clé à 6 pans de 8 mm ....
clé à 6 pans de 8 mm .... Empty clé à 6 pans de 8 mm ....
Message  gbinois le Mar 8 Oct 2013 - 21:06
salut.
sur les documents techniques de la r100gs, pour vérifier le niveau d'huile de la boite, il est préconisé d'utiliser une clé à 6 pans (allen) de 8MM.
j'ai ça à la maison, mais c'est pas stable dans la vis, et j'ai peur de la fausser en forçant ....
avez vous une idée ? voir un outil à me conseiller ?
bref je veux bien un ptit conseil là dessus.
merci !
gbinois
gbinois
clé à 6 pans de 8 mm .... Empty Re: clé à 6 pans de 8 mm ....
Message  Acatène le Mar 8 Oct 2013 - 21:21
Deux solutions.
- Soit ta clé de 8 n'en est pas une "vraie" ou elle est usée (peu probable).
- Soit le bouchon de remplissage a son empreinte détériorée.
Astuce, mais je doute que tu aies ça dans tes placards, tu mets un peu de pâte à roder au bout de la clé.
Acatène
Acatène
Message  Phil... le Mar 8 Oct 2013 - 21:23
- 3ème solution, tu as des clefs en pouces...
(en général, ce sont "celles à pas cher" fabriquées en chine)
regarde de près...
Message  Phil... le Mar 8 Oct 2013 - 21:26
sinon tu fais 3 tours avec du papier alu, ( du papier à chocolat comme disait ma grand mère) et ça va l'faire...
Ph.
Message  Acatène le Mar 8 Oct 2013 - 21:39
C'est ce que je sous-entendais par une "vraie" mais je m'est mal exprimé. Merci Phil (et le chocolat faut pas le donner aux chiens comme dit le basque).
Acatène
Acatène
clé à 6 pans de 8 mm .... Empty ( J'me dépèche ...) c'est une clé Alien !
Message  tortilla le Mar 8 Oct 2013 - 21:56
tortilla
tortilla
Message  le basque le Mar 8 Oct 2013 - 22:00
Acatène a écrit:C'est ce que je sous-entendais par une "vraie" mais je m'est mal exprimé. Merci Phil (et le chocolat faut pas le donner aux chiens comme dit le basque).
clé à 6 pans de 8 mm .... Chuisu10
le basque
Message  Acatène le Mar 8 Oct 2013 - 22:00
Un Dieu, c'est bien le moins, mais Dieu de quoi ?
Acatène
Acatène
Message  Phil... le Mar 8 Oct 2013 - 22:03
Acatène a écrit:Un Dieu, c'est bien le moins, mais Dieu de quoi ?
confused
j'ai pas comprendu, coquille d'oeuf.....
saispas
Message  gabounette77 le Mar 8 Oct 2013 - 22:04
Ta clé 6 pans à 2 côtés.
Si le jeu est le même quel que soit le coté utilisé, c'est ta vis qu'il faut changer.
Tu peux utiliser un petit tube que tu enfiles autour de ta clé (genre tube pour porte manteau dans une armoire) ça donne plus de force.
Message  Acatène le Mar 8 Oct 2013 - 22:11
Plutôt que de démonter ta penderie, pour faire une rallonge à ta clé, tu peux aussi prendre tout simplement une clé à pipe (voire une clé à oeil), surtout qu'après avoir forcé avec ton tube en tôle pliée, c'est maman qui risque d'être contente pour suspendre ses fringues... tss tss
"Si le jeu est le même quel que soit le coté utilisé, c'est ta vis qu'il faut changer."
Ou la clé. Voir le message de Phil plus haut.
Acatène
Acatène
Message  gbinois le Mar 8 Oct 2013 - 23:08
je vais commencer par m'offrir une belle "vraie" clé à 6 pans (je le mérite bien maintenant)
et je vous redis.
j’aimerais autant que ce soit ça, car si la vis est faussée .... là c'est plus casse pieds.
gbinois
gbinois
Message  gbinois le Mer 9 Oct 2013 - 13:58
une belle clé 6 pans facom à 3,5 euros et miracle : ça fonctionne.
comme quoi .....
merci .
gbinois
gbinois
Message  gabounette77 le Mer 9 Oct 2013 - 18:10
Avec Facom, dans le temps, le prix s'oublie, la qualité reste.
