[ R 100/RS 1977 ] Fuite par le reniflard de pont
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: [ R 100/RS 1977 ] Fuite par le reniflard de pont
Message  manath le Sam 12 Déc - 11:10
Ce matin, je décide de dégourdir les jantes de la BM (R100RS), et je m'arrête à la station après 5 petits km pour vérifier la pression des pneus (il était temps... j'ai l'impression qu'ils perdent pas mal). Et là, de l'huile sur le pneu et sur le couple conique arrière yaaa ... frayeur et retour à la maison... la fuite semble provenir du reniflar sur le dessus... j'essuie tout et repars faire 2/3 km et plus rien... pas une goutte n'a coulée... ça m'inquiète... je crois que je suis bon pour une vidange pour être sur qu'il reste assez d'huile...
Que risque t'on à rouler avec trop peu d'huile dans le couple conique, et au bout de combien de temps ?
manath
Message  ROLAND le Sam 12 Déc - 11:15
Salut !
Après mes nombreux arrêts suite à cette fuite ; je pensais qu'il allait manquer beaucoup d'huile , et bien non . Le niveau avait baissé bien sur , mais pas tant que cà!
Penses à déboucher les larmiers, (chez moi, celui de dessous était complètement bouché) Il semble que le problème venait de là ! :clin d\'oeil:
ROLAND
Message  manath le Sam 12 Déc - 11:28
effectivement, je vais déboucher comme tu l'indiques...
Wait and see...
manath
Message  ROLAND le Dim 13 Déc - 15:56
Eh merde ! faché Lors de la sortie à Faramans ce matin , refuite au niveau du reniflard du pont !
Donc , il n'y a pas de lien entre le larmier bouché et la fuite ! Je vais continuer mes recherches saispas J'laurais un jour , j'laurais !!! :clin d\'oeil:
ROLAND
Message  hadoc le Dim 13 Déc - 15:59
ROLAND a écrit:Eh merde ! faché Lors de la sortie à Faramans ce matin , refuite au niveau du reniflard du pont !
Ton niveau d'huile est-il plus élevé ou plus bas?
---------------------------------------------------------- coucou
hadoc
Message  ROLAND le Dim 13 Déc - 16:05
Je n'ai pas vérifier aujourd'hui , mais la dernière fois il était juste un peu plus bas (l'équivalent de ce qu'elle a perdu je pense)
ROLAND
Message  ROLAND le Dim 13 Déc - 16:10
sidecar44 a écrit:Peut être aussi ume huile de mauvaise qualité et qui émulsionne à haute vitesse et ça refoule par le point haut
Peut-être que le problème vient de là ! Je crois que je vais refaire une vidange , 80 / 140 Pour voir . ( Je prendrai de la marque )
ROLAND
Message  manath le Sam 19 Déc - 13:15
Rebelote aujourd'hui... les boules !!! a l'allée, perte d'huile, au retour RAS... J'y comprends rien... en plus, quand je regarde la revue technique, ça devrait couler par les deux petits trous avant de couler par le reniflard Evil or Very Mad . En plus ça coule sur le pneu et pas loin du frein à disque arrière... je sens que je vais finir par me viander lol! . HELP PLEASE !!! lit
manath
Message  boxer man le Sam 19 Déc - 13:18
combien tu mets en quantité d'huile Question
boxer man
Message  manath le Sam 19 Déc - 14:12
j'en sais rien... j'y avais jamais touché avant vu que j'ai cette moto depuis 8 mois environ... et cet été j'ai roulé sans aucun problème...
manath
Message  boxer man le Sam 19 Déc - 15:15
bin serait temps que tu t'en soucies un peu ,tu crois pas !
boxer man
Message  hadoc le Sam 19 Déc - 17:11
Vérifie les niveaux d'huile, transmission, dans le cardant, et le différentiel.
Les deux trous sous le différentiel, ça rien à voir avec ton problème.
Si tout est OK.
hadoc
Message  manath le Sam 19 Déc - 19:42
boxer man a écrit:bin serait temps que tu t'en soucies un peu ,tu crois pas !
c'est ce ke je suis en train de faire.... Twisted Evil
Petite question, je me dis que si ça fuit par le reniflar qui est en haut, c'est que l'huile à l'intérieur doit être en pression, non ? Et qu'est ce qui pourrait faire qu'elle soit en pression ? lit
manath
Message  oggy le Sam 19 Déc - 19:44
Qu'il y ai trop d'huile.
Message  boxer man le Sam 19 Déc - 19:46
oggy a écrit:Qu'il y ai trop d'huile.
t'es rapide toi
boxer man
Message  oggy le Sam 19 Déc - 19:51
Ca dépend pourquoi et pour qui ...
