Un petit souci avec la /2 de Nabil, help
Message  wafid le Ven 8 Nov 2013 - 20:53
On a réussi, enfin, à démarrer sa série 2 (je mettrai une vidéo plus tard), mais là nous avons un sérieux doute concernant la lubrification des culbuteurs. Nous (Nadir, Nabil et moi) avons l'habitude des Bm plus récentes qui ont en général un beau "ruisseau" d'huile qui sort des tiges pour lubrifier les culbus mais sur sa R50 il n'y a que quelques gouttes qui sortent après une bonne minute de moteur en marche, c'est normal ?
pige pas
wafid
Re: Un petit souci avec la /2 de Nabil, help
Message  nabilcheraga le Ven 8 Nov 2013 - 21:39
en réalité nous avons eu environ 10 cc à gauche et un peu moins à droite au bout de 1mn à 1:30. le moteur semblait être à bonne température et de mémoire la pompe est neuve confused
nabilcheraga
Message  wafid le Ven 8 Nov 2013 - 22:21
wafid
Message  Nicht über "Max" le Ven 8 Nov 2013 - 22:48
Le débit d'une pompe à huile de série 2 n'a rien de comparable avec celui des descendantes ; la quantité mesurée correspond à peu près à ce que l'on constate habituellement.
Par contre, à propos de la video, il y a quelque chose qui ne va pas : soit il y a un phénomène de résonance dans le garage, soit il y a un cylindre qui ne donne pas bien...A l'accélération, ça devrait être un peu plus vif que ça ; C'est peut-être soit :
- simplement une synchro de tirage de câble à faire,
- un flotteur partiellement rempli d'essence
- un gicleur principal sale....
Nicht über "Max"
Message  wafid le Ven 8 Nov 2013 - 23:09
Nicht über \"Max" a écrit:Salut,
Bravo, il y avait le câble d'accélérateur du carbu gauche qui s'était détaché, on s'en était rendu compte plus tard.
Par contre je n'arrive pas à comprendre ton explication concernant la pompe à l'huile !
wafid
Message  Pierrebm le Ven 8 Nov 2013 - 23:20
Le débit d'une pompe à huile de série 2 n'a rien de comparable avec celui des descendantes ; la quantité mesurée correspond à peu près à ce que l'on constate habituellement....
Y dit que c'est bon !
Pierrebm
Message  wafid le Ven 8 Nov 2013 - 23:26
Quelques ml/min suffisent pour lubrifier les culbus ?!
wafid
Message  Nicht über "Max" le Ven 8 Nov 2013 - 23:40
Pierrebm a écrit:Y dit que c'est bon !
Merci Pierre d'avoir interprété ! faut que j'apprenne à m'exprimer clairement....
En effet le débit est normal : c'est une "pissette" par rapport au "ruisseau" des S5,6,7.
Il y a un sujet sur les pompes à huile de S2 ici.
Wafid a écrit:...il y avait le câble d'accélérateur du carbu gauche qui s'était détaché
S'il s'est décroché côté carbu, ça risque de se reproduire...l'embout  du câble n'a pas arraché de matière du boisseau ?
Nicht über "Max"
Message  wafid le Ven 8 Nov 2013 - 23:49
Ouf, ça remonte le moral, au moins il n'aura pas à tout redémonter. Je sais que c'est une question bête mais je la pose quand même : cette "pissette" comme tu la décris, suffit à lubrifier les culbus ?!
Concernant le câble, il s'était détaché (ou peut être mal placé depuis le début) du côté cocotte.
Merci pour toutes ces infos  bien
wafid
Message  nabilcheraga le Sam 9 Nov 2013 - 1:47
YOUPI, je referme et j'avance yess
merci pour ces réponses,
nabilcheraga
Message  NADIR le Sam 9 Nov 2013 - 8:51
ouf ca rassure dormeur
NADIR
http://sambatnad.mozello.fr/
Message  nortonton le Sam 9 Nov 2013 - 9:17
Elle est pas belle cette coopération trans-méditerranéenne ? .serremain
