R50 1955 restauration...
Message  amati le Dim 22 Déc 2013, 06:36
je cède aux demandes de post sur la restauration que j'ai presque terminée priere
je n'ai pas beaucoup d'images concernant cette restauration car au départ je n'avais pas envie d'en faire.
historique:
moto achetée en cartons, avec donc les pièces principales; en carton, car le précédent proprio c'est arrêté après la réfection du bas moteur, laissant ainsi tout le reste à l'abandon avant que mon frère ne rachète l'ensemble dans un lot de 3 motos, dont une 69S...
j'ai acheté le lot 3000 et mon frère m'à offert les pièces suivantes neuves : siffle
- pots vattier neufs
- selle AR
- câblage neuf
- pistons segments et réalésage
- caoutchoucs de poignées, cale pied, passe fils, etc...enfin tous
- pochette de joints
- filtre à air
- ressorts amortos AR
- feu AR origine 55
- allumage complet
parallèlement, j'ai acheté les pièces manquantes ou à remplacer suivantes:
- soupapes, ressorts
- pare cylindre et porte bagages
- flasque de frein AV, ici  coucou
- visserie inox
- Silentblocs amortos
- selle AV
-bref, toutes les bricoles qui manquaient... faché
budget total dépenses avec peintures 1200 environ, j'ai pas trop compté, en fait..
le moteur étant déjà Ok, j'ai donc nettoyé l'intérieur et l'extérieur et stocké au sec en attendant son remontage, les cylindres sont partis pour trouver des pistons chez Légend et se faire appairer après rectif, idem axes de pistons..
j'ai débuté le job par le décapage complet de l'ensemble cadre, garde boue etc... plusieurs couches de peintures différentes à virer, certaines très mauvaises puisque mal préparées dessous, je suis allé à la tôle par décapage et ponçage pour les grosses pièces, toutes les petites avec sableuse maison.
ensuite apprêt et peinture maison, avec le matos, mais dehors! deux images...
cadre finit..
entre les diverses occupations des couches et filets "main scotch" (définition : peint à la main au milieu de filet autocollant caoutchouc 3M et après moults essais de filets avec pinceaux en poils d'écureuil et autre espèce de stylo à roulettes... bref, c'est le B... yaaa  )
j'ai préparé le renfort de siège AR réalisé en fer plat de 6mm et formé à chaud dans un vieux garde boue AR..
non, ma copine, n'est pas grosse ! et pas lourde ! , c'est juste pour améliorer la tenue dans le temps, permettant aussi d'emmener une personne de plus de 80 kg, comme le,frangin.... souris
retour donc à la peinture, vernis...
ensuite début du remontage
bricolages et repérage électriques divers...
et enfin une bécane presque finie...
autres précisions : les jantes Acier sont en cours d remise en état, pour le moment c'est celles en alu que je préfère d'ailleurs...
amati
Re: R50 1955 restauration...
Message  Flatman le Dim 22 Déc 2013, 06:40
Beau travail, elle est bien jolie!
Message  alfred_grouniache le Dim 22 Déc 2013, 07:56
Bravo Amati, joli travail, et super résultat!
J'aime bien ta cabine de peinture, j'ai la meme, et tu en as obtenu un excellent résultat, c'est tres beau.
Tu donnes des détails sur ce que cela t'a couté, prix tout à fait honnête, tu peux remercier ton frère, mais bof l'argent, dis plutôt combien de temps tu y as passé?
j'ai mis 8 mois à refaire la mienne , dans des conditions équivalentes aux tiennes, je dois changer de cadre cet hiver, j'appréhende un peu, je cherche à me motiver.
Tu as raison pour les jantes alu , elles sont bien mieux que celles en acier; même si elles nécessitent de l'entretien.
Beau travail que tu as fait là, félicitations.
Message  Juanito le Dim 22 Déc 2013, 08:06
Très belle restauration, super travail   bien
On la croirait sortie d'usine  siffle
Message  Lolo49 le Dim 22 Déc 2013, 08:52
Belle restauration. J'ai mis 13 ans à refaire la mienne  siffle
Sinon, pourquoi remettre en état les jantes aciers si tu laisses celles en alu ?
Message  alfred_grouniache le Dim 22 Déc 2013, 09:27
Lolo49 a écrit:Belle restauration. J'ai mis 13 ans à refaire la mienne  siffle
T'es hors concours Lolo !
Message  amati le Dim 22 Déc 2013, 09:51
tout dabord, merci pour vos encouragements... confus
pour le temps de travail = 380 heures en tout et pour le moment.
pour la couleur des alus qui effectivement sont couleur origine, c'est uniquement avec des produits Restom et avec du scotch Britt et non de la paille d'acier ou inox, c'est selon...
en fait, je cherchais à reproduire une moto "stock", pas "trop brillante", reste les pièces qui ne le sont pas, comme les pots, mais, c'est un cadeau qui va quand même bien avec, non ...? clin
amati
Message  Lolo49 le Dim 22 Déc 2013, 10:19
Ah, je viens de voir le feux arrière et faire la relation avec l'année de la moto. Donc, oui, je comprends maintenant de vouloir mettre des jantes aciers.
Quant aux silencieux, j'ai mis des (répliques ?) de Hoske vendus par VDH.  clin
Le principal, c'est de rouler et se faire plaisirs, et elle en donne ces série 2 malgré leur puissance en théorie faible.  bien
Message  tonyz le Dim 22 Déc 2013, 12:14
Super travail... bien
tonyz
Message  Eric S2 le Dim 22 Déc 2013, 12:30
drunken Beau travail....pour le rétro à droite quelle a été ta solution...cocotte série 5 ?
