étrier culbuteur
étrier culbuteur
Message  Dondiego le Ven 22 Nov 2013 - 10:16
Salut à tous,
Est-ce que l'un d'entre vous peut me donner la cote exacte demandé sur l'image ci-dessous, sur une R60/6 de mai 1975.
Dondiego
Dondiego
http://www.motocaff.com
cote
Message  pollux69 le Ven 22 Nov 2013 - 10:29
ça tombe bien,j'ai un moteur sans les caches dans le garage
j'ai trouvé 11cm,8 ,au pied a coulisse
t'as un doute ,pourquoi?
pollux69
pollux69
Re: étrier culbuteur
Message  Dondiego le Ven 22 Nov 2013 - 10:42
Merci de ta réponse. Effectivement j'avais un doute, mes mesures varient entre 117 et 118,5 mm. J'ai donc voulu fabriquer l'outil n°200 de chez BM, en pensant pouvoir me servir de ce "flatis'tech" http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/Outils/11-Etrier+culbuteurs.pdf et là, j'ai eu plus qu'un doute en comparant les dimensions. Mais ce schéma est pour une /5, je ne pensais pas qu'il y est autant de différence.
Est-ce que tu pourrais aussi me donner la hauteur des étriers, prise sur les axes.
Encore merci.
Dondiego
Dondiego
Message  pollux69 le Ven 22 Nov 2013 - 11:52
sur le plan,il est indiqué 115, c'est bizarre,alors que "notre" cote est de 118; et pour te répondre ben non,je ne peux pas ,il faudrait démonter l'étrier!
ou alors précises ta question
NB : c'est un moteur de 75/6 que j'ai
pollux69
pollux69
Message  Dondiego le Ven 22 Nov 2013 - 12:02
Voilà, c'est cette côte dont j'ai besoin.
Dondiego
Dondiego
Message  pollux69 le Ven 22 Nov 2013 - 15:28
8,8 pour cette cote
pollux69
pollux69
Message  Dondiego le Ven 22 Nov 2013 - 15:50
Merci. bien
Dondiego
Dondiego
Message  pollux69 le Ven 22 Nov 2013 - 16:36
et pourquoi ces cotes ne correspondent elles pas a celles du plan?
je voulais justement en faire fabriquer 1 par mon pote tourneur/fraiseur
pollux69
pollux69
Message  Dondiego le Ven 22 Nov 2013 - 17:58
Aucune idée, j'ai envoyé un message privée à "flatorause", l'émetteur du schéma, mais j'ai pas eu de réponse.
Donc l'appel est lancé.......si quelqu'un possède l'outil N° 200 de chez BM qu'il nous refile les bonnes mesures....
Merci d'avance
Dondiego
Dondiego
Message  nsa78 le Ven 22 Nov 2013 - 21:32
L'outil n°200 est fait pour les /5 ce qui explique peut être cela. Sur ma 90S (10/1974) les mesures ne correspondent pas non plus à cet outil.
nsa78
nsa78
Message  pollux69 le Sam 23 Nov 2013 - 9:39
nsa78 a écrit:L'outil n°200 est fait pour les /5 ce qui explique peut être cela. Sur ma 90S (10/1974) les mesures ne correspondent pas non plus à cet outil.
ok merci pour cette précision
je me doutais un peu
mais je crois que ce schéma est dans le RMT série 6,non? je vais regarder...
pollux69
pollux69
Message  Flatman le Sam 23 Nov 2013 - 11:16
Je le pensais aussi, mais ne l'ai point vu, ni dans celle des /7...(ai-je mal regardé?)
Message  PizzaRoller le Sam 23 Nov 2013 - 12:52
Ben peut être que les culbus sont montés sur des rondelles de centrage et qu'il n'y a rien d'autre à faire que les assembler et serrer !
Message  nsa78 le Sam 23 Nov 2013 - 13:15
PizzaRoller a écrit:Ben peut être que les culbus sont montés sur  des rondelles de centrage et qu'il n'y a rien d'autre à faire que les assembler et serrer !
