Quelles pieces changer ?
Quelles pieces changer ? Empty Quelles pieces changer ?
Message  mseb le Dim 6 Avr 2014 - 14:17
mon carbu gauche fuit. Ma moto est est R100 RT de 82.
J'ai ouvert : le joint est mort, il est à remplacer.
Par contre, j'ai controlé le pointeau et, pour le sortir, je suis surpris de ne pas avoir à chasser l'axe du flotteur pour y accéder.
Je m'explique :
j'arrive à basculer le flotteur completement de l'autre coté. Je pense que ma photo sera explicite.
Quelles pieces changer ? Img_0234
Il y a une legere retenue mais, sans trop forcer, je peux le basculer de l'autre coté et liberer le pointeau.
Ce n'est pas le cas sur mon carbu droit.
Est ce que ca explique la fuite ?
Que dois je prévoir de changer ?
merci
mseb
mseb
Quelles pieces changer ? Empty oups' !
Message  pollux69 le Dim 6 Avr 2014 - 19:25
Normalement , le flotteur ne doit pas se mettre a la verticale
y a un blèm' quelque part.
La partie métal du flotteur vient en butée sur les 2 cotés ou est enfilé l'axe
soit l'axe est usé/tordu
soit la pate métal (ou passe l'axe et ou sont coulés les 2 morceaux qui flottent) du flotteur est tordue, ce qui explique la fuite
il doit mal remonter et ne pas appuyer a temps sur le pointeau
donc , a mon avis
changes le flotteur et son axe (et 1 paire de joints de cuve), tu devrais être tranquille après cela
pollux69
pollux69
Quelles pieces changer ? Empty Re: Quelles pieces changer ?
Message  Philimael le Lun 7 Avr 2014 - 1:43
Et remets un caoutchouc sur ton sélecteur....
Message  mseb le Lun 7 Avr 2014 - 7:55
Merci pour vos reponses, je vais commander tout ça.
Bonne journee.
mseb
mseb