Ps : sympa le frangin, j'ai le même à la maison... clin
Eric S2
Message  amati le Dim 22 Déc 2013, 12:51
en fait, pour les deux rétros, c'est du provisoire en attendant des rétros de pare cylindre comme les Flics..., ce sont donc deux fixations par colliers au guidon, les tiges étant tordues pour être proche du guidon, mais sur le coup, suis pas très fier du montage... bref
amati
Message  jpd le Mer 25 Déc 2013, 23:31
Bonsoir ,belle réfection.
Tu as raison de remettre en état tes jantes en acier:en 55 c’était l'origine ,et c'est bien plus rigide pour atteler un side...
Pour le petit feux d'origine;il a le seul inconvénient de ne pas être très visible la nuit...mais bon.
Message  alfred_grouniache le Jeu 26 Déc 2013, 05:30
jpd a écrit:Bonsoir ,belle réfection.
Je m'offusque , effectivement les jantes acier, d'origine en 55, sont bien plus rigides que les jantes alu, ( surtout les 1955 avec les rayons en simple croisement)
mais c'est justement cette rigidité qui rend les rayons cassants.
Le p'tit feu d'origine c'est vrai qu'il n'éclaire pas .... mais bon.
Amati , si tu veux faire de l'origine 1955 absolue, les leviers étaient sans boule, (perso je ne les aime pas je les trouve bien trop dangereux)
Message  lolo13 le Jeu 26 Déc 2013, 08:41
Tu a fait un superbe travail, c'est vraiment très très beau drunken
lolo13
Message  Gandalf2 le Jeu 26 Déc 2013, 09:46
MAGNIFIQUE restauration  bien
Gandalf2
Message  Seven le Jeu 26 Déc 2013, 10:13
Une bien belle restauration, ça me rappelle de bien vieux souvenirs ... ma dernière restauration de série 2 datant de 91  confus
Message  jpd le Jeu 26 Déc 2013, 20:11
" alfred_grouniache Aujourd'hui
mais c'est justement cette rigidité qui rend les rayons cassants."
Pas de quoi s'offusquer ...
Moi mes jantes en acier en simple croisement sont de 1955 et je n ai pas de rayons cassés Malgrés mon utilisation avec un side !
Message  alfred_grouniache le Jeu 26 Déc 2013, 22:53
Heu que te dire, .... on ne se connais pas, j'ose pas, comment aborder le problème, ... tu changes souvent de pneu arriere ?
non , je vais rester soft, si tu ne casses pas tes rayons c'est que ce sont des rayons en diamètre 6mm, ou que tu n'exploites pas complétement les possibilités de ton side .
Tu notes hein , c'est soft, il y a 20 ans je t'aurai demandé d'essayer ton side 10 minutes, et après je t'aurai même aidé à re-rayonner ta roue arrière.
Message  luclmf le Ven 27 Déc 2013, 20:04
Alfred ... t'aurais du faire diplomate  siffle
Joli boulot cette restauration , ça me flanque même un peu le bourdon ,  m'étais promis d'attaquer mon R50/2 cet hivers , 14 ans qu'il attend !
Finalement je m'occupe sur autre chose ...
luclmf
Message  alfred_grouniache le Ven 27 Déc 2013, 21:02
oui quand on voit une belle restauration comme ca, on a envie de recommencer,
Luc j'ai aussi une R50 qui attend depuis un moment , mais moi en 2014 je serai en retraite, et toi tu as un un Bol d'or classic à préparer,
alors oubli la R50 et bosses pour le Bol, mon chrono est prêt, j'arrive dès que tu le seras aussi !
Message  amati le Ven 27 Déc 2013, 21:45
merci pour vos encouragements... clin
je viens d'apprendre que les cylindres rectifiés et pistons partent en expédition... je vais pouvoir enfin rouler... yess
pour les roues tôles, effectivement, il y à dilemme; je préfère les jantes alu pour le look, un peu moins pour le respect de l'année de fabrication, 01/1955 et je suis sûr de ne pas l'atteler...
je vais donc les refaire pour les avoir, finaliser les recherches de pièces correspondantes et me dire que le jour où je souhaite la remettre entièrement d'origine, je le pourrais (pots, cocottes, ensemble filtre à air, cales pied AR....)
cela peux paraître ridicule à certains, mais j'assume...
quand au roulage avec une moto comme celle-ci, je prévois 10000/an par n'importe quel temps, comme avec la 75/5, la K, la jag et le reste... scénic.... lol!
ceci dit aller au bol classique avec me tente beaucoup, même à 50 de moyenne... en fait, je roule de nuit au frais avec une bonne musique dans les oreilles et basta... lit
surtout pour rencontrer l'équipe et entendre ces machines-là encore et encore...
amati
Message  jpd le Sam 28 Déc 2013, 07:17
" par amati le 27/12/2013, 22:45
cela peux paraître ridicule à certains, mais j'assume..."
Tu as raison c'est un modèle relativement rare remis en configuration d'origine  bien bien
Message  Gandalf2 le Sam 28 Déc 2013, 09:02
Ahhhh ! Lire une prose pareille, quelle douceur pour mes oreil Yeux. coeur
Assume mon grand, assume totalement ! c'est l'inverse du ridicule.  bien
Gandalf2
