Carburation, altitude, et composition de l'air.
Message  Gastair le Sam 25 Jan 2014 - 10:10
Salut les zamis,
J'ouvre ce sujet suite à la lecture d'un sujet de la rubrique Oural dérivant sur la carburation en altitude. En effet on voit dans la vidéo proposée un moteur qui n'en peut plus en altitude et qui chauffe.
 http://www.flat-twin-bmw.com/t24342-paris-pekin-en-side-car-oural#503870
Même si cela en découle, quand on monte en altitude, il est plus correct de dire qu'il y a moins de pression atmosphérique que de dire qu'il y a moins d'oxygène.
Le % d'oxygène dans l'air reste le même (enfin je pense). D'où l'idée du compresseur qui augmente artificiellement le pression atmosphérique.
1) Ca serait pas simple de se faire un petit compresseur qui, sans recherche d'amélioration des performances en condition normale, rétablirait juste la pression atmosphérique en altitude.. non ? Vue que la pression à rétablir est faible...
2) Plus simplement, dans les groupes électrogènes militaires il existait un kit de gicleurs pour l'altitude (bon c'était pour les 2tps) ... je pense que dans cette histoire un kit de ce type permettrait de régler en partie le problème ? non........?
Autre question
3) L'air est en gros composé de 80% d'azote et de 20 d'oxygène (d'oxygène de dioxygène pour les puristes) il peut contenir en fonction de sa température une quantité de vapeur d'eau non négligeable... qui elle même est composée d'oxygène et d'hydrogène.
Question aux pros du truc :
Mis à part l'oxygène qui participe directement à la combustion, le reste des gaz (L'Azote mais la vapeur d'eau en est un également) participe t-il d'une façon ou d'une autre au bon fonctionnement du moteur ?
Allez feu  clin
Dernière édition par Gastair le Sam 25 Jan 2014 - 13:48, édité 1 fois (Raison : je voulais dire "dioxygène")
Re: Carburation, altitude, et composition de l'air.
Message  alfred_grouniache le Sam 25 Jan 2014 - 10:36
je ne suis pas un puriste , mais c'est presque 21% d’oxygène dans l'air en volume.
A ma connaissance la vapeur d'eau ne change en rien la carburation d'un moteur, mais à 100% d'humidité relative, (quand il pleut) de l'eau sous forme liquide est présente dans l'air, et en s'évaporant cette eau refroidit le mélange et donc améliore le remplissage du moteur.
mais ça ne suffit pas à transformer une R50 en dragster.
Message  holos le Sam 25 Jan 2014 - 11:03
holos
holos
Message  Mick13 le Sam 25 Jan 2014 - 11:12
Oui, de simples gicleurs suffisent, c'est pourquoi les injections ne sont pas soumises a ce problème, elles prennent en compte plein de facteurs dont la pression atmosphérique.
Les F1 du temps des turbos étaient avantagées en altitude, on compensait le manque d'air en augmentant la pression de turbo
http://www.f1i.com/f1i-features/limpact-de-laltitude-sur-les-moteurs-de-f1/
Message  PizzaRoller le Sam 25 Jan 2014 - 11:41
Il se vend de bidules électriques pour gaver un moteur. Tu tapes "turbo électrique" sur gougoule.
Selon les pubs, tu peux gagner 35 chevaux  yaaa .
La transmission de l'Ural ne va pas supporter tout ça  hahaha  hahaha
Message  Gastair le Sam 25 Jan 2014 - 14:01
PizzaRoller a écrit:Il se vend de bidules électriques pour gaver un moteur. Tu tapes "turbo électrique" sur gougoule.
ça me gave, je passe mon temps à inventer des trucs qui existent déjà
Mine de rien, un moteur d'aspirateur (en 12V) qui soufflerait l'air dans une boite à air étanche...
Message  Gastair le Sam 25 Jan 2014 - 14:06
Mick13 a écrit:Oui, de simples gicleurs suffisent, c'est pourquoi les injections ne sont pas soumises a ce problème, elles prennent en compte plein de facteurs dont la pression atmosphérique.
Disons que sa rétablit le bon % air essence... mais le potentiel énergétique du mélange est tout de même moindre (yen a moins pour la même accélération et quand on accélère à fond c'est comme si on accélérait moins)... correct ?
