Pb à froid R60/6
Pb à froid R60/6
Message  Dondiego le Dim 27 Oct 2013, 10:16
Salut à tous,
J'ai un problème avec ma R60/6 .
- Démarrage nickel avec un peu de starter, .....mais elle broute au départ, une impression de partir en 3ème...... à chaud plus de problème, une horloge.
Auriez-vous LA solution....... Merci
Dondiego
http://www.motocaff.com
Re: Pb à froid R60/6
Message  Dondiego le Dim 27 Oct 2013, 11:01
Complément d'information, les carbus sont des BING 53.
paix
Dondiego
Message  gabounette77 le Dim 27 Oct 2013, 11:15
Ca fait comme si tu n'avais pas enlevé le starter.
Message  Dondiego le Dim 27 Oct 2013, 11:42
Oui, un peu ça........
Dondiego
Message  gabounette77 le Dim 27 Oct 2013, 12:03
Regardes si tes cables de starter ne sont pas bloqués.
Tu peux faire un test :
Quand ça déconne, tu mets ton starter, si cela ne change rien, c'est qu'il est déjà en marche!
Message  Dondiego le Dim 27 Oct 2013, 12:21
Merci de vous occuper de mon cas.......
J'ai déjà testé, c'est pire............mais lorsque je remonte le starter, une fois remonté, un court instant ça règle le problème. Puis ça revient.
j'ai pensé au réglage de l'aiguille, elle est actuellement au 2ème cran.............qu'en pensez-vous??? Sachant qu'à chaud elle tourne bien, sans trous..
Dondiego
Message  oggy le Dim 27 Oct 2013, 12:23
Ben c'est juste qu'elle est froide, faut attendre c'est tout.
Message  gabounette77 le Dim 27 Oct 2013, 12:50
Remontée d'huile par le reniflard? Il est vieux ton moulin?
Pointeau qui ferme mal?
il faut nettoyer cuve, pointeau, verifier niveau de cuve.
Ca ne semble pas être le starter puisque c'est pire quand tu le mets.
Message  Dondiego le Dim 27 Oct 2013, 13:09
Carbu nettoyé, pointeau neuf, un peu d'huile par le reniflard et bécane de 1976...... elle tournait bien il y a trois jours.
Dondiego
Message  gabounette77 le Dim 27 Oct 2013, 13:20
Donc, il y a régression.
As -tu touché à quelque chose depuis 3 jours?
Tu as peut-être des saletés dans ton réservoir, donc même avec des pointeaux neufs, tu as trop d'essence dans une cuve.
Démonte tes 2 cuves et compare le volume d'essence qui doit être identique.
Message  Dondiego le Dim 27 Oct 2013, 14:06
Je regarde et je vous tiens au courant. Merci
Dondiego
Message  Dondiego le Lun 09 Déc 2013, 08:45
Re-Salut à tous,
J'ai toujours le même problème, à froid elle broute, il lui faut environ 3 à 5 bornes pour que ça aille bien...une fois à température nickel. Elle démarre au quart de tour et a bon ralentit ( à chaud et à froid ).
J'ai changé tous les joints au niveau des carbus, vérifié les niveaux de cuves, essayé plusieurs hauteurs d'aiguilles....rien n'y fait.
Auriez-vous une idée..... Merci
Dondiego
Message  nsa78 le Lun 09 Déc 2013, 08:51
Je connais pas bien les bings mais j'avais ca sur mes dellorto et en augmentant la taille de mon gicleur de ralenti plus de problème (les pots vattiers demandent un peu plus de richesse  yaaa )
nsa78
Message  Dondiego le Lun 09 Déc 2013, 09:02
C'est une idée qui me va, mes pots ne sont pas d'origines, ils sont fait maison. Le problème pourrait venir de là.....
Au niveau de la taille du gicleur, te rappelles-tu la différence avant/après, que je vois ce que je peux faire avec mes bings. Merci
Dondiego
Message  nsa78 le Lun 09 Déc 2013, 09:20
Les pots libérés demandent plus de richesse. J'ai augmenté de 5 points par rapport à l'origine mais c'est pour ma 90S avec les dells et vattiers. Maintenant il ne te reste plus qu'à faire des essais mais pour ca tu as plus de chance que moi avec des températures plus agréables dans le sud...
nsa78
Message  Dondiego le Lun 09 Déc 2013, 09:30
Ça marche, je vais voir ce qu'il y a comme gicleur pour Bing et je vais tester....en tenant compte du climat tropical Marseillais....bien sûr..
Dondiego
Message  NONO84 le Lun 09 Déc 2013, 10:31
si elle tournait bien il y a trois jours, il faut remonter dans le temps pour voir ce que tu as fait depuis. Plein d'essence de mauvaise qualité, réglage de quelque chose ... pas tout démonter au hasard.
Message  Dondiego le Lun 09 Déc 2013, 10:51
Il ya 3 jours, c'était en octobre......et depuis..... +de 5OO bornes et toujours pareil...j'ai beau remonter, je vois pas..  mache
La théorie pot/gicleur n'est pas exacte ??
Dondiego
