R65 qui n'avance pas, s'éteint à l'arrêt...
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  isabelle le Dim 8 Déc - 14:10
Bonjour à tous
Hier je sors la moto avant de la présenter à un possible acheteur. Tout va bien, elle roule impeccablement. Il la regarde, va l'essayer et au retour me dit que le voyant de charge s'allume anormalement. Ah bon ? Moi je n'avais pas de problèmes.
Je la démarre, elle est faiblarde, cale, tourne bizarrement, comme sur une patte, comme si un instrument ne jouait qu'une note sur deux ! Effectivement le voyant s'allume ; à l'accélération, elle ne répond pas, je roule mais n'atteins pas le 90, quand je m'arrête, elle cale. Bref, 1heure avant elle allait bien et là elle est malade !je pleure Ce matin, j'ai essayé de la démarrer, elle a du mal, ne veut pas.
Avez-vous une explication ?
isabelle
Re: R65 qui n'avance pas, s'éteint à l'arrêt...
Message  PizzaRoller le Dim 8 Déc - 16:58
Euh ! T'as de l'essence ?
Message  Flatman le Dim 8 Déc - 18:11
Et mis le robinet sur réserve?
Message  isabelle le Dim 8 Déc - 18:39
Et quand bien même, stupidement, j'aurais oublié cette option, est-ce que cela expliquerait le voyant allumé, la moto qui avance mal mais qui avance et le fait qu'elle cale mais qu'elle reparte ?
isabelle
Message  georgesgiralt le Dim 8 Déc - 18:48
Bon, depuis quand n'as t'elle pas roulé ? Et l'essence, date de quand? (les supers actuels n'aiment pas le stockage).
Je pense que tu cumules deux ou trois PB :
Saleté dans le bidon qui bouche crépines et tuyaux (nettoyage ou virer les filtres et ouvrir les cuves des carbus pour voir)
Faux contacts dans le faisceau électrique (et/ou charbons d'alternateur qui sont gommés ou usés)
Moi, je démonterai les cuves et vérifierai qu'il n'y a pas de saletés dedans et que l'essence coule avec un bon débit, puis je chargerai la batterie et pendant qu'elle charge je mettrai un p'tit coup de Scotch Brite sur les pistes du rotor d'alternateur et un peu de produit pour contacts sur le connecteur du régulateur. Si t'en as pas, le débrancher et le rebrancher une paire de fois devrait faire l'affaire.
Puis un pt'tit essai pour voir et espérer que l'acheteur n'as pas fuit trop loin...
georgesgiralt
Message  Flatman le Dim 8 Déc - 18:51
Si le carburant arrive irrégulièrement aux cuves, oui, ça doit pouvoir faire ça, ralenti instable, moteur qui hoquète, voyant de charge qui s'allume forcément...
Message  Dom le Dim 8 Déc - 18:52
isabelle a écrit:Bonjour à tous
Suspect ..............qu'est ce qu'il a foutu ton acheteur pendant l'essai pour te la ramener en panne ? faché
Il a fait combien de kilomètres pendant l'essai ?
Message  isabelle le Dim 8 Déc - 18:57
En tous cas, j'ai regardé les carbus, l'essence arrive normalement, bon débit !
Mais......si c'était (stupidement) une panne d'essence, je n'aurais pas fait 10 bornes hier soir (pour voir comment se comportait la bête) après m'être rendu compte du dysfonctionnement.
isabelle
Message  isabelle le Dim 8 Déc - 19:01
Dom a écrit:suspect: ..............qu'est ce qu'il a foutu ton acheteur pendant l'essai pour te la ramener en panne ? faché
Il a fait très peu de kilomètres, et le pire c'est qu'elle l'intéresse ! Il la veut. Je me demande effectivement s'il n'a pas tripatouillé un truc, même un tout petit truc qui n'a pas plu à la moto...
isabelle
Message  NONO84 le Dim 8 Déc - 19:01
Bougies ou antiparasites ...
Message  Dom le Dim 8 Déc - 19:02
Ton acheteur te l'a perfidement foutu en panne pour faire baisser le prix  mort de rire
Message  isabelle le Dim 8 Déc - 19:04
Dom a écrit:Ton acheteur te l'a perfidement foutu en panne pour faire baisser le prix  mort de rire
Peut-être...
isabelle
Message  Flatman le Dim 8 Déc - 19:05
Tu n'as pas un câble d'accélérateur coincé, un "starter" qui ne revient pas sur un carbu..
Message  isabelle le Dim 8 Déc - 19:06
A part l'essence et les antiparasites, vous avez d'autres pistes.