J'ai du mal à expliquer  faché
Message  Mick13 le Sam 25 Jan 2014 - 14:15
oui, c'est ça, air moins dense
donc on diminue aussi l'essence, pour compenser
Du coup tu rentre moins d'énergie
Message  Palica le Sam 25 Jan 2014 - 15:02
Le taux d'humidite relative ne modifie pas le melange gazeux de l'air puisque cette humidite est presente sous forme d'eau (microgoutelettes en suspension) et non de gaz.
Message  Gastair le Sam 25 Jan 2014 - 19:05
Palica a écrit:Le taux d'humidite relative ne modifie pas le melange gazeux de l'air puisque cette humidite est presente sous forme d'eau (microgoutelettes en suspension) et non de gaz.
Là je suis pas d'accord Palica, la vapeur d'eau est un gaz... parfaitement invisible...un vrai gaz ce n'est pas de l'eau mais "l'élément eau" des molécules d'eau et non des gouttelettes d'eau. Quand de la vapeur d'eau se transforme en microgouttelettes en suspension c'est qu'il y a eu condensation (Les molécules d'eau se sont recombinées pour former de l'eau).
L'humidité relative de l'air c'est en quelque sorte la quantité de molécules d'eau (et non d'eau liquide) contenue dans l'air.  Pour une même saturation, la quantité contenue dépend de la température. Un air chaud à 100% de saturation contiendra plus d'eau qu'un air froid à 100% de saturation.
Donc ce gaz rentre dans le mélange air/essence comme l'azote et l'oxygène... mais je ne sais pas s'il joue un rôle quelconque... je ne sais pas si un mélange air/essence avec un air saturé de vapeur d'eau donne la même chose qu'un mélange air/essence avec un air sec (A la même pression... )
Je peux me tromper mais je ne pense pas... (?)
Message  Palica le Sam 25 Jan 2014 - 20:42
Je doute... Tu voudrais dire que la composition de l'air ambiant avec 20,95% d'O2 change selon le taux d'humidite? Et que donc le taux d'oxygene augmente quand il y a plus d'humidite dans l'air et diminue quand le taux d'HR diminue? Au detriment de quel gaz? L'azote?
Je ne suis pas chimiste, et je suis en dehors de mon domaine de competence mais je vends entre autres des incubateurs a environmement controle (Co2/O2 ou N2/HR) et le taux d'humidite qui varie de 20 a 95% ne fait pas varier les proportions gazeuses dans l'appareil (au pire, le taux d'HR influence les lectures des detecteurs de Co2 a thermo-conductivite, mais la lecture uniquement, pas la composition).  saispas
Message  Gastair le Sam 25 Jan 2014 - 21:22
Palica a écrit:Je doute... Tu voudrais dire que la composition de l'air ambiant avec 20,8% d'O2 change selon le taux d'humidite? Et que donc le taux d'oxygene augmente quand il y a plus d'humidite dans l'air et diminue quand le taux d'HR diminue? Au detriment de quel gaz? L'azote?
La vapeur d'eau est un gaz (Et pas des gouttelettes aussi fines soient-elles) . Et ce gaz, s'il est en présence d'air va tendre à le saturer. Cette saturation arrive a son seuil (100%) avec une quantité moléculaire plus faible si l'air est froid que s'il est chaud.
Quand on parle de % dans le contenu de l'air on parle d'air sec donc c'est fixe. La vapeur d'eau est la seule variable. La quantité de "gaz d'eau" (vapeur d'eau) varie en fonction de la température de celui-ci.
C'est bien expliqué ici... moi non plus je ne suis pas chimiste même si cela m'intéresse depuis longtemps.  clin
http://www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/grottes/Pageshtm/humidite.htm
Je suis par contre infoutu de dire ce que ça change dans la carburation.  saispas
Message  goeland_ le Sam 25 Jan 2014 - 21:34
Ta question est intéressante mais tu te fais des nœuds au cerveau:
Les injections modernes ne prennent en compte que 4 paramètres principaux : températures de l'air, pression atmosphériques, angle d'ouverture des papillons et température moteur.
