Remplacement des joints spi de fourche par Pockaman
Re: Remplacement des joints spi de fourche par Pockaman
Message  Mick13 le Jeu 20 Sep 2012 - 22:37
prends une bouteille de Vodka...
Pas de problème, quand tu veux
Message  L'Ankou le Ven 21 Sep 2012 - 7:08
Ouarf !!! Ou du rhum... !!
Je passerais peut-être dans la semaine prochaine, on est de mariage ce we...
L'Ankou
Message  Mick13 le Ven 21 Sep 2012 - 20:42
Ok, ça roule
Message  Sugus le Lun 10 Déc 2012 - 14:00
lou a écrit:..
Tuto réalisé par Pockaman
Attention donc à ne pas perdre l'écrou ou sa rondelle dans le bac à huile, mais aussi à maintenir le fourreau qui ne demande désormais qu'à glisser le long du tube, pour aller s'abimer sur le béton du garage, ou sur le carton que les plus soigneux y auront placé pour éviter de faire des tâches...
Je me permets d'insister sur ce point. Ces écrous de 13 ont un pas fin qu'on ne trouve pas au magasin du coin... Ne PAS les perdre et ne PAS essayer de mettre des écrous de 13 "classiques" sur les bouchons creux du bas de fourche. Et comme le veut la tradition du forum, ne pas me demander non plus comment je sais ça siffle
Sugus
Message  pockaman le Lun 10 Déc 2012 - 16:23
Effectivement, ce sont des écrous au pas de 8*100.
En cas de perte, on peut éventuellement en retrouver à la déchetterie du coin, sur les axes de roue des vieux vélos. clin
Message  toki32 le Sam 9 Fév 2013 - 16:53
super tuto merci
toki32
Message  loiclux le Sam 3 Aoû 2013 - 14:50
Pocka, dis, les cake blancs, je les ai mis face plate vers le sol, je redémonte ou je laisse?
Le Labrador est un excellent chien d'aveugle
Message  pollux69 le Sam 3 Aoû 2013 - 15:08
si t'avais relu le post et toutes les interventions t'aurais la réponse.......
pollux69
la canne blanche va bien aussi.....
Message  pollux69 le Sam 3 Aoû 2013 - 15:09
mais pour te mettre sur la voie : t'es mal parti.....Twisted Evil
pollux69
Message  loiclux le Sam 3 Aoû 2013 - 15:21
J'ai pas vu la réponse mais j'ai redemonté et refait. clin
Message  oggy le Sam 3 Aoû 2013 - 17:13
Ah mais Pollux avait pas dit que c'était dans le mauvais sens... siffle
moque
Message  loiclux le Sam 3 Aoû 2013 - 17:39
Ouais je voulais juste savoir si c'était grave dans l'autre sens, je suis sur que non mais j'ai refait. Easy. Sauf quand t'as deja serré fort avec du loctite d'étanchéité.
Message  Skill le Sam 3 Aoû 2013 - 17:53
Pockaman a écrit:Voilà, j'espère ne pas avoir été trop chiant (d'ailleurs, ceux que ça gonfle, y z'ont qu'à pas lire  :114719.gif: ) et que ça servira ne serait-ce qu'un peu à quelqu'un...
Merci pour ce tuto
Je viens de vérifier les joints spi de ma R60/6, qui sont toujours d'origine (37 ans). Celui de droite est impeccable, celui de gauche présente un très léger suintement, mais le soufflet suffit à contenir la très faible quantité d'huile qui s'échappe. Mais le tuto sera bien utile le jour où je devrai vraiment le changer.
Pockaman a écrit:Ah oui, remettre de l'huile !! La RMT recommande 265ml d'huile par tube en cas de démontage partiel de la fourche et 280ml en cas de démontage total. Pour ma part, je remplis jusqu'à ras bord une canette de bière vide (250ml) d'huile de fourche, et à l'aide d'un entonnoir, je verse le tout par l'orifice de remplissage (pas aisé sans virer le guidon, mais ça se fait sans en mettre partout).
Donc 250 ml suffisent ?
Ca tombe bien, j'ai prévu de faire la vidange de la fourche et l'huile est vendue en bidons de 1/2 l faché
Message  L'Ankou le Dim 1 Déc 2013 - 17:32
non, ça ne suffit pas, la canette que tu achètes n'est jamais remplie "à raz bord" clin !
L'Ankou
ça me rappelle quelque chose
Message  Phil59 le Dim 1 Déc 2013 - 22:40
C'est un excellent tuto que j'ai lu et relu. De plus, comme par hasard, les photos correspodent tout à fait, et au moyeu, et aux fourreaux de fourche que j'ai trouvé. Reste que malgré tout, je n'ai pas résolu mes problèmes, mais c'est un premier signe rassurant
Phil59
Message  Argh le Lun 27 Juil 2015 - 9:28
Superbe tuto !
Je tiens à préciser que pour les R100R (disque Brembo, fourche showa je crois), la manip' n'est pas tout à fait la même :
Le démarrage est le même sauf qu'avant de sortir les tubes plongeurs des fourreaux, il faut d'abord enlever les caches poussières et les circlip qui maintiennent le joint spi. Ensuite il faut tirer d'un coup sec pour sortir les tubes plongeurs et les joints spi.
le joint spi se remonte d'abord sur le tube plongeur et ensuite seulement sur les fourreaux.
Pour bien l'enfoncer :
Je mets en place le joint spi neuf, par dessus le vieux puis j'utilise un tuyaux de PVC du bon diamètre afin d'appuyer uniformément sur le vieux joint.
Ensuite, remontage de l'ensemble.
J'ai pas mal galéré pour remettre de l'huile :
Impossible de mettre l'huile normalement : pour enlever les bouchons en haut du tube plongeur, il faut un arrach' spécial et la vis étant vraiment petite, c'est impossible (en tout cas pour ma part car je n'avais pas de prise d'air) d'injecter l'huile, même avec une seringue + durite.
Du coup ma technique :
retourner l'ensemble, ouvrir la vis de purge et injecter l'huile via la vis qui retient la fusée ( vis n°16 schéma de gauche).
Voilà voilà !
Argh
Message  Nolaim le Mer 30 Sep 2015 - 13:31
Merci pour ce super tuto, je vais en avoir besoin sous peu!  bien bien
Nolaim
Message  flatiron le Sam 26 Mar 2016 - 19:05
Bonsoir
Je viens de terminer le changement des joints spi sur ma r100 rt de 81
Un jeu d enfants. Le tube ne sort que grâce a une seule viS, le demontage est  facile avec des etriers de freins
Brembo
Et le remontage aussi.
Plus de fuites ;-)
flatiron
Message  blacktwin le Sam 2 Avr 2016 - 20:43
Merci beaucoup Pockaman pour ce tuto limpide  bien
Un petit truc découvert par hasard pour les bricoleurs comme moi qui ne peuvent pas se fabriquer un outil pour rentrer les joints spi , j'ai utilisé un raccord plomberie pvc diam 40 femelle/femelle qui est ajusté parfaitement au joint . Trois coup de maillet , Nickel  sourire
blacktwin