Non pas sur les modèles avant 09/75
nsa78
nsa78
Message  PizzaRoller le Sam 23 Nov 2013 - 13:17
Sur la première photo, il semble bien que les rondelles de centrages soient présentes ...
Message  nsa78 le Sam 23 Nov 2013 - 13:46
Non ce sont juste les entretoises qui font support. Le centrage a été assuré ensuite par des entretoises en forme de cône et les culbus était adaptés.
nsa78
nsa78
Message  Dondiego le Dim 24 Nov 2013 - 12:24
Salut à tous,
Je résume: L'outil N°200 de chez BM c'est pour les /5. Sur /6 après 09/75 les étriers se centrent tout seul.
Ma question est la suivante, comment fait-on pour centrer les étriers si on a une /6 construite avant 09/75 ?. Ce qui est mon cas...   pige pas
Dondiego
Dondiego
Message  nsa78 le Lun 25 Nov 2013 - 9:12
C'est une question que je me suis posé pendant un bon moment et j'ai fini au pied à coulisse pige pas ... mais s'il y a d'autres solutions (ce montage n'a existé que pendant 2 ans au début des /6...)
nsa78
nsa78
Message  wafid le Lun 25 Nov 2013 - 9:28
Un peu de lecture peut être ?
http://www.largiader.com/tech/rockers/
wafid
wafid
Message  Dondiego le Lun 9 Déc 2013 - 17:27
Et voilà l'outil magique avec ses mesures ( pour une 6O/6 de 1975 ), fabriqué par un tourneur du coin. Et ça marche, une fois les étriers centrés....plus de bruit....ou presque, reste ceux "made in BM", si non c'est pas une BM....     yess
Dondiego
Dondiego
Message  nsa78 le Lun 9 Déc 2013 - 17:44
Bravo et merci pour le partage.
Bel outil.  lang
nsa78
nsa78
Message  Har12 le Mer 12 Juil 2017 - 4:33
Salut, étant face à ce même problème et après avoir lu la RMT pour résoudre ce problème sur ma 90S de 4/75 j'ai trouvé le shéma de cet outil et çà précise bien que c'est pour les /6 et je ne vois aucune des mesures que vous sitez, et je ne trouve pas aussi l'épaisseur des rondelles qu'on met à la partie inférieure des culbuteurs (pour réduire le jeu vertical) ni la tolérance qu'il faut laisser pour un fonctionnement normal (si quelqu'un peut m'aider sur ce point).
Har12
Har12
Message  Phil... le Mer 12 Juil 2017 - 11:02
comme personne ne te répond, je te donne ma solution qui vaut ce qu'elle vaut sans garantie...
j'intercale un bout de cale de 0.05 entre les pontets avant de les rapprocher et de serrer au couple,
ensuite, je vérifie que le jeu de 0.05 soit toujours là et roule ma poule...
Message  Le Picvert le Mer 12 Juil 2017 - 11:07
Phil... a écrit:comme personne ne te répond, je te donne ma solution qui vaut ce qu'elle vaut sans garantie...
C'est LA bonne méthode !... bien Tu mets les cales , tu mets un serre joint en haut et bas pour que ça ne bouge pas et tu serres au couple !...
Le Picvert
Le Picvert
Message  Har12 le Mer 12 Juil 2017 - 15:52
Le Picvert a écrit:C'est LA bonne méthode !... bien Tu mets les cales , tu mets un serre joint en haut et bas pour que ça ne bouge pas et tu serres au couple !...
Le jeu de 0.05 doit être ou en bas ou en haut? car j'ai lu sur la RMT que les cales doivent être mises seulement en bas sinon çà peut empêcher l'huile de bien circuler, en plus je me rappelle que sans les cales j'ai un jeu assez important, est ce normal? Les cales sont elles montées d'origine ou une solution apportée par la suite après une usure quelconque?
Pour ce qui est de l'idée des serres joints c'est pas mal, il faut juste que çà soit bien droit !
Har12
Har12
