Graissage de la commande de gaz ?
Message  Skill le Sam 15 Mar 2014 - 16:43
Je viens de démonter et de nettoyer la commande de gaz de ma R60/6.
> Quelle graisse faut-il utiliser pour lubrifier la poignée, le couple cônique et la chaînette ?
J'ai essayé avec une graisse générique "Degripoil", mais elle est beaucoup trop fluide et elle coule au lieu de rester là où elle devrait.
Merci.
Re: Graissage de la commande de gaz ?
Message  gaspard le Sam 15 Mar 2014 - 17:18
Mouai, Dégripoil c'est particulier,même en huile.
Perso pour la chainette/poignée j'avais mis une bonne graisse blanche,"normale", sans tomber dans le truc trop
épais pour engrenage qui souffre, c'est resté nickel. Y a pas de grosses contraintes non plus...
gaspard
Message  PizzaRoller le Sam 15 Mar 2014 - 17:22
Évite de bourrer de graisse. L'hiver ça fige et les gaz ne ferment plus aussi rapidement.
J'ai testé  siffle
Message  gaspard le Sam 15 Mar 2014 - 17:42
Voui,pour ce genre de truc j'avais une bombe de graisse "propre",le genre qui pulse quasi liquide par un ptit tube et qui se fige en blanc presque à vue d'oeil,ça permet de bien "imbiber" tout le ptit système proprement.
gaspard
Message  Palica le Sam 15 Mar 2014 - 20:55
Je suis passe par la moi aussi: graisse epaisse resistante a l'eau... J'ai du tout nettoyer pour mettre une graisse blanche assez legere, pour garder une bonne fluidite de la poignee.
Message  loiclux le Sam 15 Mar 2014 - 20:57
Pourtant dans le Haynes, me semble avoir lu qu'il fallait une graisse genre graphite je crois, plutôt grise épaisse quoi.
Mais je prend bonne note de ce que vous dites là!
Message  PizzaRoller le Dim 16 Mar 2014 - 2:16
Surtout, il en faut peu et juste sur les dents et sur la coulisse porte câbles.
Sur ma R100R, le précédent proprio avait bourré de graisse la chaînette. Ça faisait amortisseur à la fermeture des gaz. Lors d'une balade par temps frais, je me ratais tous les passages de vitesse tellement le moteur mettait de temps à perdre les tours.  Evil or Very Mad
Message  Palica le Dim 16 Mar 2014 - 4:25
L'exces de graisse a toujours ete mauvais pour la sante, de nos motos comme des pilotes. drunken
Message  jbt le Dim 16 Mar 2014 - 6:18
L'excès de graisse entraine des risques d'AVC (Accélérateur Vraiment Chiant)
Message  pollux69 le Dim 16 Mar 2014 - 8:51
Ha oui ............merci d'avoir abordé ce sujet
dedieu , je viens de tout refaire sur ma RT
les carbus refaits a neuf , changé les câbles de gaz et starter, la poignée et la came
et le régime met du temps a redescendre Suspect
j'allais redémonter pour voir d'où ça peut venir.......
donc , je vais commencer par virer le trop plein de graisse dans l'engrenage de la cocotte......
pollux69
Message  loiclux le Dim 16 Mar 2014 - 8:55
J'ai fait ce sujet pour toi pollux!  souris
Je viens de voir ton annonce de la R1200R.
Faut pas que je tombe dans le piege, apres je voudrais plus d'anciennes. Et pis c'est pas donné (oui mais c'est mieux en freinage, vitesse, direction... Tout je parie.)
Bref je vais depenser mon argent chez le mecano du coin pour faire de ma R100S un truc qui qui marche bien.
Message  pollux69 le Dim 16 Mar 2014 - 9:04
loiclux a écrit:J'ai fait ce sujet pour toi pollux!  souris
on est en train de pourrir un tantinet , là.....
D'abord , c'est pas toi ka ouvert le sujet , hein !!
pi pour la moto , tu peux très bien faire comme beaucoup ,
1 moderne pour rouler serein , loin , et confort (pour un pigeon.......)
1 ancienne pour le plaisir , ça c'est autre chose
et si je pouvais la vendre a une connaissance , ça me ferais plaisir , vu l'état de la brelle !
pollux69
Message  loiclux le Dim 16 Mar 2014 - 9:25
confus
(J'croyais qu'on était sur mon sujet!)
Message  gaspard le Dim 16 Mar 2014 - 10:21
T'façons y a un test façile, suffit de tourner après un peu la poignée à deux doigts sur 2 cm, si elle repart en tombe avec un mini claquement c'est que c'est bon ...
gaspard
Message  Palica le Dim 16 Mar 2014 - 10:39
gaspard a écrit:T'façons y a un test façile, suffit de tourner après un peu la poignée à deux doigts sur 2 cm
 Suspect  ...En effet.
Message  pollux69 le Dim 16 Mar 2014 - 11:05
gaspard a écrit:T'façons y a un test façile, suffit de tourner après un peu la poignée à deux doigts sur 2 cm, si elle repart en tombe avec un mini claquement c'est que c'est bon ...
et en mode Décodé , ça donne quoi? confus
pollux69
Message  Invité le Dim 16 Mar 2014 - 11:06
j'ai jamais mis de graisse ,simplement utilisé de l’huile pour chaîne et dérailleur de vélo ,
inutile d'en mettre en abondance .
Message  loiclux le Dim 16 Mar 2014 - 11:06
J'peux le faire: tu essors à l'arrêt à peine sur 2 cm, tu laches, ca revient comme un ressort en position initiale avec un "clac".
Message  gaspard le Dim 16 Mar 2014 - 17:01
C'est ça, c'est ça !
pollux69 a écrit:
gaspard a écrit:deux doigts sur 2 cm, si elle repart en tombe avec un mini claquement c'est que c'est bon ...
( J'voulais dire en trombe... confus )
gaspard
Message  pollux69 le Lun 17 Mar 2014 - 19:44
gaspard a écrit:C'est ça, c'est ça !
oui ,merci , ça m'aurait dérangé de devoir l'enterrer ,surtout ki faut faire un sacré trou ,pour y coller une RT !!!! lol! lol!
pollux69
Message  triton65 le Mar 18 Mar 2014 - 17:59
graissa au lithium. Elle fluide et résiste à la flotte et cisaillement.
triton65
http://www.guitmotorcycles.fr
Message  pollux69 le Dim 23 Mar 2014 - 19:45
loiclux a écrit:J'peux le faire: tu essors à l'arrêt à peine sur 2 cm, tu laches, ca revient comme un ressort en position initiale avec un "clac".
T'1 , jsuis content , j'ai viré l'excès de graisse , et ,ho miracle, ça fait "clac" quand on relâche la boagnée !!! yess
donc , le régime devrait être au top; reste a essayer , dès que le soleil reviendra un poil!!
restera plus qu'a démonter le pont pour changer les joints....... faché
pollux69
