diagnostique panne allumage
Message  lapic le Ven 7 Fév 2014 - 18:21
c'est une série 6, 90S avec alumage électronique boyer. Des années de bon et loyaux services et...... la panne.
le symptôme est simple : panne conjointe de l'allumage et du démarreur.
Prémice : elle petouillais à bas régime depuis un certain temps.
si qqu'un a une idée...
merci pour vos lumières
lapic
Re: diagnostique panne allumage
Message  NONO84 le Ven 7 Fév 2014 - 18:32
Tu n'en dis pas assez. Que fait ton démarreur ? Plus rien du tout ? Il peine ? Sinon, le Boyer a besoin de jus et si la batterie est faiblarde, ça pourrait expliquer cela. Tente de te connecter à une autre batterie avec les pinces pour écarter le problème de batterie.
Message  flatlaurent56 le Ven 7 Fév 2014 - 19:23
NONO84 a écrit:Tu n'en dis pas assez. Que fait ton démarreur ? Plus rien du tout ? Il peine ? Sinon, le Boyer a besoin de jus et si la batterie est faiblarde, ça pourrait expliquer cela. Tente de te connecter à une autre batterie avec les pinces pour écarter le problème de batterie.
+1......pour l'avis de Nono
flatlaurent56
Message  lapic le Ven 7 Fév 2014 - 19:42
je pense que ce n'est pas l'allumage électronique car si c'était une batterie faible, elle collerais au mini le solénoïde sans envoyer le moteur
lapic
Message  lapic le Ven 7 Fév 2014 - 19:45
Donc pour répondre précisément à la question, elle ne démarre pas à la poussette et au niveau du démarreur, rien il y a du contact et des phares...
lapic
Message  NONO84 le Ven 7 Fév 2014 - 20:10
donc donc donc .... il faut que tu trouve ce qu'il y a de commun entre les deux (allumage et démarreur). Grosso merdo, je dirais .... le coupe circuit. As tu 12v aux bobines ?
Message  lapic le Ven 7 Fév 2014 - 21:29
effectivement je vais tester ça, suite demain.
Merci pour vos contributions
je vous tiens au jus
lapic
Message  lapic le Mar 11 Fév 2014 - 10:56
Donc, par égard vis à vis de ceux qui ont eu la gentillesse de mes répondre et afin d'alimenter la base de donnés des retours d'expériences, la panne était........
une cosse de fil de bobine foireuse !!!
merci à vous et à bientôt sur ce sympathique et compétent forum
lapic
Message  alex le Mar 11 Fév 2014 - 12:03
merci pour le retour d info .
alex
Message  lolo13 le Mar 11 Fév 2014 - 13:35
Comme quoi, c'est une bonne affaire cette panne.
Facile et pas cher, mais il fallait y penser.
Il tourner ou pas ce demareur?
Ça n'explique pas pourquoi tu n'avais rien au demareur  saispas
lolo13
Message  lapic le Mar 11 Fév 2014 - 14:32
le démarreur ne fonctionnait pas car le fil + d'alimentation du solénoïde était alimenté par le fil à la cosse foireuse...
lapic