L'HR est une donnée (très) secondaire pour le fonctionnement d'un moteur
Après il a existé des injections d'eau (moteur d'avion de la WW2) qui permettaient de diminuer la température de combustion mais c'est un autre domaine
Message  Gastair le Sam 25 Jan 2014 - 21:36
Tient, je viens de trouver des chiffres intéressants :
Température de l'air    -10 °C----------0 °C-------------10 °C------------20 °C-----------30 °C--------------40 °C
% de vapeur d'eau   0 à 0,2 %--------0 à 0,6 %-------0 à 1,2 %-------0 à 2,4 %-------0 à 4,2 % --------0 à 7,6 %
C'est pas négligeable !
Message  goeland_ le Sam 25 Jan 2014 - 21:37
C'est une courbe de rosée  clin
Message  alfred_grouniache le Sam 25 Jan 2014 - 21:38
Palica a écrit:Je doute... Tu voudrais dire que la composition de l'air ambiant avec 20,95% d'O2 change selon le taux d'humidite? Et que donc le taux d'oxygene augmente quand il y a plus d'humidite dans l'air et diminue quand le taux d'HR diminue? Au detriment de quel gaz? L'azote?
Qui va me sortir un diagramme de Mollier, je vais finir par m'y intéresser .
20.93% l'oxygène et je ne pinaille pas encore ( on n'est qu'a la deuxième décimale , on peut mieux faire).
l'humidité relative n'influence en rien la carburation, c'est la présence d'eau liquide sous forme de micro-gouttelettes, qui en s'évaporant abaissent la température du mélange air essence, qui l’influence. Ce refroidissement augmente la masse volumique du mélange, donc à volume constant le mélange aspiré est plus lourd et donc génère plus de kw.
Mais cet abaissement de température n'est que de 3 à 4°C donc ca ne change pas grand chose.
Message  alfred_grouniache le Sam 25 Jan 2014 - 21:46
goeland_ a écrit:C'est une courbe de rosée  clin
ouais le point de rosé, là je comprends tout,
on va transformer un R100 en chaudière à condensation.
ca va changer des Jenbarer, je suis partant
Message  Gastair le Sam 25 Jan 2014 - 21:47
Ben je suis borné mais je trouve bizarre qu'il n'y ait pas de différence entre un air qui contient presque 8% de vapeur d'eau et un qui en contient 0%...........  saispas
Message  goeland_ le Sam 25 Jan 2014 - 21:53
le banc de rêve : 298 K, 50% HR, 1 Hpa....  mort de rire
Message  jbt le Sam 25 Jan 2014 - 22:06
Ca ressemble effectivement à du macramé cortical, là.
Tant que tu restes sous 10 000 pieds, ça n'aura aucune influence sensible sur ton flat.
Lorsqu'on grimpe en montagne, on arrive à passer de 300 à 3000m assez rapidement. Il n'y a que sur des moteurs rincés que le manque d'oxygène se fasse sentir. Sur la R60, j'étais obligé de redescendre l'aiguille d'un cran tous les 1000 metres pour qu'elle retrouve de quoi grimper plus haut.
Sur d'autres mécaniques dotées d'un rendement un peu plus intéressant, ça n'a jamais été nécessaire.
En outre, on évolue quand même très exceptionnellement au dessus de 2000m dans la vraie vie. Les rares pistes qui existent à cette altitude sont en général interdites à la circulation, et les voies carossables ne font que passer pour redescendre de l'autre côté.
Message  Gastair le Sam 25 Jan 2014 - 22:08
Tu as raison.... c'est négligeable et je pense comprendre pourquoi.... en fait plus l'air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau... mais plus l'air est chaud moins sa masse volumique est grande (il est moins dense)
Donc quand il fait chaud on a moins d'air pour un volume donné. Si dans ce cas le % de vapeur d'eau augmente la quantité pour un volume donné diminue.
Message  Gastair le Sam 25 Jan 2014 - 22:10
Punaise j'ai foutu la merde...  ya tout le flatistan qui révise les cours de physique chimie  hahaha
Message  goeland_ le Sam 25 Jan 2014 - 22:22
Gastair a écrit:Punaise j'ai foutu la merde...  ya tout le flatistan qui révise les cours de physique chimie  hahaha
euh... non  lol!
Message  Gastair le Sam 25 Jan 2014 - 22:26
euh... non  lol!
Ah pardon .....je voulais pas être désobligeant... mais c'est vrai, pour réviser faut avoir déjà étudié un jour...  fuit
