Comment fabriquer un cable de gaz?
Message  the thing le Sam 10 Oct 2009 - 22:57
Sur le scrambler j'ai du fabriquer mes cables de gaz de Dell avec des cables de vélos.
J'ai soudé à l'étain des plots pour les tirettes de gaz, mais ils pètent rapidement, voir très rapidement argg
Z'avez pas une méthode, car le scrambler me plait à voir, mais j'ai envie d'rouler moi.... je pleure
Re: Comment fabriquer un cable de gaz?
Message  oggy le Sam 10 Oct 2009 - 23:25
Ben comment tu t'y prends, t'as une photo du résultat avant et après casse ?
Tu sais bien souder à l'étain ou c'est encore du test ?
Message  jbt le Dim 11 Oct 2009 - 6:24
Pourquoi ne pas utiliser des serre cables plutot?
On en trouve des tout petits qui rentrent partout...
Message  orange racer le Dim 11 Oct 2009 - 7:50
J'ai aussi des cables de vélo sur ma meule,pas de souci!"Plot de cable" d'origine coté carbu pour éviter les surprises et mini serre cables à la poignée...
orange racer
Message  the thing le Dim 11 Oct 2009 - 8:08
Y a des serre câbles qui rentrent la d'dans??? saispas
Message  jbt le Dim 11 Oct 2009 - 9:44
Là dedans, non, je crois pas, mais côté carbu c'est plus probable, non? je sais pas comment c'est foutu sur les Dell'.
Sinon, achète des câbles d'origine de 90s.
Message  Tofgasp le Dim 11 Oct 2009 - 10:04
Le problème des Dell, c'est qu'il faut l'embout fin des deux côtés et à priori, BM ne fait pas ça pour guidon haut, je crois que les Anglais oui par contre.
Quand j'avais le guidon RT, donc similaire à ton scrambler pour la hauteur, j'avais utilisé la partie métal de petits dominos. Après les avoir vissés en place, il reste simplement à remplir le vide au niveau du fil avec de l'étain, et de limer la tête de la vis et un poil le pourtour de l'ensemble. La dimension passait pile dans le bidule de la poignée.
A priori, une autre méthode devrait fonctionner, en tout cas elle fonctionnait sur mes modèles réduits avion. Il faut un tube d'étain au dimensions de l'arrêt de câble voulu (très chiant à trouver...), et le braser sur le bout du câble. Faut faire super gaffe par contre à pas déborder trop et à chauffer rapidement, sinon ça rend le câble cassant.
Message  Tofaix le Dim 11 Oct 2009 - 10:43
j'ai trouvé un truc de modèle réduit qui doit le faire, faut que je retrouve la clé alêne de 0,5 qui va avec....
sinon un p'tit domino électrique doit le faire aussi effectivement.... bien
Tofaix
http://dtox4life.fr/
Message  Benoit 67 le Dim 11 Oct 2009 - 12:14
Je fais tous mes câbles (gaz, embrayage, frein) moi-même depuis un bon moment et le plus important est d'utiliser une pâte décapante (celle qu'utilisent les plombiers, chez cassse-toi Merloy) avant de souder à l'étain et çà tient sans problème !
Benoit 67
Message  geotrouvetout le Dim 11 Oct 2009 - 12:23
+1, pour réaliser une bonne soudure à l'étain plutot qu'un collage qui ne tient pas.
Géo ;).
