[R50/2] Blocage roue arrière
Re: [R50/2] Blocage roue arrière
Message  Phil... le Ven 17 Jan - 9:28
Phil... a écrit:
tu as intérêt à contrôler ton diamètre de piston par rapport à ton diamètre de cylindre,
et le jeu entre piston et cylindre, ( voir RTM )
ajouté le jeu à la coupe et je pense que ta solution sera là.
Message  Olyver le Dim 19 Jan - 19:42
Les photos parlent d'elles-mêmes :
[img][/img]
[img][/img]
Par contre la chemise à l'air en bon état...
[img][/img]
J'ai regardé le jeu à la coupe...0.40
Olyver
Message  Phil... le Dim 19 Jan - 23:31
oui, bon, bin c'est bien ça, serrage et probablement piston trop gros.
Message  Olyver le Lun 20 Jan - 7:03
La chemise présente quelques rayures dans le sens de la longueur mais rien qu'on puisses vraiment sentir au toucher... faut-il d'après vous réaléser à la cote 69.00 ou peut-on seulement remplacer pistons et segments à la cote actuelle 68.50?
Peut être que vous avez une bonne adresse pour le réalésage? Il faut prévoir un traitement sur ce type de chemise?
Merci!
Olyver
Message  pockaman le Lun 20 Jan - 7:41
Seul un rectifieur pourra te répondre, après mesure au centième de tes pistons et cylindres.
Dans le coin, pour le réalésage, je bosse avec Rectification Choletaise (à Cholet, tu t'en doutes), bon boulot et tarifs raisonnables.  clin