Message  breizracer le Sam 19 Déc - 20:33
Vérifiez que vous avez de l'huile au niveau de l'arbre.S'il n'y en a plus, ne cherchez pas, elle s'est barrée dans le pont et a créer une surpression-> fuite par le reniflard...
Message  manath le Dim 20 Déc - 8:40
breizracer a écrit:Vérifiez que vous avez de l'huile au niveau de l'arbre.S'il n'y en a plus, ne cherchez pas, elle s'est barrée dans le pont et a créer une surpression-> fuite par le reniflard...
Si l'huile de l'arbre passe dans le pont, c'est que le joint torique est HS, et alors l'huile devrait couler par un des trous qui se trouvent sous le carter du couple conique... sauf erreur d'interprétation de ma part. Je vais quand même vérifier le niveau de l'arbre, si j'ai le courage parce que chez moi ça caille grave et le garage est pas chauffé faché .
En fait, la bonne question c'est peut être de se demander à quoi sert le reniflard, compte tenu de l'existence des deux trous sous le carter du couple conique pour évacuer l'huile en cas de défaillance d'un des deux joints à lèvre ? (je suis autant mécano qu'évêque moi !!! lol! )
manath
Message  manath le Dim 20 Déc - 10:18
Effectivement, après étude lit , il y a 3 joints spi au niveau du pont, dont 1 assure l'étanchéité avec l'arbre... je suppose que c'est celui là qui merdouille, et vu mon niveau en mécanique, c'est pas gagné... pige pas
manath
Message  ROLAND le Lun 21 Déc - 9:38
Tain, y en a des niveaux à vérifier sur cette bécanne ! hahaha
ROLAND
Message  manath le Lun 21 Déc - 10:04
l'absence d'amortisseur de couple dans l'arbre de transmission ne serait pas étranger à nos problèmes...
manath
Message  ROLAND le Lun 21 Déc - 10:24
En tous cas , manath , pour l'instant je ne m'y rtrouve plus dans cette histoire, car comme toi , un jour ça fuit et un autre jour ,tout va bien ! saispas Là , je laisse passer l'hiver et je verrais plus tard ! ( l'hiver porte conseil !!! ) :clin d\'oeil:
ROLAND
Message  manath le Lun 21 Déc - 10:38
ROLAND a écrit:En tous cas , manath , pour l'instant je ne m'y rtrouve plus dans cette histoire, car comme toi , un jour ça fuit et un autre jour ,tout va bien ! saispas Là , je laisse passer l'hiver et je verrais plus tard ! ( l'hiver porte conseil !!! ) :clin d\'oeil:
sauf que j'ose plus rouler de peur de casser quelque chose (boite ? arbre ? pont ?)... et l'hiver, c'est chouette de rouler un peu, surtout par chez moi...
manath
Message  ROLAND le Lun 21 Déc - 10:44
Et le plus chiant , c'est qu'il y en a plein le pneu ! ( virage à gauche , à fond , mais à droite , oups! ) biker
ROLAND
Message  manath le Sam 26 Déc - 18:29
Bon, grosse envie de rouler aujourd'hui malgré une météo récalcitrante (pluie faché )... Seulement avant, vérif de tous les niveaux obligatoire vu les problèmes précédemment évoqués...
Donc je commence par la boite. Ouverture du bouchon de remplissage et là... catastrophe, ça coule déjà !!! Vite un récipient !!! Fichtre, 28 cl d'huile récupérés !!! Faudra m'expliquer comment on peut remplir au delà de l'orifice de remplissage... à moins de coucher la moto sur le coté droit yaaa ... En tous cas ça manque pas d'huile...
Je continue par l'arbre de transmission... dévisser le bouchon sur le dessus et mettre une "tige" qui doit être mouillée sur 2 ou 3 mm d'après la revus technique, qu'ils disent... la tige est pas mouillée. Je décide de vidanger, et récolte 18 cl, soit très légérement plus que les 15 cl réglementaires... donc ça manque pas d'huile...
Je termine par le pont... huile à raz du bouchon de remplissage... donc ça manque toujours pas d'huile !!!
Mais alors, d'où vient cette put... d'huile qui a coulé par le reniflar de ce put... de pont ??? L'ancien propriétaire avait il trop rempli le pont et la boite ? C'est probable au vu des presque 30 cl récupérés en trop dans cette dernière... mais comment l'a t-il remplie ?
Tout étant en ordre, presque 200 bornes dans le froid et sous la pluie avec la banane d'une oreille à l'autre, en jetant un coup d'oeil régulier au pont sans jamais déceler la moindre trace d'huile... I am the best winner (pour le moment...).
Dernière question, le liquide qui s'est écoulé lors de la vidange de l'arbre était couleur café / blanchâtre bizarre... Est-ce une huile spéciale? Quelqu'un a une idée ?
manath