Message  Juanito le Mer 9 Oct 2013 - 18:19
Facom tout bon mécano
c'est d'abord de bons outils
Message  Acatène le Mer 9 Oct 2013 - 19:44
Ça c'était avant, malheureusement, bien que ce soientt des outils corrects ce n'est plus la qualité de ce qui se faisait dans le temps.  clé à 6 pans de 8 mm .... 329106  Une petite recherche sur le net vous prouvera que Facom surfe sur une image de qualité, pas sur la réelle solidité de ses nouvelles fabrications asiatiques à bas coût... de production.
Acatène
Acatène
Message  georgesgiralt le Mer 9 Oct 2013 - 21:06
en qualité tout a fait acceptable (et qui était fait en France aussi *) il y a SAM. J'ai plein d'outils de chez eux. Super qualité bien moins chère que Facom aves deux trois trucs que Facom n'avait pas à l'époque de l'achat (clefs Allen longues avec une boule à un bout)
* aujourd'hui je ne parierai pas sur le "Made in France" pour eux non, plus ...
georgesgiralt
Message  gaspard le Jeu 10 Oct 2013 - 11:37
Voui,le coup de Facom a été assez sournois, bizarrement il y a quelques années ils ont fermé
un entrepot/boutique de la marque situé à Herblay/Pierrelay (95) et ont tout fourgué Suspect , ça a été la ruée des pro. du secteur.
Ca devait cacher quelque chose...
Toutefois faut un peu relativiser, a part 2-3 glingues basiques qu'on peut vouloir supertop ,
pour le bricoleur très occasionnel siffle  la bonne qualité normale c'est déjà inusable.
gaspard
Message  flattwin66 le Jeu 10 Oct 2013 - 15:00
Meme si Facom n'a plus la reputation de solidité qu'ils avaient il y'a encore quelques années, c'est encore au dessus de pas mal de saloperie qu'on peut trouver dans le comerce. Ca a été racheter par Stanley il y'a quelques années, qui eux aussi on pas mal baissé en qualité de produit*.
* ama
Message  Gandalf2 le Jeu 10 Oct 2013 - 15:21
Vous connaisssez probablement, mais chez Brico Dépot, j'ai fini par ne prendre que du "MAGNUSON".
http://www.magnusson.fr/les-engagements-magnusson/
RUDUDTJU !clé à 6 pans de 8 mm .... 176372  j’arrive pas (ou plutôt, je sais pas) mettre en rapport le bouton clé à 6 pans de 8 mm .... 329106 et l'Url
Bon, continuons ... C'est Garanti à vie et c'est pas des Conn..ries, j'ai eu l'occasion de l'éprouver avec une clé à cliquets qu'on m'a remplacé IMMEDIATEMENT.
Quant au prix, c'est d'un excellent rapport avec la qualité.
(ET, je n'ai pas d'actions dans cette boite)
Gandalf2
Gandalf2
Message  Acatène le Jeu 10 Oct 2013 - 15:32
Richard, pour insérer un lien, tu vois le petit 8 allongé sur son oreiller vert au milieu du cinquième pavé de boutons quand tu es en mode rédaction ?
Ben tu cliques dessus et dans le champ du haut, tu colles ton lien. Dans le champ du bas, tu écris ton texte, en occurrence : clic : (sans les espaces) ou aussi Magnusson. (Après tu surlignes ce mot et tu le mets en gras pour qu'il soit plus visible.) clin
Acatène
Acatène
Message  Gandalf2 le Jeu 10 Oct 2013 - 15:52
Acatène a écrit:Richard, pour insérer un lien, tu vois le petit 8 allongé sur son oreiller vert au milieu du cinquième pavé de boutons quand tu es en mode rédaction ?
Louis X (Hutin !) ça marche
yess
Une fois de plus, Merci
Gandalf2
Gandalf2
Message  Acatène le Jeu 10 Oct 2013 - 16:01
T'as de ces outils toi pour mécaniquer. argg (ceux du haut hein )
Acatène
Acatène
Message  Gandalf2 le Jeu 10 Oct 2013 - 16:12
Ouais, mais y a plus de neuf ans que je ne fais plus que "Méca" confus
hahaha hahaha
Gandalf2
Gandalf2
Message  Gandalf2 le Jeu 10 Oct 2013 - 16:21
C'est vrai, je viens de voir que les premiers outils que tu vois, c'est "LOT DE DÉMOLITION MAGNUSSON" J'avais pas fait gaffe. Mais ça, j'ai pas encore, ma Bibiche ne supporterait pas mort de rire
Gandalf2
Gandalf2
