'est ou pas monté sur ta mob, à condition d'avoir été précis en entrant ses coordonnées ( le mieux c'est le n° de série)
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
pour sur !
Message  Café Noir le Mar 28 Déc - 9:13
Café Noir
Message  reiler le Mar 28 Déc - 14:56
Mais de rien Oggy ! clin
Sinon pour info pour celles et ceux qui auraient les bouchons chromés, l'ART m'a conseillé de mettre sur le filetage du bouchon deux épaisseurs (cad deux fois la circonférence) de ruban bleu teflon pour les plombiers afin d'assurer la meilleure étanchéïté possible si par hasard les bouchons ou les capuchons n'étaient pas top (filetage usé par ex).
J'ai fait, je pense que c'est bien et ça évite aussi le frein filet car ça "serre" un peu plus au remontage.
Voilà ! biker
reiler
