problème d accélération
Message  anthony62 le Ven 18 Oct 2013 - 21:12
salut a tous ma r60/5 1975 a un bon ralentie,mais quand j accélère elle pétarade et s engorge elle prend pas ses tours, (bougies ngk bp 8es? les carbus sont propre le niveau d essence dans les cuves et bon les aiguilles sont au 3em crans )que faire
anthony62
Re: problème d accélération
Message  Alastor 2262 le Ven 18 Oct 2013 - 22:04
Une prise d'air quelque part ?
Entre les carbus et les culasses ?
Alastor 2262
Message  anthony62 le Dim 20 Oct 2013 - 19:42
salut j ai vérifier apparemment pas de prise d air a se niveau, mais je me pose une question j ai changer la batterie, c est une 12 volts 14h es que l ampérage est suffisant pour quelle tourne bien?sinon quelle ampérage faut il?a bientot
anthony62
Message  PizzaRoller le Dim 20 Oct 2013 - 19:48
Aucun rapport entre la batterie et la carburation !
As tu démonté tes carbus ?
Si oui, as tu bien remonté la pompe de reprise sous l'aiguille ?
Message  Invité le Dim 20 Oct 2013 - 19:54
Message  Gandalf2 le Dim 20 Oct 2013 - 23:17
Boxy a écrit:.
Uuutain Boxy, t'as bien résumé le blème, Chapeau bas bien
Gandalf2
Message  Dom le Lun 21 Oct 2013 - 11:53
Boxy a écrit:.
tortilla !!................sors de ce corps ouarf
Message  moumouille49 le Lun 21 Oct 2013 - 12:35
as tu jeté un oeil aux menbranes ? oops , je crois que j'ai écrit une c... il n'y a pas de membranes sur les 600...yaaa
moumouille49
probleme acceleration
Message  anthony62 le Lun 21 Oct 2013 - 17:35
bonjour oui je pense que j ai bien remonté la pompe de reprise sous l'aiguilles avec les 2 ressorts j ai réglé les aiguilles au 3em cran la elle accélère un p mieux mais j ai un léger trop vers 3000 tours a bientot
anthony62
Message  NONO84 le Ven 15 Nov 2013 - 9:13
je prolonge ce post car j'ai le même souci. La moto tournait à peu près correctement mais les carbus étaient vraiment dégueulasses. J'ai donc tout démonté, passage sur la cuisinière de ma"âme avec jus de citron. Tout est nickel, jr remonte tout ... pouf ... une catastrophe. Ralenti parfait, synchro ok, mais dès que j'essaie de démarrer et rouler ... elle ne prend pas ses tours. J'ai vérifié les arrivés d'essence, les niveaux de cuves ... pige pas par contre, les bougies sont immédiatement noires, ce qui signifierait trop riche ? elle marchait correctement avant démontage, donc je ne touche pas à tout le reste. J'ai commandé chez Motochose une pochette de joint, mais il n'y a rien là-dedans : juste les joints de cuves, et deux petits joints toriques. Y'en a pas d'autres, visiblement ....
Message  Invité le Ven 15 Nov 2013 - 9:43
anthony62 a écrit:salut a tous ma r60/5 1975 .....
Petite précision ,c'est bien une /5 ou c'est celle de ton avatar (/6 ) Question
si c'est une /5 ,il me semble que la bougie  devrait être une BP 7 ES et l'aiguille au deuxième  crans .
de l'info sur ce site.
http://labeheme.jimdo.com/page-d-accueil/les-caract%C3%A9ristiques-5/
Message  PizzaRoller le Ven 15 Nov 2013 - 10:54
NONO84 a écrit:je prolonge ce post car j'ai le même souci. La moto tournait à peu près correctement mais les carbus étaient vraiment dégueulasses. J'ai donc tout démonté, passage sur la cuisinière de ma"âme avec jus de citron. Tout est nickel, jr remonte tout ... pouf ... une catastrophe. Ralenti parfait, synchro ok, mais dès que j'essaie de démarrer et rouler ... elle ne prend pas ses tours. J'ai vérifié les arrivés d'essence, les niveaux de cuves ... pige pas par contre, les bougies sont immédiatement noires, ce qui signifierait trop riche ? elle marchait correctement avant démontage, donc je ne touche pas à tout le reste. J'ai commandé chez Motochose une pochette de joint, mais il n'y a rien là-dedans : juste les joints de cuves, et deux petits joints toriques. Y'en a pas d'autres, visiblement ....
T'as vérifié que les pompes de reprise pissent bien à l'ouverture du boisseau ?
Message  NONO84 le Ven 15 Nov 2013 - 11:08
Non, comment puis-je le vérifier ?
Message  PizzaRoller le Ven 15 Nov 2013 - 13:20
Ben tu vas à la taverne clin
Message  NONO84 le Ven 15 Nov 2013 - 19:55
je reprends l'antenne ...
Après avoir tout redémonté avec Mick13, il semble que les niveaux de cuves n'étaient pas correct. C'est réglé ....
Par contre ... qui peut m'expliquer exactement ce qui se passe avec ces pompes de reprises ? Où sort le jet produit par la pompe ?
Si j'accélère plusieurs fois, carbus dans la main défait des cylindres, essence ouvertes, je ne vois rien gicler ..... je pleure
Message  PizzaRoller le Ven 15 Nov 2013 - 20:47
C'est censé monter le niveau d'essence sous le puits d'aiguille pour enrichir pendant la montée du boisseau.
Ce n'est pas une pissette comme les Dell des 90s.
