[R80RT1]Sélection bloquée en seconde
Suite de mes déboires avec BM : la boite (refaite il y peu par un professionnel!?) reste bloquée en seconde. Elle fonctionnait très bien jusque là (pas de bruits suspects) et puis m.... le selecteur débat normalement, il revient à sa position neutre (rappel des ressorts dans les deux sens normal) mais ça n'accroche rien derrière. La sélection reste en seconde. J'ai cherché des éclatés mais ça ne m'aide pas beaucoup à comprendre ce qui se passe, j'ai plus qu'à ouvrir, c'est pas le pied (surtout que je risque d'y être, à pied, pendant un bon moment).
Wawann
Re: [R80RT1]Sélection bloquée en seconde
Si elle merde, tu peux peut-être faire marcher la garantie, normalement c'est 1 an pièces et main d'oeuvre.
T'es d' où ?
T'es d' où ?
Je suis à Sète, c'est une bécane que j'ai achetée à Toulouse où la boîte avait été refaite il y a 2 ans (et 12000 km), trop tard!
Wawann
Ressort de sélection HS... Pas grave, mais faut ouvrir la boîte.
Voila de quoi te donner une idée du job à faire ---> CLIC ICI
OK, merci les gars j'ai lu que le couvercle est difficile à extraire (roulement mont très serré), info ou intox?
Wawann
Boîte ouverte, c'est bien un ressort en épingle qui a cassé. La tulipe de sortie de boîte a été très difficile à sortir (confection d'une plaque+chauffage), c'était impossible avec un extracteur (trop serrée?). Question : au remontage du couvercle de boîte, vous vous débrouillez comment pour la prise de jeux ?(s'il est possible d'éviter de se confectionner la plaque qui immobilise les arbres par exemple).
Wawann
Et oui, c'est que t'es un peu dans la merde, t'es d'où ?
Y a peut-être un petit gars pas loin de chez toi qui pourrait t'en prêter une.
Si tu n'as touché à aucun roulement, il n'y a qu'à conserver les rondelles de calage à l'endroit ou elles étaient. Pas de vérif des jeux à faire.
Effectivement, c'est ce que je me disais, n'ayant pas stouché aux roulements je prend le risque de la remonter telle quelle. Sinon Oggy, je suis à Sète dans l'Hérault, il ya peut être un Flatiste outillé dans le coin...
Wawann
Déposée pour déposée... tu devrais peut être changer tes roulements, refaire le calage et t'es tranquille pour un bon moment...enfin je dis ça comme ça...
lo84
Ca y est, c'est remonté (je sais 3 mois après mais bon c'est pas un métier à plein temps)!. Résumé, le plus chiant c'est de sortir la tulipe, serré comme ça l'est, l'emmanchement conique est vraiment bien emmanché (je l'ai donnée à une boîte de rectification du coin, le gars n'en revenait pas de voir comme ça résistait à l'extracteur hydraulique).
Pour le calage, je n'avais pas la plaque ad hoc pour maintenir les arbres mais on peut s'en sortir sans à mon avis, en prenant plusieurs points de mesure pour chaque roulement. En tout cas ma boîte marche nickel, mais quelle galère pour un ressort à 80 cts...
Wawann
Cool, et effectivement, il n'y avait pas de calage a faire si ça avait déjà été fait correctement.
Wawann le Ven 16 Oct - 20:55