L'essence me paraît peu probable puisque j'ai roulé 10 bornes... non saispas ?????????????????????
isabelle
Message  isabelle le Dim 8 Déc - 19:07
Flatman a écrit:Tu n'as pas un câble d'accélérateur coincé, un "starter" qui ne revient pas sur un carbu..
isabelle
Message  isabelle le Dim 8 Déc - 19:09
Il faut que je vérifie mais je n'ai rien vu de bizarre...
isabelle
Message  georgesgiralt le Dim 8 Déc - 19:12
Dans ma jeunesse, le voisin garagiste kador en allumage/carburation m'a seriné souvent :
"Quand tu crois que c'est la carburation, en fait, c'est l'allumage et quand tu crois que c'est l'allumage, ben en fait c'est la carburation"
Moralité vérifie les deux ...
georgesgiralt
Message  isabelle le Dim 8 Déc - 19:15
georgesgiralt a écrit:Dans ma jeunesse, le voisin garagiste kador en allumage/carburation m'a seriné souvent :
Et en quoi consistent ces 2 vérifications ?...
isabelle
Message  NONO84 le Lun 9 Déc - 11:33
NONO84 a écrit:Bougies ou antiparasites ...
As-tu mis d'autres bougies ? As-tu vérifié que tes anti patates sont bien connectés ?
Message  georgesgiralt le Lun 9 Déc - 11:43
Verif d'allumage :
Démonter le bougies, noter leur couleur et mesurer l'écartement. Vérifier avec bougie dans l'anti parasite et posée sur la culasse qu'on a des étincelles au démarreur/kick. Si couleur noire de "trop riche" voir coté carburation si couleur blanche de "trop pauvre/pas d'essence" voir coté carburation. remonter les bougies.
Coté carburation :
De l'essence dans la cuve avec un niveau qui semble normal ? Pas de saletés dans la cuve du carbu ? Démonter le gicleur principal et le porte gicleur et nettoyer la crasse autour du puits d'émulsion (attention à remonter sans forcer le tout). Eventuellement si tout le reste est normal oter le chapeau et regarder l'état du diaphragme.
Vérifier que les starter reviennent bien au repos (surtout si les bougies sont noires d'essence) des ressorts neufs sont un bon investissement...
Là; si l'allumage n'est pas complètement à l'ouest, elle doit démarrer et tourner à peu près comme avant et tu dois avoir une idée de ce qui merde (fonction de la couleur des bougies et de ce que tu as trouvé dans les carbus).
Si PB reviens vers nous avec les résultats...
georgesgiralt
Message  Dom le Lun 9 Déc - 12:05
Vérifie qu'il n'a pas tripatouillé les antiparasites, que le coupe circuit sur le comodo de droite est bien enclanché sur la bonne position, ainsi que d'autres pistes qui occasionnent des coupures d'allumage; car manifestement, d'après tes dires, l'alimentation en carburant n'est pas en cause.
Il n'y a pas de raison si elle fonctionnait parfaitement avant l'essai de ton acheteur, qu'elle revienne de l'essai en panne.............
Message  isabelle le Lun 9 Déc - 12:12
Pour le moment, je n'ai rien pu faire, je ne pourrai sans doute pas mettre les mains dans la moto avant mercredi (retour trop tard le soir et départ trop tôt le matin...). Je vérifierai les anti parasites.  Quant aux bougies, elles ne se sont pas miraculeusement détériorées pendant la mini balade du monsieur...
isabelle
Message  rotor83 le Lun 9 Déc - 15:14
Salut ,un truc simple à faire avant tout,  quand tu sens ton moteur au démarrage qui semble tourner anormalement , laisse le fonctionner   quelques secondes , puis  touches les cylindres  , si tu en a un moins chaud que l'autre , tu as déjà  trouvé  celui qui  ne fonctionne pas correctement!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! siffle
rotor83
Message  Flatosaure le Lun 9 Déc - 15:20
isabelle a écrit: Quant aux bougies, elles ne se sont pas miraculeusement détériorées pendant la mini balade du monsieur...
Non mais il y a un fil de bougie qui peut être débranché, côté bougie ou côté bobine, c'est facile à vérifier.
Message  isabelle le Lun 9 Déc - 16:03
Bon... il faut bien apprendre : c'est facile à vérifier pour vous qui savez où ça se trouve ! Oui, la bougie, je vois, mais "côté bobine" c'est du chinois.
Pour le moment je ne suis pas sur place et ne peux rien vérifier...
Merci à tous
isabelle
