Calage après nettoyage carbu ...
Message  Nico92 le Sam 15 Mar 2014 - 13:38
Salut à tous
Suite à un relatif nettoyage de printemps de mes carbus(bing 40),la moto a démarré péniblement , à roulé , 500 m ,a recalé , puis a redémarré , puis a calé ...ect...
En sachant que j ai démonté les cuves et les boisseaux ,quelles pourraient les conneries a éviter au remontage ?
Je sais que ce post doit être récurant ,mais bon ,j ai un petit niveau en mécanique  ....
A vot'bon cœur m'sieur dame!
Nico92
Re: Calage après nettoyage carbu ...
Message  Juan Antonio le Sam 15 Mar 2014 - 15:51
Tu as pensé à rouvrir tes robinets ?  Suspect
Sans rire .. tes cuves se remplissent normalement ? tes 2 cylindres en panne ensemble ?
Juan Antonio
Message  Nico92 le Sam 15 Mar 2014 - 20:17
Yes ,elle s étouffe sur les 2 cylindres
Quant aux robinets , évidement qu ils sont ouverts !
Nico92
Message  Juan Antonio le Sam 15 Mar 2014 - 20:32
Nico92 a écrit:Yes ,elle s étouffe sur les 2 cylindres
Curieux que ce soit sur les 2 carbu en simultané .. ça te donne l'impression d'une panne d'essence ?
Ca peut être des "merdouille" au niveau des filtres essences ou dans tes durites ou fond de ton réservoir ? en débranchant tes durites, robinets ouverts, il faut que l'essence coule régulièrement (dans un petit récipient) ..
Sinon as-tu démonter tes flotteurs de carbu ? bien remontés ? pas de problème avec les pointeaux ?
Juan Antonio
Message  Nico92 le Sam 15 Mar 2014 - 20:48
Ok , je vais démonter les durites d essence et vérifier que ça coule bien des 2 côtés ....
Effectivement , bizarre que les 2 côtés s étouffent simultanément ....
Quant au demontage , j ai simplement enlevé les cuves et les pointeaux et nettoyé avec délicatesse l'intérieur des carbu (dépôt noir ) j ai bien fait attention au remontage en mettant les 2 évacuations des pointeaux côté culasse ...
Nico92
Message  Juan Antonio le Sam 15 Mar 2014 - 20:53
Tu parles des boisseaux toi .. à priori tu n'as pas démonter les pointeaux (faut enlever les flotteurs) ..
Mais le sens je ne sais plus .. il y a une encoche dans les membranes qui fait que si tu n'as pas enlever les membranes, tu ne peux pas les mettre à l'envers, sauf inverser gauche droit .. ne jamais mélanger les pièces  clin
Juan Antonio
Message  Juanito le Sam 15 Mar 2014 - 21:06
Sauf que si il a nettoyé le noir de l'intérieur du carbu il a forcément du soulever le couvercle, le boisseau et sa membrane... Du coup il a pu remonter en décalant la membrane de son encoche...
Et a du modifier le réglage de la tension des câbles accélérateur et starter...
Message  gabounette77 le Sam 15 Mar 2014 - 21:48
Tu n'as pas laissé le starter??
Cela correspond au symptome.