geotrouvetout
Message  the thing le Dim 11 Oct 2009 - 19:02
Merci pour vos réponses, je vais adapter soit un petit domino, soit un serre câble que TofAix m'a rapporté tout à l'heure souris
Pour les câbles d'origine, c'est pas possible, car la gaine est trop longue, et sans arrêtoir en métal, c'est même pas la peine, j'ai essayé avant bien entendu..... coucou
Message  palica le Dim 11 Oct 2009 - 19:29
Sinon, peut etre utiliser les cables d'origine mais avec un dedoubleur et une poignee a tirage simple? Tu peux mettre le dedoubleur sous le reservoir. Comme ca, tu restes avec les cables d'origine a 100% et une poignee a tirage rapide au guidon, ca fait bien sur un Scambler... :clin d'oeil:
Message  the thing le Dim 11 Oct 2009 - 19:49
palica a écrit:Sinon, peut etre utiliser les cables d'origine mais avec un dedoubleur et une poignee a tirage simple? Tu peux mettre le dedoubleur sous le reservoir. Comme ca, tu restes avec les cables d'origine a 100% et une poignee a tirage rapide au guidon, ca fait bien sur un Scambler... :clin d'oeil:
J'ai pensé à la poignée à tirage rapide, c'est vrai que ça l'fait bien sur mon scrambler, mais c'est 75€ la poignée, ça fait iech, mais quand on aime..... coucou
Message  palica le Dim 11 Oct 2009 - 19:59
Un petite Magura ou une Domino, ca se trouve facilement dans les puces, non? Toutes les KTM-Husky-SWM- Beta-Ancilloti-Sachs-Gilera-Fantic-BPS-Canam et autres MZ etaient equipees a une certaine belle epoque.
Message  Zorro92 le Mar 16 Nov 2010 - 10:35
Je sais que Pock insert un morceau de cuivre (genre cable élec rigide) dans la tesse du cable de gaz.
ca marche bien et ça dure longtemps.
Zorro92
http://zorroracer.blogspot.com/
Message  alfred_grouniache le Mer 20 Avr 2011 - 17:23
je fabrique mes câbles de gaz et cela tient très bien,
apres un nétoyage a l'acétone, une goute de graisse décapante,
j'enroule du fil de laiton diametre 0.8mm, pour former le buté, et je recouvre avec de la soudure a l'étain ,
je chauffe avec un briquet pour ne pas trop chauffer le cable
si le cable a été bien graissé avant d'etre mis dans la gaine ca dure des années
Message  lou le Mer 20 Avr 2011 - 17:47
alfred_grouniache a écrit:j'enroule du fil de laiton diametre 0.8mm, pour former la butée,
Tu peux détailler un peu cette étape, s'il te plaît?
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Tofgasp le Mer 20 Avr 2011 - 18:40
lou a écrit:Tu peux détailler un peu cette étape, s'il te plaît?
C'est quoi le mot que tu n'as pas compris ? siffle
fuit
Message  oggy le Mer 20 Avr 2011 - 18:45
Message  the thing le Mer 20 Avr 2011 - 19:11
oggy a écrit:
+1....
Message  lou le Mer 20 Avr 2011 - 20:19
Bin quoi? confus
Cette méthode est intéressante d'autant plus que c'est la première fois qu'on en entend parler non?
Alors je voulais juste avoir un peu plus de détails même si ça paraît évident au premier abord...
En tout cas merci à toi, alfred_grouniache, j'ai appris un truc de plus aujourd'hui.. jap
lou
Message  Bertrand le Mer 20 Avr 2011 - 20:20
salut
je sais plus si j'avais posté là dessus, mais je me suis fait les embouts de câbles pour aller dans les dell avec de la brasure pour tuyau de cuivre et au chalumeau. La brasure plomberie t'as moins besoin de chauffer que celle acier donc le câble ne morfle pas. Je dépose une petite goutte au bout du câble, et après je façonne à la dremel. ça fait 15 000 bornes que ça tient.
Bertrand
Message  oggy le Mer 20 Avr 2011 - 20:34
Il te suffit de prendre un bon bout de fil souple, tu le dénudes tu récupères un des petits fils dans le paquet et tu l'enroules à l'endroit où tu veux ta boule d'arrêt.
Tu soudes à l'étain là-dessus et après tu façonnes un peu pour que ça prenne bien la forme qu'il te faut pour ta poignée ou carbu.
Message  lou le Mer 20 Avr 2011 - 21:42
merci m'sieur, pakon l'idée pour se procurer le p'tit fil qui va bien..
lou
Message  BlackFish le Mer 20 Avr 2011 - 21:46
oggy a écrit:
+1....
= moque moque
BlackFish
