dell orto déréglé
dell orto déréglé Empty dell orto déréglé
Message  flatmanu le Lun 31 Mar - 18:40
Depuis que j'ai refait ma segmentation je n'arrive plus à régler mes carbus. Pour le moment j'ai remis les bings qui fonctionnent très bien....
Donc je n'arrive pas à avoir un ralenti correct soit le moteur monte à 2000 tours soit il démarre pas. Les montées dans les tours sont corrects mais impossible de régler un ralenti correct. Elle a les symptômes d'un gicleur de ralenti trop gros (60) J'ai mis un 50 mais ça démarre pas J'ai essayer de régler mes vis de richesses idem ça merdouille .
Quand j'arrive à avoir un ralenti correct elle a des flatulences .........et dès que je touche à la vis de richesse paf ça remonte à 2000 trs/mn.
il est évident que je dois avoir plus de compression donc appauvrir mais ça ne change rien , j'ai même essayer avec des cornets malossi pour avoir plus d'air ça ne change rien. J'ai relu un peu tous les post carbu et les manuels techniques de carbu mais là je bloque si qqu a la solution je suis preneur
flatmanu
flatmanu
dell orto déréglé Empty Re: dell orto déréglé
Message  NONO84 le Lun 31 Mar - 19:41
Euh .... bêtement, en remontant ton moteur, tu n'aurais pas créée une prise d'air ? Ça y ressemble bien ...
Si les carbus marchaient avant, ça ne vient pas d'eux ...
Message  goeland_ le Lun 31 Mar - 19:57
Effectivement, si tu n'a pas touché aux Dell (qui sont sensibles !), tu dois avoir une prise d'air parasite
Message  flatmanu le Mar 1 Avr - 19:45
et pourquoi les bings y fonctionnent?????????
flatmanu
flatmanu
Message  jo88 le Mar 1 Avr - 20:01
As tu essayer sans les cables des fois que les boisseaux ne soient pas totalement au repos ?
jo88
jo88
Message  Mick13 le Mar 1 Avr - 21:19
Pareil, je pense a une prise d'air
