CARBURATION SUR 100RT1
CARBURATION SUR 100RT1 Empty CARBURATION SUR 100RT1
Message  phil45 le Ven 6 Déc 2013 - 21:57
bonjour
ma 100RT1 refuse de dépasser les 3500tr/4000tr en charge
l'allumage est correctement réglé
les carbus ont été nettoyés aux ultrasons , microbillés
les gicleurs ,joints,aiguilles, puits d'aiguilles,membranes,pistons etc ont été changés
mystère
phil45
phil45
CARBURATION SUR 100RT1 Empty Re: CARBURATION SUR 100RT1
Message  oggy le Ven 6 Déc 2013 - 22:55
L'intérieur du réservoir ?
Message  Flatosaure le Ven 6 Déc 2013 - 23:37
phil45 a écrit:les carbus ont été microbillés
Note que ça n'a aucun effet sur le fonctionnement du moteur.
CARBURATION SUR 100RT1 Empty CARBURATION R100RT1
Message  phil45 le Sam 7 Déc 2013 - 10:50
BONJOUR
l'essence coule normalement du réservoir
le microbillage était juste pour l'esthétique
phil45
phil45
Message  Flatosaure le Sam 7 Déc 2013 - 10:52
C'est les bons câbles de gaz, pas grippés, pas d'embrouille au niveau du dédoubleur ou du montage à la poignée ?
Les disques de starter ont été correctement remontés ?
Message  Jona85 le Sam 7 Déc 2013 - 11:45
phil45 a écrit:BONJOUR
Ça ne veut pas forcément dire qu'au moment de la prise de tour le débit soit suffisant.
Jona85
Message  pockaman le Sam 7 Déc 2013 - 12:16
Membranes mal remontées sur les boisseaux, boisseaux dans le mauvais sens ?
Message  phil45 le Sam 7 Déc 2013 - 15:44
les cables de gaz et de starter sont neufs
je vais vérifier les disques de starter
les membranes sont montées correctement, il y a un détrompeur
phil45
phil45
Message  pockaman le Sam 7 Déc 2013 - 16:07
Oh, mais c'est pas parce qu'il y a un détrompeur que personne ne se trompe, hein... ! clin
Sinon, ce sont les bons gicleurs, que tu as remonté ? Pareil au niveau des aiguilles et puits d'aiguille ?
Message  phil45 le Sam 7 Déc 2013 - 16:24
les gicleurs ,aiguilles et puis d'aiguilles sont conforme à l'origine
demain je verrifie tout pour la x ieme fois
mais c'est en forgeant qu'on ................
phil45
phil45
Message  Flatosaure le Sam 7 Déc 2013 - 18:37
phil45 a écrit:les cables de gaz et de starter sont neufs
Es-tu certain d'avoir pris les bons câbles et es-tu certain d'avoir bien remonté l'engrenage côté tirage au guidon ?
Message  phil45 le Lun 9 Déc 2013 - 19:27
bonjour
ce sont les bons cables et ils sont bien remontés
quelqu'un aurait-il une photo, un schéma pour vérifier si j'ai positionné correctement les disques des systèmes de starter ?
j'ai réessayé hier la moto à partir de 3500/4000trs on a l'impression que le moteur manque de carburant ,qu'il cesse de fonctionner
j'ai reverrifié l'allumage à la lampe c'est ok
merci d'avance
bonne soirée
phil45
phil45
Message  pockaman le Lun 9 Déc 2013 - 19:47
Pour la position des starters, le coup de pointeau sur l'axe du starter (à son extrémité externe) doit être vers l'arrière.
Message  ffrd le Mar 10 Déc 2013 - 5:46
CARBURATION SUR 100RT1 Dscn9510
ça c'est un dessin des Bing pour ULM, c'est idem pour nos motois.
CARBURATION SUR 100RT1 Exp_1210
Message  phil45 le Mar 10 Déc 2013 - 12:33
bonjour
merci à tous les 2
je vais vérifier çà
bonne journée
A+
phil45
phil45
Message  phil45 le Sam 14 Déc 2013 - 18:19
bonjour
après vérification , l'un des 2 mécanismes de starter était monté à l'envers.
les flotteurs sont OK
essais demain
à suivre
bonne soirée
philippe
phil45
phil45
CARBURATION SUR 100RT1 Empty carburation sur rt1
Message  phil45 le Dim 5 Jan 2014 - 19:01
bonjour à tous et bonne année
c'était çà
elle prend les tours sans problème
c'est OK
encore merci à tous
philippe
phil45
phil45
